Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Сыроварня, автоматика и электроника для нее
    11.06.2012
    150
    По умолчанию Сыроварня, автоматика и электроника для нее
    Здравствуйте! Надеопюсь выбрал нужный раздел.
    Собственно вопрос, попался зак со специфическим заказиком.
    Хочет автоматизировать сыроварку.
    Конкретно нужно управление для нее.
    первоначальный нагрев 65-70 градус, последующее охлаждение 5-10 градусов, добавление нужного компонента(механически поваром), последующий нагрев до 30-45 градусов.
    Собственно хочу понять на каком контроллере можно реализовать данные действия?
    Заранее спасибо. Пока приходит в голову EW974, там больше всего функций. Но в голове не могу представить как его настроить
    его - никак.. тут нужен контроллер совсем другого типа. от холодосов не подойдут. тут нужно писать программу конкретно под процесс. наши контроллеры вам не помогут. они совсем тупые. есть специальные программируемые контроллеры. в холодилке практически не используются. вопрос не по адресу.
    хотя можно сделать из 2-х контроллеров с промежуточным реле. опять-же человек должен внести компонент, и дать знать системе, что он его внес. значит + кнопка и + еще одно промежуточное. в общем можно сделать. готов принять заказ ) ну и контроллеры перепаивать нормально замкнутые - на нормальноразомкнутые, ну или опять- же + по промежуточному реле на каждый контроллер, если не удастся использовать разьем оттайки. там надо диапазоны смотреть. в общем куча глупых вопросов....
    Цитата Сообщение от petleon Посмотреть сообщение
    ... первоначальный нагрев 65-70 градус, последующее охлаждение 5-10 градусов, добавление нужного компонента(механически поваром), последующий нагрев до 30-45 градусов.
    Наши контроллеры либо греют, либо охлаждают. Можно пробовать трехпрограммное реле времени, но тогда начальную температуру загрузки и окружающую температуру придется строго отслеживать, либо перенастраивать по заранее выверенным таблицам. Но такое оптимально производить с однородными партиями продукта по весу и составу.
    Либо на это реле времени прицепить три 961-х для контроля температуры в каждом конкретном процессе, но тоже замудрено будет...
    http://kubankipservice.pro/taimery-s...i-vl-41m1.html
    11.06.2012
    150
    Быстрый отклик, на базе двух контроллеров и двух кнопок это я тоже подумал... Не понял по поводу принять заказ, мне совет нужен, и я хочу создать своими руками.
    Задача нагреть, по достижению нагрева остудить. Вручную ввести компонент, потом запустить но уже до другой температуры.
    11.06.2012
    150
    В том то и дело что вес и состав будет отличаться от молока к молоку. Заказчик готова часть действий выполнять вручную.
    Охлаждение я предположил сигнал на клапан подачи воды. До определенной температуры 15-20, потом тупо перекрывается. Пауза минут 30-40 и последующий нагрев.
    Может как-то пристроить еще и механичесткий таймер с возможностью настройки времени от 14 до 35 минут...
    Тогда трехканальное реле времени, три контроллера 961, и в путь! Тогда получится, что первое реле включит 1 контроллер, тот прекратит процесс по температуре, и будет выключен по времени, включается второй канал - охлаждает по температуре, затем реле его отключает по времени, но третий канал может иметь более длительное время включения контроллера, но управление на контроллер не попадет, пока не нажмется кнопка...
    А что сказали на эту тему КИПовцы?
    ну, вот, в процессе появился еще и и клапан воды, который идет как я понимаю к водянному чиллеру. в следующем сообщении еще что нить новое в техзадании появится??
    11.06.2012
    150
    Лично я пока ни с кем не советовался.(Завтра свяжусь с одним знакомым) Заказчица все только рассказывает взахлеб про алгоритм. Хочет делать сыр и готова оплатить работу и расходы.
    Как раз подумываю что все такие кнопка должна быть, так как вторичный нагрев логично запускать после добавление какого-то компонента (забыл слово это, сыродельное)
    11.06.2012
    150
    А реле времени не нужно они по температуре работают. время нагрева и охлаждения как я понял значения не имеют.
    Клапан подачи воды я сам придумал, для максимальной автоматизации. Вода с централи или со скважины. Начал над этим думать сегодня после встречи с заказчиком, еще даже саму емкость с нагревателями не видел.
    для начала с минимальной автоматизацией разберись))) потом добавляй до максимальной )
    ... Как раз подумываю что все такие кнопка должна быть, так как вторичный нагрев логично запускать после добавление какого-то компонента (забыл слово это, сыродельное)
    Зеленая плесень))))
    Если не будет переключающего реле, тогда или переключать каналы(программы) вручную, либо рабочие контакты должны быть с перебросом, чтобы после отработки первой программы автоматически переключиться на управление программой №2, и т.д.
    Тут жешь нужно не перемудрить со сложным переключением, чтобы не отвлекать персонал от основной работы.
    А вообще могу хороший совет дать.. я вот пиво себе иногда сам варю.. и на форумах пивоваров бываю. там многие автоматизируют процессы. а там как-раз : нагрев - пауза.. нагрев - пауза.. иди к пивоварам.
    Зеленая плесень))))
    Если не будет переключающего реле, тогда или переключать вручную, либо рабочие контакты должны быть с перебросом,
    я и писал что к каждому контроллеру свое промежуточное. которое исключает работу первого, пока работает второе, и наооборот )
    11.06.2012
    150
    Я не прошу готового решения, я просил пинок в нужном направлении.))) Пока не пойму как происходит переключение между контроллерами.... Если время как единица у нас не постоянная...
    Ты пойми сам алгоритм (например):
    1. вкл. фазы на питание контроллера №1 по времени 20 мин.
    2. контроллер включает реле нагрева по температуре
    3. Отключено по температуре через 15 мин. (остаток 5 мин. контроллер еще работает, но по температуре нагрев отключен)
    4. переключение фазы вместо нагрузки на реле первого канала на питание контроллера №2
    5. контроллер включает охлаждение на 12 мин
    6. Снято питание по времени с контроллера №2
    7. через 9 мин охлаждение отключено (остаток 3 мин питание на контроллер №2 подано, но нагрузка отключена по температуре)
    8. фаза питания подана с реле контроллера №2 на питание контроллера №3 через кнопку с НР контактами
    9 выключается питание контроллера №2
    10 нажата кнопка с НР контактами, подана фаза питания на контроллер №3 по времени 12 мин .... и т.д.
    Вот тут главное не запутаться с понятием "питание контроллера" и "нагрузка" (= нагрев/охлаждение), реле - исполнительное, на контроллере или промежуточное. Потому что нагрузка должна срабатывать строго по контроллеру, а не вместе с подачей на него питания
    А значения времени придется подобрать "вручную" по максимальным значениям нагрузки.
    Сразу оговаривай максимальную загрузку сыроварни в килограммах, строго
    - после 5 кг им потом захочецца сварить с ее использованием ванну на 500 литров, а таймеры этого не поймут)))) И это будет твоя головная боль, возможно бесплатная.
    27.10.2010
    2,050
    Поищи ОВЕН. Googl в помощь.
    все проще )) ставь промежутки на выходах контроллеры работают постоянно. отработал один - отключил выход нагрева - включилось промежуточное.. и заработали режимы второго.. а вообще надо просто поставить программируемый контроллер и все. больше ничего не надо.
    Такой: http://www.owen.ru/uploads/trm136.pdf ?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:40
  2. Автоматика DANFOSS
    от Danfoss_01 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:22
  3. Электрика электроника
    от holodsoft в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 19:25
  4. сгорела электроника.
    от karabas в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:57
