Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Hotpoint-Ariston hbd 1182.3 f h - проверка сенсоров
    По умолчанию Hotpoint-Ariston hbd 1182.3 f h - проверка сенсоров
    Здравствуйте. Не могли бы поделится мануалом на сего зверя. Есть необходимость проверить сопротивление датчиков(сенсоров) испарителя и морозильной камеры.
    Ситуация в следующем, в последний год, периодичностью раз в 4 месяца приходится размораживать холодильник, т.к. вентилятор в морозилке обрастает льдом и появляется характерный стук лопастей вентилятора о лёд.
    Решил углубиться в ситуацию и понял, что причиной может быть выход из строя системы NO FROST. Я разобрал морозильную камеру измерил сопротивление ТЭНа на снятой колодке, получилось 270 Ом.
    Затем проверил термопредохранитель ПТР-201 жёлтые между собой звенят, синие тоже между собой звенят, я так понял, что звенеть они не будут при
    t выше 72 градусов. Остались два сенсора(датчика), но они концами уходят на блок управления, а где их концы там искать я не знаю, вот и есть необходимость взглянуть на схему. Может ещё, что надо проверить?
    Пaвел, датчики проверяются только заменой.
    Я так понимаю, что должна существовать таблица с сопротивлениями в зависимости от температуры. А проверка заменой мне кажется не совсем оптимальна. Для правильной замены надо распенивать датчики, потому что на скрутку не совсем правильно, а это довольно трудоемко для простой диагностики.
    Буквально пару дней назад был заменен датчик, который при комнатной температуре прикидывался рабочим (согласно таблицы). Чудеса начинались при переходе температуры через 0. Я понимаю, что пользователю (не мастеру) этот факт не очевиден.
    Вот, я и хочу на разной температуре датчик измерить. Но не знаю где выводы на блок управления.
    Подробные фото, пожалуйста. Разъема на проводах, разъема на модуле, модуля целиком с двух сторон. Желательно в хорошем качестве.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Судя по второму фото, имеет место утечка, мил человек.
    Не обязательно. Он мог его разморозить и включить.
    Павел, отключаете вентилятор, включаете холодильник в сеть. Дайте поработать 20 минут без вентилятора. Потом сделайте фото испарителя целиком и выложите сюда.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Фото сделал , после 30 минутной работы холодильника, до этого он сутки стоял отключенный. Сейчас он еще проработал час. Я так понимаю надо, что бы он разморозился снова ( очистился испаритель) а затем включить на 20 минут без вентилятора?
    13.06.2010
    2,902
    Если не протянет то может утечка. Они эти холодильники это практикуют по всасу
    Да. Если с холодильным контуром все нормально, через 20 минут работы без вентилятора весь испаритель будет в шершавой изморози.
    Солидарен. И утечки там коварные.
    13.06.2010
    2,902
    Час работы , и немного или много денег и проблема будет навсегда забыта. Медь
    Силами пользователя? Сомневаюсь.
    Mid , на фото красным прямоугольником вы выделили контакты датчика? Если да, то кокого, красного или зеленого? Фото испарителя будет через 20 минут
    Датчика температуры испарителя.
    15.04.2009
    5,738
    Смотри толщину покрова инея на входе. Это не за 5 минут.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Пaвел, а он у вас вообще выключался? Только без слов "кажется".
    23.06.2010
    2,113
    Ты ему ещё подарил сенсор для полного самоудовлетворения.
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    от boomer66 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:03
  3. Продам холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1182.4 H + подарок!
    от SkyMaks в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:17
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
