Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 92
Тема: Hotpoint-Ariston hbd 1182.3 f h - проверка сенсоров
  1. #61
    Павел, спасибо за ответ.
    Сливной клапан тоже весь порвался и был снят. Забыл про него, надо будет поискать и поставить. Может номерочек или точное название кто подскажет?
  2. #62
    Клапан оказался не причём.
    Холодильник нормально проработал около недели.
    потом опять в холодильной камере потеплело до + в морозилке холодно.
    Выключение и включение холодильника через 30 минут возвращает в холодильную камеру температуру "минус" на два-три дня. Потом опять там теплеет.
    Кто-нить что-нить может подсказать?
  3. #63
    видимо чета сломалось!, нужно что-то делать.
  4. #64
    Какие здесь установлены сенсоры? как подобрать новые на замену/тест? по сопротивлению (при какой температуре?) или как?
  5. #65
    Такая же проблема! Не могу разобраться в чем проблема. Холодильщики приходили, никакой конкретики не сказали. Измерили сопротивление двух датчиков. Один был 10КОм, а другой почему-то 5 КОм. Сказали что так и должно быть, приговорили модуль управления (саму главную плату) Такое ощущение, что уходит в оттайку и не выходит из нее. Но 2-3 дня работает нормально, потом опять весь испаритель в шубе и вентилятор не может прогнать через него воздух.
  6. #66
    12.05.2008
    2,359
    Как это он не выходит из оттайки, а испаритель в шубе?
  7. #67
    Других вызови
  8. #68
    Да, он тупо стоит. Компрессор молчит, испаритель в огромной равномерной шубе, на 3-4 день просто встает (на дисплее все как обычно, никаких ошибок). Вентилятор не крутится, в холодильной камере - тепло. ТЭН рабочий 100%.
    Дренаж чистил.
  9. #69
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Других вызови
    Были уже двое, одни залудили 8000р за ремонт платы по косвенным признакам.
    Другой все измерил, сказал что все хорошо, взял 200р и порекомендовал еще раз прочистить дренаж. Клапан я удалил из дренажа, все-равно проблема не ушла.
    В моем маленьком городишке видимо нет нормальных спецов.
  10. #70
    Dkflbvbh... это на Луне может?)
  11. #71
    Поправил. Просто маленький провинциальный город.
    Извините за флуд
    Разморозил сейчас феном, буду статистику собирать.
  12. #72
    Глупость...
    Этим, необдуманным, поступком можешь усугубить ситуацию!
    Тут есть трое с Владимирской области...
    Последний раз редактировалось ref; 20.11.2019 в 23:05.
  13. #73
    Глупость...
    1. Был дубовый
    2. Оба мастера так делали. Сам понимаю что испарителю не полезно резко расширяться и сужаться.
  14. #74
    6,681
    1. Был дубовый
  15. #75
    Согласен, смешно.
    По ЧПУ станкам я Вам много чего могу рассказать.
    Но вот по холодильникам я не волоку и мне не смешно, я задолбался его размораживать раз в 4 дня
    Мастерам отписался, жду, пока сам разбираюсь. Самое плохое то, то нет квалифицированных людей, точнее их очень мало и я их не знаю.
    А приедем - посмотрим за 450р, это уже было, толку - "0"
  16. #76
    12.05.2008
    2,359
    Ещё раз переспрошу... Или лыжи не едут или я...
    Если компрессор молчит, то хладагент не циркулирует! Откуда шуба?
    Кто встаёт, испаритель в шубе? Компрессор встать вообще не может, это не... Хотя если он молчит, то может и встать молча может...
  17. #77
    По порядку.
    Разморозил - 3 дня работает.
    Далее - 1 Вариант: испаритель в равномерной, но очень пушистой шубе, компрессор работает, вентилятор работает, воздух не проходит через шубу - в холодильной камере тепло. Выключил/разобрал/разморозил/включил и дальше опять 3 дня норм.
    2 Вариант: Все тоже самое, но не разбираем и не выключаем и он отключается сам спустя какое-то время. Компрессор и вентилятор не работают, на экране нет ошибок. Разобрал - испаритель в шубе, разморозил, включил - 3 дня норм.
    3. Вариант - все тоже самое как и во втором, но не разбираем и не размораживаем, а просто выключаем и через 5 мин включаем, компрессор и вентилятор начинают работать, до холодильной камеры воздух не доходит, т.к. на испарителе шуба.
    Вентилятор 12В, Датчик на испарителе - термопредохранитель 4-х проводной.
    Чудеса
  18. #78
    12.05.2008
    2,359
    Ну проблема-то по-любому есть, но до зашубливания испарителя до состояния, когда ламели полностью забиваются снегом и не дают воздуху циркулировать проходит минимум неделя, а то и две...
    З.ы. А вообще эта линеечка уже попивает кровушку всем и ещё попьёт...
  19. #79
    Мой холодильник HBT1181.3NFH, но думаю особой разницы нет.
    Тоже думаю на неисправность резинок, наверное где-то подсос внешнего воздуха. Сегодня засуну в камеры фонарь для подводной охоты, буду в темноте смотреть, может щель увижу.
    Я так понимаю, что испаритель через 8/12 часов все-равно должен размораживаться ТЭНом, но почему-то не всегда это происходит.
    Может термопредохранитель заменить, может быть в нем дело? Таймер разморозки я так понимаю у меня электронный и встроен в плату управления.
  20. #80
    12.05.2008
    2,359
    Тоже как кто? Неужто этот бред кто-то из Мастеров насоветовал?
    Да, стоит начать менять всё подряд! И начать стоит с деталей, которые вполне себе проверяемые!
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    от boomer66 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:03
  3. Продам холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1182.4 H + подарок!
    от SkyMaks в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:17
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
