Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Помогите определить какой газ
    04.03.2016
    65
    Ок. Спасибо за советы.
    Поэтому и не лезу и не хочу. Пусть она разбирается с теми кто ей заправлял.
    Сними боковину наружного блока , обрати внимание на цвет всасывающей трубы трубы , идущей от соленоида к компрессору , и если она намного темнее остальных , явно была перегрета ,у тебя пробиты манжеты соленоида . Что бы удостовериться в этом , попытайся сконденсировать систему - закрой жидкостной вентиль при работающем кондиционере и если давление не уходит за 0 на хороший вакуум - соленоид меняем ,если нужно тепло , или выбрасываем , если устраивает только холод.
    14.01.2011
    1,364
    Ток необходимо замерить.
    Цитата Сообщение от graf-maste Посмотреть сообщение
    поэтому и не лезу и не хочу.
    ...вот это правильное решение, ибо иногда интуиция, хуже проституции.
    уж коль у тебя есть коллектор, и ты его накрутил, то воспользуйся народными приметами:
    ...если довести температуру на улице до 25градусов (ну чтоб не сбиться), и посмотреть на манометр, и стрелочка показывает около10кг., то газ у тебя-r-22, а если 15кг., то газ r-410а.
    (для других т-р можешь скачать табличку).
    ...другая народная примета:
    ...если заправочный шланг закручивается на заправочный порт любым концом -r-22,
    если только каким то одним, - r-410а.
    есть ещё одна примета, но она вся матом...
    04.03.2016
    65
    привет всем
    Помогите определить какой газ в кондиционере.
    По резьбе на штуцераз не очень понимаю.
    Имею вот такие фото
    Вложение 41503
    Вложение 41504
    Вложение 41507
    Вложение 41508
    Вложение 41509
    Это то, что смог сфотать
    На улице и есть сейчас 25 градусов, Израиль как ни как.
    На сервисный порт накручивается только один конец трубки, т. е. Этот конец трубки на манометры я не могу накрутить, он визуально немного больше и вроде резьба тоже шагом побольше будет. Так что я могу сделать предварительный вывод что газ всё же 410, и давление можно сказать в норме, по манометру.
    04.03.2016
    65
    Я попробую если получится, большое спасибо за совет. Как будет ответ, я обязательно отпишусь. Может кому еще пригодится
    На улице и есть сейчас 25 градусов...могу сделать предварительный вывод что газ всё же 410...
    ...ну вот, всё и разрешилось, scaderа интуиция подвела, в прочем, я так и не понял ход его мыслей.
    А то, что плохо греет\охлаждает, так вы посмотрите на состояние внутреннего блока, возможно за ним плохо ухаживали, так что доктор всё равно нужен...
    04.03.2016
    65
    Прикол в том что я его открыл. Не сказать что он девственный, но он достаточно чистый. Ну я не имею ввиду фильтра, хотя и они чистые. Вентилятор, испаритель. Чистые
    ...значит вы к нему придираетесь, но для доказательства оного надо замерить разницу входящего и исходящего потоков...
    30.01.2012
    290
    yrtchik, я не могу поверить этому. тестовая опрессовка указана как у 22. но против 410штуцера не попрешь
    ...это не опрессовка, а максимальное рабочее давление...
    30.01.2012
    290
    ну и какое оно?
    ...28кг., что соответствует номинальной мощности...ну и току соответственно...
    30.01.2012
    290
    ни о чем не говорит?
    30.01.2012
    290
    аппарат на 22 фреоне
    ...не пойму, что за аппарат? понял, там мощность в разных единицах.
    Я ни разу не видел, или не хотел видеть, что бы на аппаратах указывалось давление опрессовки...
    30.01.2012
    290
    они прессуются по давлению аварии. 28 кг это не рабочее давление так-то. это давление аварии. у 410 достигает 45кг.
    кого ты слушаешь насчет с какого конца штуцер подходит?
    scader, не лезь в дебри, сам то понял, что сказал? 410й никогда при таких давлениях не работает...
    30.01.2012
    290
    что мне тебе еще сказать,уважаемый.
    наверное ничего.
    что такое давление аварии? что такое рабочее давление на паровой и жидкостной линии? что такое давление опрессовки?
    странно наружка написано максимальное давление 45 бар а внутрянка 25, и года выпуск наружка 2006г а внутрянка 2004г , странно очень странно.
  1. Помогите определить модель.
    от ra10766 в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 23:32
  2. Помогите определить агрегат
    от lokamber в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 14:00
  3. помогите определить контроллер
    от nbv14 в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 11:49
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 12:43
  5. Помогите определить
    от Mishai в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:27
