Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    14.02.2016
    15
    Вопрос Как победить гул Indesit SRF 167 NF
    Темы форума просмотрел по названию модели и про симптомы, готового ответа не нашел!
    Проблема - низкочастотный гул от вентилятора Indesit SRF 167 NF, в комнате где стоит этот шкаф тяжело находиться. В остальном - работает нормально.
    Разбирал, уточнил источник. Моторчик нофроста ДАО75 в отсоединенном включенном состоянии (в руке) звуков лишних не издает, с крыльчаткой - только воздухом шелестит. Но при вставке (просто прислонить) в пластик начинает передавать корпусу сильную вибрацию, вызывающую гул. При этом резинки между двигателем и кронштейном к пластиковому коробу (ящик с круглой дыркой) и прочие промежуточные уплотнители мягкие не спасают эту схему от гула. Получается, что этот пластиковый короб с круглой дырой для крыльчатки начинает работать как низкочастотная колонка и далее передает другим частям морозилки этот гул по цепочке. Соединения шурупные добавляют этой схеме связей для распространения звуков и их убрать вряд ли можно.
    Я не профи, но есть подозрения что двигатель просто не отбалансирован, брак, тогда мне повезло, исправлю. Ну или вариант 2 - косяк конструкции и тогда я просто лоханулся, купив этот геморрой. В паспорте кстати грамотно 46Дб стоит и похоже гул не превышает это значение, но жить спокойно не даст (http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post36341).
    Чтобы исправить при такой конструкции и двигателе выход - подвесить двигатель на резине мягкой как в колонках динамики или залить этот пластиковый короб с круглой дырой чем то мягко-тяжелым. В общем ничего толкового в голове нет.
    Решил пробовать поменять сам мотор перед тем как колхозить что-то или сбросить этот агрегат в ад и тут вопросы вам, уважаемые мастера:
    1. Есть шанс, что поможет замена двигателя вентилятора на другой?
    2. Менять стоит опять на ДАО75 или аналог от Whirlpool F6110G (481936170011; 222FR32; 20648002; 92129063). Нужен ли с крыльчаткой в сборе или старая пойдет?
    3. Подскажите надежный инет-магазин, т.к. в своем мухосранске на родине "Бирюсы" не нашел, а в инете все магазины (неизвестные мне, из других регионов) хотят с предоплатой. Ну и если F6110G - чтобы не Китай же?
    Заранее спасибо за неязвительные ответы и извините если проглядел ответы или глупости спрашиваю!
    24,819
    морозильник то новый?
    Когда доставали карлсона поддон ровный был? Алюминька не коробленая?? Если да то смело покупайте новый моторчик. Обычно тихие моторчики.
    14.02.2016
    15
    Новый, но случай негарантийный.
    Поддон который с ТЭНом под капли? Не обратил внимания, но его вроде не касается напрямую. Гудит при соединении с коробом вентилятора пластиковым (с круглой дыркой). Причем даже если просто кронштейн моторчика легко прислонить к нему и все это навесу сделать.
    Какой (ДАО75 или F6110G) и где в инете купить посоветуете?
    24,819
    это как так? или то, что уже весь распотрошили?
    cs14, Раз уж достал, то разбери, удали влагу, высуши, смажь его ...если не поможет -покупай новый
    14.02.2016
    15
    Шумомер вроде бы приличный показал около 43Дб в комнате днем. Выглядел примерно так:
    В более защищенном от внешнего шума месте может только меньше показать. В паспорте завод грамотно прописал 46Дб, с запасом видимо.
    В остальном все работает хорошо. Когда я разбирал/собирал, ничего пока не повредил, пломб не встречал. Правда тут в темах где-то читал, что гарантии это лишает, но автор так и не пояснил как завод докажет этот разбор, может незаметные есть пломбы где-то?
    14.02.2016
    15
    дядя Гена, пока не снял двигатель, все собрал обратно. Но планирую менять двигатель, тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=20077 изучил уже, чтобы не делать скруток.
    24,819
    cs14, если ничего не сломал то вызови гарантийщиков. Кстати измерение шума делается по определённой методе, а не "абы как"..
    холодос новый..
    14.02.2016
    15
    Вызывал, с шумомером прибыли и не нашли неисправностей. Предложили везти в спец. сервис за свой счет, судиться и т.д. Эти возможности я имею ввиду на крайний случай, но острого желания проходить такие процедуры не испытываю, если есть другой способ решить проблему. Даже если в итоге всё выиграю, времени/нервов никакие деньги не возместят.
