Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Indesit sb16730
    20.11.2015
    76
    По умолчанию Indesit sb16730
    Indesit sb16730 не полностью протягивает испаритель хо.
    холодильник соответственно не отключиться.Проколол сервестный подключил ваккумник отваккумировал систему. Заправил R134 проверил систему течеискателем ничего не показал. Проверил кт и фильтр и мк.заменил фильтр отваккумировал заправил систему 600 точно по весам. холодильник вышел в режим.Не могу понять в чем была причина не протяжки испарителя? Вопрос возможно ли найти утечку в запенке течеискателем? Или нужно было опресовать систему?
    11.06.2012
    150
    На р600 последние попадались с засором фильтра.
    Прямо ржавая пыль в конденсаторе. Конкретно тот что на фото, до меня был заменен компрессор, но не заменен фильтр. Прошло порядка 11 месяцев
    что касается утечки в пене и течеискателя, то писалось ранее и мною читалось что он не помощник в данном вопросе. Проще опресовать отдельно высокое и отдельно низкое и слушать фанендоскопом
    Утечка у вас. Скорее всего придеться ковырять пену.
    08.04.2013
    2,097
    Всё почти в пене, как же его течеком искать?
    Первым делом
    Давление о чем тот скажет, про которое-ни слова. Температура кондера. Надо читать темы. Тут всё есть.
    может это компрессор первый нагадил?
    11.06.2012
    150
    Первым делом
    Не могу сказать, но ко мне он попал с комментариями, "сгорел компрессор, мастера компрессор поменяли, но поработал он всего два дня, мастера пришли сказали дело в плате". После как попадались а их было 4 увидел что стоит Embraco. Холодильник встроенный, с клапаном.
    А может все банально просто: фильтр не меняли и не вакумировали-влага в системе и капа перемерзала.
    Судя по фильтру на обрезание тянет.
    11.06.2012
    150
    Обрезание?
    точно такие фильтра были на последующих холодильниках с завода, та же ржавчина в конденсаторе. Сроки примерно 14-16-18 месяцев с момента покупки
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. INDESIT SB16730
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 17:33
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
