Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Сыроварня, автоматика и электроника для нее
    11.06.2012
    150
    Ты пойми сам алгоритм (например):
    1. вкл. фазы на питание контроллера №1 по времени 20 мин.
    2. контроллер включает реле нагрева по температуре
    3. Отключено по температуре через 15 мин. (остаток 5 мин. контроллер еще работает, но по температуре нагрев отключен)
    4. переключение фазы вместо нагрузки на реле первого канала на питание контроллера №2
    5. контроллер включает охлаждение на 12 мин
    6. Снято питание по времени с контроллера №2
    7. через 9 мин охлаждение отключено (остаток 3 мин питание на контроллер №2 подано, но нагрузка отключена по температуре)
    8. фаза питания подана с реле контроллера №2 на питание контроллера №3 через кнопку с НР контактами
    9 выключается питание контроллера №2
    10 нажата кнопка с НР контактами, подана фаза питания на контроллер №3 по времени 12 мин .... и т.д.
    Вот тут главное не запутаться с понятием "питание контроллера" и "нагрузка" (= нагрев/охлаждение), реле - исполнительное, на контроллере или промежуточное. Потому что нагрузка должна срабатывать строго по контроллеру, а не вместе с подачей на него питания
    А значения времени придется подобрать "вручную" по максимальным значениям нагрузки.
    Сразу оговаривай максимальную загрузку сыроварни в килограммах, строго
    - после 5 кг им потом захочецца сварить с ее использованием ванну на 500 литров, а таймеры этого не поймут)))) И это будет твоя головная боль, возможно бесплатная.
    из расчета котел уже на 100-120 литров
    11.06.2012
    150
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Поищи ОВЕН. Googl в помощь.
    спасибо, уже увидел что стоит на сыроварках овен, начал изучать
    11.06.2012
    150
    Спасибо! Достаточно много информации получил за сегодня. При следующей встрече запишу себе все манипуляции и по ним буду рисовать схему работы.
    сколько народу по ночам не спит )))
    "безумные" идеи только по ночам и приходять
    Извини, п.6 нужно читать "... с контроллера №1"
    11.06.2012
    150
    Просто думаю наладить отключение тенов, насос циркуляции, радиатор расширительный бачок, Радиатор принудительно обдувается по необходимости. Два контроллера под две программы, где можно установить и первую температуру и вторую. Между ними манипуляции с добавками(вся детальная технология это не мое). И механически руками запуск второй программы. Думаю это то что нужно заказчику.
    25.04.2011
    492
    Пока приходит в голову EW974
    ID974lx, IDplus974 или др не рассматриваются?
    Тут можно на одном попробовать
    11.06.2012
    150
    рассматривается все. За этим и пришел.
    25.04.2011
    492
    рассматривается все
    Ну тады
    оттайка при включении прибора DST 60-70гр
    охлаждение через реле компрессора
    FST=30-45гр
    засыпали плесень
    тублером отключили выход с реле компрессора и подключили выход реле вентилятора
    остальное по вкусу
    Удачи
    11.06.2012
    150
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Ну тады
    FST=30-45гр
    засыпали плесень
    остальное по вкусу
    Удачи
    Да именно, реле тэнов в данном случае. Вент поставить постоянно, но свой прерыватель от 60-70 градусов
    25.04.2011
    492
    Не понял, зачем?
    11.06.2012
    150
    да чер его знает...
    Не понял, зачем?
    Аварийный, чтобы не спечь пирог из продукта...
    11.06.2012
    150
    А вообще вот простой и замечательный регулятор
    https://www.youtube.com/watch?v=i-VX...ature=youtu.be
    11.06.2012
    150
    Тему можно закрыть. Решение ew974, контакто. Без мешалки. Помпа постоянно включена. Параметры задаются в момент добавления закваски.
    11.06.2012
    150
    Хотя встал вопрос создание амеры созревания 0+18, инкубатора +30+40 с преворот яиц и камеры до йогурта +30+35
    5,454
    Я бы на ПЛК сваял. Mitsubishi Alpha или аналогичном - минимум обвязки, максимум гибкости, легкое программирование!
    11.06.2012
    150
    оллер
    судя по беглому осмотру достаточно гибкий контроллер. Не так бюджетно как Ew. Да еще и учить мат.часть для адекватной настройки. Дистанционное программирование порадовало
    5,454
    petleon, ну так и карты в руки! Потом отчитаешься, как исполнил.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:40
  2. Автоматика DANFOSS
    от Danfoss_01 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:22
  3. Электрика электроника
    от holodsoft в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 19:25
  4. сгорела электроника.
    от karabas в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 23:57
