Показано с 1 по 19 из 19
Тема: atlant mxm 1847-37 схема управления после 380в
    По умолчанию atlant mxm 1847-37 схема управления после 380в
    Здрвствуйте. Как я понял,закороили провода на улице, вылетел холодильник,а то чнее плата управления. Есть ли схема у кого? Нашел подгоревший резистор на 1000МОм ,но проверить его целостность нечем, прибор только до 200МОм показывает( Интересуют черные детали смд возле семисторов,преды это?
    Схемы нет. Если сам нарисуешь - поделись.
    Обведи на своем фото резистор, о котором спрашиваешь.
    Нет. Их пока не трогай. Питание есть? Какое?
    6,681
    Резисторов на 1000Мом не встречал в своей жизни ни разу, что-то ты путаешь... Прибор покажи!
    Само собой.
    Да и резистор с таким номиналом просто не подгорит.
    В высоковольтной цепи легко. Точно так же, как урановый лом тонет в ртути.
    20.11.2011
    2,604
    Ну , положим, резистор в 1ГОм есть. но его в любом размере можно смело включать в 380В. Спалить его в быту (подав 380) - НЕ ВОЗМОЖНО!
    24,816
    даже у мну с времён радиокружка деццкого где то лежит))
    Не ну так то его подкоптить с таким номиналом то можно, только мощность у него должна быть более чем в 1000 раз меньше, чем у четверть ваттного...это если в 380 сувать.
    29.07.2015
    1,099
    Не "грузи" народ! Резики в 1гиг в "бытовке" не пользуют. Жалко денег на мастера- так и скажи! И не надо лепить про 380!!!
    29.07.2015
    1,099
    Может ты удивишься, но есть номиналы и побольше...
    29.07.2015
    1,099
    Charli, при всём моём к тебе уважении... есть... только я уже сказал
    Как то так...
    6,681
    только я уже сказал
    так я же не говорил, что их нет, я сказал, что не встречал и что на данном блоке встретить их - нонсенс...
    маркировка золотой-серый-черный-коричневый. В сером не уверен,обгорел немного.
    если смотреть на фото, он слева крайний, к первой ноге разъема идет.
    Кстати нашел отсутствующую деталь,идет дорожка от этого резистораи там видно что что-то отломили, мб варистор стоял?
    личка
    написал вам
    написал вам
    ответил еще вчера.
    13.10.2011
    122
    обрыв 1 килоом на входе и дохлый варистор- 90% отказов этих модулей.
  1. ATLANT ХМ 4024-000 плохо охлаждает после ремонта
    от joe2604 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 06:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 19:24
  3. LG ga-449utpa восстановление после 380в
    от Иван Горва в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 08:10
  4. нужна типовая эл. схема управления...
    от yrtchik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 19:40