    24,819
    а как они меряли то?
    14.02.2016
    15
    Если так интересно - на расстоянии примерно в 10см. с разных сторон при закрытой дверце по 2-3 измерения сделали в моем присутствии. Окна/двери я закрывал, все другие приборы выключал, но фон без морозилки все равно был около 25Дб. С морозилкой - около 41-43Дб. При этом мастера эти сразу предупредили, что делают измерения мне просто для информации, а дальше если буду настаивать - нужно везти в спец. сервис с некой "тихой комнатой".
    Господа, я как гость на вашем форуме, постараюсь ответить на все интересные для вас вопросы. Но прошу помочь мне с выбором моторчика и магазина!
    ... Гудит при соединении с коробом вентилятора пластиковым (с круглой дыркой). Причем даже если просто кронштейн моторчика легко прислонить к нему и все это навесу сделать.
    Ну если прислонить, это понятно. Но чтобы прикрученное гудело? Нет ли трещин у отверстий под крепление подставки вентилятора?
    Вероятнее всего гудит из-за дисбаланса крыльчатка, но откуда дисбаланс???
    Осмотрите лопасти на предмет соосности и пропорциональности. Моторчик менять пока рано...
    24,819
    у меня было раз такое, правда на Стиноле (но это монопенисуально)-поменял ДАО, а.. не помогло.
    14.02.2016
    15
    Вероятнее всего гудит из-за дисбаланса крыльчатка, но откуда дисбаланс??? Осмотрите лопасти на предмет соосности и пропорциональности.
    Я прислонял к пластику белому не сам движок напрямую, а его кронштейн (черный пластиковый), который с черными резинками одет на двигатель и получал гул, после прикручивания шурупами - так-же! Пробовал сначала всякие прокладки из резины/силикона подобрать под этот кронштейн - но характер шума не менялся, все материалы отлично его передают. Поэтому и начал подозревать, что родных резинок (между движком и кронштейном) по идее должно хватать и дело в косячном движке.
    Надо фото будет сделать, чтобы понятнее было, постараюсь когда буду менять двиг и если это решит проблему - зафотографировать процесс и здесь разместить в качестве благодарности вам за подсказки и для будущих владельцев этого бракованного чуда.
    В руке когда включал двигатель - высокочастотную вибрацию отчетливо ощущал даже без крыльчатки. Трещин никаких не видел, разбирал очень аккуратно и до меня вроде все было относительно прилично закручено, без перекосов и повреждений. Нормальная ли крыльчатка - на глаз не определил, но пытался, выглядела ровно вроде.
    Давайте фото этого кронштейна: его родной материал - алюминий, вот Вам и тряска из-за мягкого материала.
    Найдите лучше крыльчатку - это дешевле и проще.
    Ну, если даже без крыльчатки...то тут либо у тебя руки музыкальные либо двигатель меняй, желательно с крыльчаткой -замени и забудь.
    cs14, замена крыльчатки решит твою проблему, такое встречалось неоднократно, достаточно одной слегка покоробленной лопасти и шум обеспечен.
    Кстати. Кожух вентилятора с дыркой под лопасти должен быть с резиновой виброгасящей полосой. Она есть?
    14.02.2016
    15
    дядя Гена, не музыкальные, но вибрацию хорошо чувствую.
    AGDolg, да, там есть нечто уплотнительное, нечто криво приклеенное и очень дешевое, в виде белой вспененной полоски на клейком слое. Пробовать отдирать пока не рискнул, т.к. знаю по опыту что такой материал чаще рвется чем отклеивается.
    Вот посмотрите видео в 3 частях:
    Не дает 3 вставить, буду по 1. Сначала - в собранном виде
    На 2 и 3 слышно уже похуже конечно, в сборе ящик шумит солиднее.
    Разницы с крыльчаткой или без особо не уловил.
    Почти уверен сейчас, что первичный источник звука в движке. Хотя может тут все вместе наложилось - двиг, крыльчатка, кронштейн, хреновая уплотнительная лента, конструкция...
    Фото кронштейна из пластика - ниже, он реально очень хлипкий, я думал его заменить на что-то другое и пробовал прислонять двиг к белому корпусу через разные материалы (+ резинка конечно) - дерево, металл, другой пластик, прочная резина, силикон. Особо все это не помогло - вибрация передается и через твердое и через мягкое на белый ящик примерно одинаково.
  1. Как победить с гидроудары на жидкостной трубе?
    от Denya66 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 17:50
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:51
