Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Hotpoint-Ariston hbd 1182.3 f h - проверка сенсоров
  1. #41
    Цитата Сообщение от Пaвел Посмотреть сообщение
    частичный засор системы
    что то слабо в это вериться, ибо газ там 600А
  2. #42
    23.06.2010
    2,113
    Вообщем закончилась эпопея с белым другом, привезли из сервиса, заключение сервис-мэна : не контакт в колодке вентилятора и частичный засор системы.
    Сейчас наблюдаю за работой холодильника, после 3 часов работы выскочила ошибка А1, после перевключения не появлялась. Температура в МК повысилась с -22 до -18, а в ХК с -4 до -7.
    Вложение 41368
    Не понятно откуда -7 в хк?
  3. #43
    23.06.2010
    2,113
    Фантазии у сервисов ещё и не такие бывает!
  4. #44
    Вот и у меня есть стойкое ощущение, что, что-то было сделано лишнее, либо не доделано. Надо сегодня вечерком глянуть на испаритель.
    Ах да не с -4 до -7 , ас +4 до +7
  5. #45
    Надо фото задней стенки с компрессором ,посмотреть паяли ли там что то ,особенно ,,трубку заливную,,
  6. #46
    Паяли, специально заглянул, как только привезли.
    Потому, что был первый звонок от них по готовности, сказали, что не контакт вентилятора и всё. По совету местных форумчан я указал на не протягиваемый испаритель, после этого в счет добавились графы "устранение засора" "замена фильтра" "заправка хладогентом". Сам испаритель пока не смотрел, вечером гляну.
  7. #47
    Странные какие то ремонтёры ,если бы не ссылка клиента на советы форумчан ,то не сами не сообразили бы что именно надо сделать и в чём причина
  8. #48
    Забирали холодильник грузчики и неверно записали неисправности, в листе приемки значилось : шуба в ХК (хотя её там быть не может), не морозит ХК и МК (хотя мороз мыл +4 и -22). Поэтому они отзванивались и уточняли, т.к. не могли найти шубу в ХК))
    Вот вчерашние фото. Испаритель почти весь затянут, 4 колена из 5. Причем 5 колено с легким налетом.
    Меня больше волнует вопрос, почему изменилась температура, до ремонта она была лучше, при менее затянутом испарителе? Может потому что до ремонта я его гонял пустым (без продуктов и ящиков)?
  9. #49
    Вобщем прошло 2 месяца после ремонта и опять вентилятор забрякал об лёд, я разморозил холодильник, но через 2 месяца опять тоже самое. Обратился опять в тот же АСЦ, т.к. гарантия на работы 6 месяцев. На этот раз вердикт мастера был следующим: холодильник делает оттайку не полностью, испаритель в МК не дотаивает , там остается изморозь и постепенно его затягивает и перестает поступать холод в МК и в ХК, в конце оттайки на испарителе должно быть примерно +20, а у меня было +13~+15 и вот этих градусов не хватает, что бы испаритель полностью оттаял. Мастер изолировал датчик находящийся на испарителе, что бы чуствительность датчика изменилась и температура дотаивания повысилась. И вобщем это не гарантия, т.к. неисправность в другом. Вопрос в следующем уважаемые знатоки, действительно это не гарантия, или мне вешают лапшу на уши пытаясь прикрыть неквалифицированные действия предыдущего мастера? Этот мастер разложил мне всё по полочкам, причину и следствие, что не сделал предыдущий, что и вызвало в прошлый раз сомнения в действительно устраненной неисправности.
    Фото испарителя
  10. #50
    22.10.2012
    278
    Пaвел, похоже на утечку фреона ,точно гарантия ,или при работе испаритель весь протягивает?
    что за бред ,термик размыкается при +11 ,выше не нагреет ,пока на белой коробочке будет лед нагреватель будет греть
  11. #51
    Может проблема с коробочкой? При минус 10 должна замыкаться, а при +10 размыкаться. Или таймер оттайки работает волшебным образом.
  12. #52
    Пaвел, Утечка газа у тебя(скорее всего в контуре обогрева)
  13. #53
    Пaвел, Бред-полнейший,разводят,как лоха
  14. #54
    Вот, я и чувствую, что разводят, это и пытался в этот раз донести мастеру, что причину в тот раз не устранили, но он твердил,что это переходная модель у неё куча проблем и причины неисправности могут быть разнообразные, а следствие у всех них одно, это обмороженый испаритель. Кстати с начала он сказал, что стоимость ремонта 1500 руб., но после препираний стоимость ремонта упала до 500 руб, они объяснили это тем, что пошли мне на встречу. Что с этим делать не знаю, но если неисправность не устранили, она также проявит себя через 2 месяца.
  15. #55
    Чего удивляешься? У нас тут был один парниша..Дуб-дубом. Ща переехал на самый запад России, устроился в какой-то авторизованный сервис-центр.. Так что вы там, того, поосторожней..))
  16. #56
    19.02.2016
    80
    зовут как
  17. #57
    Цитата Сообщение от боливар Посмотреть сообщение
    зовут как
    А тебя? ))
  18. #58
    Прежде чем такое писАть, посмотрите что это за холодильник.
  19. #59
    Решилось?
    Имею подобную проблему с Hotpoint-Ariston hbd1201.4NFH
    Чаще бывает так что 2-3 дня работает вроде нормально - включается и выключается в режиме похожем на норму. Потом в холодильной камере температура повышается. Испаритель весь в шубе и вентилятор просто не гонит воздух в холодильную камеру.
    Модуль управления меняли, толку ноль. Тен оттайки показывает ~270 Ом. Разморозка помогает вернуть температуру в морозилке и в холодильной камере в норму опять на 2-3 дня или меньше.
    При выключенном, полностью размороженном холодильнике сопротивление всех трёх температурных сенсоров разное (сейчас уже не помню какое), причём у двух из них можно сказать относительно близкие значения, а третий сильно выделяется . После запуска и наморозки до первого отключения все три сенсора показывают очень сильно различающиеся сопротивления - так и должно быть? В период наблюдения, примерно через 16 часов работы холодильника, испаритель чистый (шубы нет), а через большее время обнаруживается повышение температуры в холодильной камере и тогда уже видим снег на испарителе в большом объёме, мешающем воздуху.
    Какие взять сенсоры для проверки? с каким сопротивлением? Или может причина в другом?
    Прикрепил фото сенсора (все три выглядят одинаково) и колодка с контактами сенсоров к модулю управления.
    Какие контакты к какому сенсору не выяснял. может кто знает?
  20. #60
    Вроде как проблема ушла. Она появлялась за период 4-6 месяца. С июля по ноябрь отработало без нареканий, затем холодильник отключили с полной разморозкой в связи с переездом. Так что веду заново отчет времени. Кстати я ещё заменил сливной клапан, это такая черная резинка, потому как она была вся растресканая. Где то на форуме прочитал, что через неё подсасывается теплый воздух и поэтом испаритель в инее. Незнаю на сколько это правда, но человеку вроде как помогло.
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. Hotpoint-Ariston BCB 33 A F (RU) - не холодит ХК
    от boomer66 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:03
  3. Продам холодильник Hotpoint-Ariston HBM 1182.4 H + подарок!
    от SkyMaks в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:17
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
