Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Pozis Свияга 155-1 (12 сек работает, 90 сек отдыхает)
    По умолчанию Pozis Свияга 155-1 (12 сек работает, 90 сек отдыхает)
    Здравствуйте. Морозильник Pozis Свияга 155-1 после включения работает 10 сек потом щелчок и 90 сек отдыха, далее повторяется.
    Корпус двигателя не греется, а вот пускозащитное реле теплое(круглая часть). В режиме заморозки всё аналогично.
    Что показывает проба сопротивлений между обмотками? Есть ли КЗ на корпус? Показания пускового тока и рабочего в студию.
    Без приборов не понятно что витковое???
    Сопротивление 20 и 16 Ом, КЗ на корпус нет. А как замерить показания пускового и рабочего тока я к сожалению не знаю
    Компрессор на 99% труп.
    Сколько примерно стоит подобный компрессор (кве-160 r22/r142b)?
    +1 Клин никто не отменял.
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,843
    На смеси нет компрессора есть на 12 что и будут ставить . А цены , узнавайте по мастерам сколько замена компрессора. С работой, чтобы мастер все своё ставил , тогда и гарантия будет на все .
    Печально. Надеялся отделаться легким испугом и малыми затратами .
    Всем спасибо за помощь!
    есть маленький шанс, что вышло из строя тепловое реле
    13.06.2010
    2,843
    Шанс один на миллион ? Проще инопланетян встретить
    я в своей практике до 10 инопланетян встречал, раз был случай у реле Р-4 тепловое из строя вышло, такое всего раз видел за практику.
    Все верно, с реле ремонт не рентабелен, а вот замена компрессора.....
