Показано с 1 по 13 из 13
Тема: LIEBHERR CBP 40560 пищит повышается температура МО
    11.06.2012
    150
    Вопрос LIEBHERR CBP 40560 пищит повышается температура МО
    здравствуйте коллеги.
    попался пациент liebherr cbp 40560.
    первичная жалоба была разморозилось мо и запищал.
    сутки разморозили на две недели пропали.
    потом позвонили опять. проблема не ушла. работал исправно две недели. потом температура в мо стала повышаться -13-12 само собой авария.
    посетив теплый холодильник замерил датчики. все четыре схожи по сопротивлению. включил холодильник. конденсатор прогревается. практически равномерно. но фильтр чуть теплее комнатной температуры. подкинул на всякий случай два датчика новых. мо и испрителя хо. двое суток проработал хорошо. сейчас опять запищал. вздутий стенки нет.
    может подскажете что? стенка не вздута. модуль ? управление клапаном? износ компонентов на плате?
    Датчик в МК по воздуху или испарителю???
    карлсон как себя чувствует??
    Вообще на шестерке можно показания датчиков по камерам посмотреть на дисплюе
    11.06.2012
    150
    Датчик в мк один. Скорее темп воздуха. Вентилятора нет. Пластик монолитный. У нас тут Либхеры редкость. Мало знаний по ним. Кроме утечек, мооров емкостей на плате не попадались. А, ну и датчики испарителя хо... Если подскажете про самодиагностику желательно в личку
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,268
    Утечка, насосал водицы - вот и весь диагноз.
    Хорошо бы увидеть сервисный номер и серийный.
    11.06.2012
    150
    Блин, ну как же он пахал пару недель? Кондер прогревается все калачи, последний тоже теплый....
    Поеду к ним не ранее 24-25 числа. Постараюсь сделать фото.
    Утечку проверять опресовкой? Испаритель ХО? Не представляю пока как устранять утечку если таковая имеется по МО...
    Может что-нить посоветуете? Руки то из нужного места. Расковырять, пайка ал+медь, установка плачки... думаю все могу... А уж если дельный совет от бывалых мастеров то и подавно...
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,078
    А может он вздутый и его менять надо?
    Пластик перед плачкой в ХО скинь(если имеется) и проверь на наличие пузыря. Либхер 7 лет на шкафы гарантию дают.
    Если захочешь ковырнуть, начинай от стыка КТ-алюминий и дальше по испарителю ХО.
    На будущее пиши парт номер, модели могут быть одинаковые, а исполнение разные!
    22.04.2015
    172
    Если аппарату нету 10 лет,пусть отключат на пару дней, бывает после разморозки вздувается в хо, можно помянет или компенсирует LIEBHERR. Если нет возможности поменять, можно устранить утечку , чаще всего на входе ХО в локринге.
    03.01.2009
    1,268
    Я, в двух случаях, попадался и сам на этой модели. Для уверенности надо опрессовать, лучше без компрессора. Частота замерзания капилляра зависит от количества воды.
    Обычно, испаритель мороз. кам. цел. Если холодильнику нет 10 лет, пусть обращаются в авторизованный сервисный центр. Если делать самому, кроме обычной работы - обратить особое внимание на качество запенивания и заделки. Если сделать плохо - теплоизоляция быстро намокнет и разрушится льдом. Очевидно, лучше применить навесной испаритель (с небольшим зазором от стенки) - меньше повреждение изоляции шкафа холодильника.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 23.02.2016 в 09:47.
    11.06.2012
    150
    Фальш панель скидывал, стенка не вздутая.
    11.06.2012
    150
    Были случаи когда попадались с утечкой на входе КТ в ХО. Срезал, зачищал, запаивал. Повтора не было.
    Вот плачку не вешал.... Есть попутно пара вопросов: КТ от испарителя впаиваю напрямую в эл. клапан? где искать соединение для всасывающего патрубка?
    03.01.2009
    1,268
    КТ от испарителя хол. кам. впаиваю напрямую в эл. клапан? где искать соединение для всасывающего патрубка?
    Капиллярку можно в клапан. Где соединение для всасывания не знаю, я не ремонтирую их - списываю. Может другие подскажут...
    Чем всё закончилось то?
