Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Нет холода stinoll rf345.008
    29.02.2016
    64
    По умолчанию Нет холода stinoll rf345.008
    Приветствую.
    Достался мне бесплатно холодильник stinoll rf345.008 ,прежние хозяева сказали ,что работал ,а потом перестал (большего особо не выспрашивал ,что да как). В общем хотелось бы восстановить ,для дачи отлично подойдет.
    Сам занимаюсь ремонтом и монтажем кондиционеров ,так что кое какой инструмент и навык имею ,но не по холодильникам.
    При включении компрессор бодренько заработал (ток 0.7А), что несколько завышено ,так как на шильдике указанно 106Вт (вроде бы) . Хладон 134а весело зажурчал в конденсаторе ,а вот каких либо признаков холода не наблюдается .Оставил работать часов на 5 ,результаты такие:
    Холода нет как в МК так и в холодильной.
    Компрессор греется умеренно руку можно держать на нем( правда в гараже не жарко тоже(10 гр )
    Конденсатор холодный (комнатной температуры ),такой же и фильтр
    Замасливания в видимой части не обнаружено.
    Грешу для начала на утечку ,но не знаю каким давлением опрессовать .Подскажите какое максимальное можно давать в холодильник.
    И буду благодарен если кто подскажет в каком порядке начать копать.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Это журчит не хладон.
    15 атмосфер
    Шредер к мотору, потом азот
    и это правильно, опрессуй по контурам,низкий 10 б, высокий 25 б, тогда точно поймешь где утечка! Думаю утечка по петле!
    29.02.2016
    64
    Спасибо ,не ожидал столь быстрых ответов
    И еще вопрос ,какре масло используется в этих компрессорах ,синтетика или нет (с целью какое оборудование использовать от 410 или 22 хладонов)
    Синтетика там, пользуйся поиском.
    29.02.2016
    64
    Впаял сегодня клапан ,дал давление 15 . Явной утечки не нашел ,давление в течении 2часов держит,оставил под давлением на сутки. Контур оказался пустой ,даже не пшикнуло ,что немного озадачило ,ведь если в наличии микроутечка ,то обычно остаточное давление остается все равно. Правда изначально побоялся без сброса давления выпаивать сервисный порт и обломил его ,может его зацепили до меня и там трещинка была ,но масла на нем не было это 100%.
    02.12.2010
    1,219
    Пусть постоит сутки, завтра надуй отдельно высокую сторону 25 атм, думаю суслик там. То, что он абсолютно пустой, тоже говорит в пользу этой версии.
    valeriy333, перегородка ржавая внизу, под МК ? ФО поменять не забудь, 15 гр 5*2 мм
    29.02.2016
    64
    Морозилка в низу . Перегородка нормальная .Я конечно не спец по холодильникам ,но при чем перегородка ,у меня в МК трубки проходят в полках и уходят в заднюю стенку ,все подозрительные места (потертости на трубках ) я промылил ,а вскрывать пену как то не хочется пока что
    И такой вопрос ,снимать высокую сторону -это отпаять ФО и выход с компрессора? Или отпаять от ФО капилярку и стык конденсатора и петли маслосъемной петли (не отпаивая петлю от компрессора)
    при чем перегородка
    А под перегородкой труба стальная контура обогрева МК, которая имеет привычку проржавлевать насквозь в случае попадания талой воды из ХК.
    29.02.2016
    64
    Ребята я же не спец по холодильникам (первый раз лезу в это) ,поэтому если не сложно поподробнее где находится эта петля. Расположение камер моего холодильника
    02.12.2010
    1,219
    Ящик нижний убери с фотки.
    02.12.2010
    1,219
    Я выпаиваю капиллярку и запаиваю это отверстие (дырку) у фильтра, выпаиваю нагнетание из компрессора и туда нагнетаю.
    29.02.2016
    64
    Это фотка из нета. Значит петля там в полу МК. У меня ржавчины там нет . Но если смотреть на торец ,где резинка дверцы прилегает,то поверхность соприкосновения с резинкой где то на 2-3мм выпирает в центре ,т.е поверхность как бы дугой немного.
    Доступ к этой петле я так понимаю ,через резку пены со стороны днища?
    02.12.2010
    1,219
    Ты сначала убедись, что утечка там.
    Возможно там уже слоящаяся ржавчина.
    Забудь про доступ...был тут товарищ который холодильник "освежевал", кстати потерялся где-то, хотя обещал продолжение
    29.02.2016
    64
    Если и ржавчина ,то распирает изнутри так как судя по ребру планка не ржавая.
    Резать пока не буду ,посмотрю на уровень утечки сначала . Если на летний сезон заправки будет хватать ,то скорее всего и заморачиваться не буду.
    Если утечка в контуре (по высокому!!!), то надолго не хватит, да и компрессором рискуешь.
    08.07.2013
    113
    Вырежи контур подогрева двери МК (исключи из контура), да и опрессуй еще раз на сутки 15 бар.
    29.02.2016
    64
    В общем за сутки потеря давления 0.1атм. ,пусть еще постоит . Вот общая картина состояния
    На фотке с линейкой вот такой бугор .
    CIMG5743.jpgCIMG5743.jpgCIMG5744.jpgCIMG5745.jpgCIMG5746.jpgCIMG5747.jpgCIMG5748.jpgCIMG5749.jpgCIMG5750.jpgCIMG5751.jpg
  1. RF26 нет холода в МК
    от Sergre в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 14:55
  2. Stinol RF345 - плохо (+12) холодит ХК, МК работает
    от sebis в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 22:07
  3. LG GA-479 BLNA. Нет холода
    от ALKA в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 07:12
  4. НЕТ ХОЛОДА KLS 330
    от JURA339 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:46
  5. bmw e60 2006г нет холода
    от falcon в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 15:05
