Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Liebherr GNP 3376
    По умолчанию Liebherr GNP 3376
    Помогите пожалуйста.
    Забыли закрыть морозильную камеру на ночь. Дверь закрыли температура не опускается ниже -10 градусов.
    Морозилку полностью разморозили и она простояла 3 суток. Теперь включили и температура только -7.
    Проработала еще сутки температура -6.(работала полностью пустая)
    Что может быть?
    Буду очень признателен.
    23.06.2010
    2,113
    Чем помочь?? Послушай работает ли вентилятор при закрытой двери.
    Надеюсь размораживали трое суток с открытой дверью в морозилке?
    да,конечно
    Скажите, а как услышать вентилятор? Если постоянно работает компрессор.
    Хотелось бы отремантировать.
    23.06.2010
    2,113
    Включи воображение
    Вытащи ящики и запихни голову с ушами внутрь .
    Вентилятор должен запускаться сразу после включения холодильника или через определенное время?
    22.04.2015
    184
    Вентилятор запускается приблизительно через минут 20. При открытие двери отключается, чтоб проверить приложите магнит к геркону . Бывает вентилятор клинит, но может и другие варианты.
    Без мастера не обойтись.
    Сам придумал или одна бабка сказала?
    22.04.2015
    184
    Что тут придумывать? Вентилятор включается по датчику температуры, пока температура понизится, приблизительно столько время уходит.
    Похоже на утечку хладагента. Может совпало, а может дверь открытая помогла поднять давление в контуре конденсатора.
    23.06.2010
    2,113
    Вот признайся сколько ты таких морозилок ремонтировал, что бы такое писать???
    Так вентилятор работает или нет?
    Саша, а он заработает при -6?
    [UOTE]=isakov68.6;449253]Помогите пожалуйста.
    Что может быть?
    Буду очень признателен.[/QUOTE]
    Или зак тупит. Тут одно из трех к то в теме!!!Зак, утечка, и ....
    почетный гость, земляк наверно)Bremerhoben — «бременская гавань») — город на северо-западе Германии.
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 19.02.2016 в 21:09.
    23.06.2010
    2,113
    Что может быть?
    Если в камере -6.Это не значит, что на испарителе тоже самая температура.
    Ну так давай научим как и, что про проверить)))) зак сказал.......что...читаем выше чем поможем земляку?
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 19.02.2016 в 21:29.
    2isakov68.6 зёма! Дай скажу прямо! Выключи его на 2-3 дня-суток а потом позвонишь, напишешь,ок???
    Всего... две. Есть какие-то особенности в ремонте? Электронные "мозги" не меняют алгоритм получения холода в компрессионном холодильнике. Они лишь усложняют его ремонт. Если вентилятор работает и температура поднимается с каждым днём на градус, то или утечка, или поломка клапана компрессора.
    Одна сложность - шум вентилятора трудно услышать при закрытой камере, а приоткрытой он не работает.
    wse sarabotalo.
    Spasibo!
  1. Liebherr з/ч
    от ZipS в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 13:49
  2. LIEBHERR
    от элисбар в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 13:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 21:15
  4. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
