Показано с 1 по 10 из 10
Тема: RL-34 Samsung
    01.06.2011
    26
    По умолчанию RL-34 Samsung
    Нужно заправить Samsung RL-34. Что Вы скажете о таком методе заправки?
    В справочнике "Бытовые холодильники и морозильники. /Бабакин Б.С., Выгодин В.А. /3-е изд.,
    испр. и доп. - Рязань, "Узорочье", 2005. - 860 с., ил., ISBN 5-85057-555-3" описана необычная методика заправки
    контура бытового холодильника хладагентом R600a. Вот выдержка из справочника.
    " Например, норма заправки холодильного агрегата бытового холодильника KTR 1570 оkо "Bosch" составляет 22±1 г. Для заправки хладагента R600a необходима универсальная заправочная станция, предназначенная для данного хладагента и
    обеспечивающая его точную дозировку в холодильный агрегат. Чтобы обеспечить выполнение всех требований, можно
    использовать стандартные комплектующие, комбинация которых позволяет работать в контуре охлаждения R600a (масляный вакуумный насос, мановакуумметр, электронные весы, шланг с вентилем, выпускной вентиль, шланг). R600a заправляется в специальные,
    стандартные гильзы баллончики.
    Для того чтобы холодильный агрегат был заправлен абсолютно точно, количество хладагента в баллончике уменьшается до
    требуемого количества. Дозировку хладагента осуществляют следующим образом. Баллончик с хладагентом устанавливают на
    весы и взвешивают. Точность весов предварительно проверяют, и, если возникнет необходимость, то их следует
    отъюстировать. Масса баллончика (нетто) составляет 30,3±0,5 г, масса хладагента в баллончике - 54,5 г. Затем взвешивают
    выпускной вентиль, устанавливаемый на баллончике, масса которого составляет 65,4 г и далее определяют общую массу
    баллончика с накрученным вентилем (в расчет берут потери хладагента при накручивании вентиля и хранении баллончика).
    При норме заправки хладагента 22±1 г выпускают хладагент из баллончика в количестве 31,5 г, открыв выпускной вентиль.
    Если норма заправки для холодильника больше количества хладагента в одном баллончике, то используют несколько
    баллончиков. R600a не наносит вреда окружающей среде, поэтому лишний хладагент можно выпустить
    (лучше вне квартиры, на улице), и тем самым сравнять содержимое гильзы баллончика с требуемым количеством для данного
    агрегата. "
    нафиг эта хрень. кухонные весы до 2-5кг и... всё) зы: так как МК немного мощнее то доза чутка уменьшится думаю. Лучше сначала чутка недозаправить. чем потом выдирать вакуумником. Ах да-без вакуумника лучше не стоит связываться.
    fredi5, это какая-то буржуская метода.
    Ставишь баллон подключенный к коллектору на весы, сбрасываешь тару, открываешь вентиль на коллекторе, таришь дозу, закрываешь вентиль.
    З.Ы. шланг от баллона до коллектора лучше специальный, тоненький и гибкий.
    Ставишь баллон подключенный к коллектору на весы, включаешь весы открываешь вентиль на коллекторе, таришь дозу, закрываешь вентиль.
    Не буржуйская -это травить из баллона в атмосферу.
    А про то о чем мы с тобой - иврейская.
    01.06.2011
    26
    Уважаемые Valter и slavok2.
    А как, чтобы не травить в атмосферу, Вы запихиваете газ от вентиля на коллекторе из шланга назад в баллон ? Шланг
    то вторым концом подключен к баллону. А справочник написали дядьки, вроде, с русскими фамилиями. Не буржуйскими.
    fredi5, главный буржуин Ганзен по фамилии муфту придумал.Не травит в атмосферу собака.
    А газ в баллон обратно запихивать не могу, не газпром. Вот если бы мог Миллером звали
    01.06.2011
    26
    slavok2 !
    Но ведь буржуин Ганзен в шланге между своей муфтой и баллоном оставил сколько-то газа. Куды его девать?
    Цитата Сообщение от fredi5 Посмотреть сообщение
    Куды его девать?
    Не поверишь, в следующий холодильник
    Самая иврейская это открывать и закрывать вентиль на баллоне.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
