Показано с 1 по 19 из 19
Тема: термостат или нет ?
    По умолчанию термостат или нет ?
    Здравствуйте. Snaige fr310 после ремонта (похоже течь в контуре подогрева перемычки. Вчера мастер выбросил трубку в запенке между конденсаторами и напрямую спаял их). Сегодня заметил что перестал холодить. Я его выключил на пару часов. Включил и холод стал набирать. Правда при запуске компрессор немного громче работал чем раньше. Но через пару минут стал тише. Конденсаторы вначале прогрелись довольно сильно и реально холод пошёл. Но через часа два я заметил что конденсатор остыл и трубка нагнетания горячая от компрессора на 15-20см. А дальше она прохладная и холода как такового уже нет. Компрессор горячий. Обратка тёплая. Я позвонил мастеру а он говорит что проблема может быть с термостатом. Мол он вообще не отключает мотор и там со временем давление падает (R600) и перестаёт холодить. ЭТО может быть правдой ? (термостат я сам смогу поменять но правда ли что от слишком долгой работы МК может аномально упасть давление ? без перемерзания испарителя)
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не может
    А есть идеи что может быть ?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Идея что ремонт был произведен не качественно
    22.04.2015
    184
    Термостат тут не причем, похоже влага в системе, или засор капиллярной трубки. Пусть мастер переделывает.
    Цитата Сообщение от lRomul Посмотреть сообщение
    влага
    она
    ...А дальше она прохладная и холода как такового уже нет. Компрессор горячий. Обратка тёплая. Я позвонил мастеру а он говорит что проблема может быть с термостатом...
    Пускай мастер приедет, поменяет термостат, но если холод не появится - вернет деньги за предыдущий "ремонт" или доведет начатое до конца))
    Нет холода - нет отключения термостатом.
    Нет циркуляции холодильного агента - нет холода.
    И заменив 10 термостатов, холод не появится!
    PS.Лучше бы мастер, изначально, фильтр-осушитель заменил.
    Сдается мне, что контур тут ни при чем.
    А здесь можно поподробнее ?
    "мастера" за чуб-нехай переделывет, то шо "наваял"
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Чет ты мутишь, мил человек. Пят лет назад ты начинал ремонтировать холодильники, а щаз плетешь про какого-то мастера отрезающего контур твоему холодильнику...
    и правда.. человек там витринки колупал какие то с переменным успехом))
    Очередной неудачник, на халявку за диагнозом?
    Работаю на фирме с торговым оборудованием. Домашние никогда не делал. Поэтому и вызвал мастера по "домашним". (честно признаюсь алюминий паять не умею , R600 не имею).
    и вот это не можешь отличить правда или нет?
    я так и понял, что лапшу вешает на уши, но мало ли , с домашними, и с 600-м может какие-то свои нюансы...
    да хоть там углекислота будет... пох.
    Конкретно:
    1. Фильтр при ремонте менялся?
    2. Система неред заправкой вакуумировалась?
    3. Термостат на прекращение циркуляции не влияет.
    4. Мастера назад! Холодильник не работает!
    Всё! И не чего мусолить Тчк
    Спасибо за конкретику. Всё ясно.
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  3. термостат на зил-64
    от serega в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 21:19
  4. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
  5. Термостат
    от karelinikola в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:56
