Показано с 1 по 10 из 10
Тема: LG GW-B207QEQV не выходит на оттайку,и непонятная ошибка.
    По умолчанию LG GW-B207QEQV не выходит на оттайку,и непонятная ошибка.
    Есть клиент с холодосом LG GW-B207QEQV «Side by side».Полмгода назад появилась странная ошибка F dH.
    Проверил всё -тен,термодатчик,всё звонится ,запустил тест,тоже всё без проблем.
    После моего ухода пол года холодильник проработал без проблем и вернулся опять ко мне с той же проблемой.Опять всё звонится-а ошибка присутствует.Смущает сама ошибка в мануале такой нет,есть Er dH-это проблемы с оттайкой.
    Что б дальше не было вопросов-цепь оттайки звонится с клемника платы.
    И при тесте 220 на цепь оттайки подаётся,тен работает.
    Подскажите что не так.И где искать проблему.Есть мнение что проблемы в плате управления(релюхи на плате в цепи оттайки проверял),но другой нет что б проверить ,а новая около 3000грн.
    Новое реле не думал запаять?
    Выпаивал одну из релюх,там в цепи две релюхи,проверял,но суть в том что в тесте питание на тэн подаётся,тэн греет,ток потребляет.
    тут ещё есть вариант-"замыкание в датчике разморозки" ...по меряй на холодную, хотя можешь и поменять в целях профилактики, холодильник то достойных денег стоит, значит и подход должен быть достойный.
    Индикация на дисплее не выгорела? Как он у тебя вошёл в тест по оттайке (там на датчике испарителя должны быть определённые условия).
    В последний приход поменял вместе с плавким,
    Индикация не выгорела,в тесте как на выложенном фото.В тесте проверял после 6ти часовой работы хол-ка,думаю условия как раз определённые.
    Ну так может кто из домочадцев раз в пол года двери не в состоянии закрыть, а тревоги не слышат.
    Исключенно,он пол года проработал и сейчас в момент выхода на оттайку выдаёт ошибку.Они его перегружают и он опять работает до момента выхода на оттайку.
    Посмотри на вентилятор ...возможно его прихватывает из-за конденсата на корпусе.
    22.01.2009
    1,684
    Labur, см.личку.
  1. Непонятная ошибка у модели General ASHG09LLCA
    от brodilka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 09:26
  2. Непонятная работа ТРВ
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 22:28
  3. Gorenje К357/2CLA непонятная ошибка 00
    от игорь777 в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 16:28
  4. Непонятная ошибка МБУ на морозильнике Pozis Paracels MM-180/20/35
    от _Георгий_ в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 08:55
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 02:02
