Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Хлолодильник Beko 335220 моргает ошибка (!и 4)
    13.02.2016
    32
    просто там 4 датчика из них 3 молчат при замерах, а ошибка только одна высвечивается.
    13.02.2016
    32
    просто покупать все датчики и менять их как то накладно. резать пену опять и т.д.
    20.11.2011
    2,604
    сложно будет одной пробкой закрыть 4 дырки. а вот если из чего-то другого скрутить-что-то напоминающее 10к то можно и проверить все.
    странно как-то. поломка более одного, а тем более 3х, датчиков всегда была связана с армагедоном на модуле управления а здесь да-же както работает. странно это. Где-то просто что-то не в разъеме, возможно.
    13.02.2016
    32
    разъем вроде нормальный. посмотрел со всех сторон поправлял. осталось только датчики. попробую заказать датчик который не работает поменяю и потом буду смотреть будет работать или нет.
  5. #25
    20.11.2011
    2,604
    не имел чести лицезреть эту бяку, но вы уверены что в цепи датчиков, например МК , нет больше соединителей?
  6. #26
    13.02.2016
    32
    ну как вы говорили что если тестер на контакты накидываю ошибка исчезает. и холодильнику всего 1-1,5 года отроду. и была утечка фриона внутренняя с последующим заклиниванием компрессора.
  7. #27
    20.11.2011
    2,604
    скажите, любезный , кем вы этому холодильнику приходитесь?
  8. #28
    13.02.2016
    32
    я новый его владелец.
  9. #29
    13.02.2016
    32
    когда приехали по вызову на ремонт холодильника клиента приговорили на внутреннюю утечку и замену компрессора. он решил его выкинуть, а я решил устранить утечку и оставить его себе. забрал у клиента холдос и теперь с ним веду неравный бой))).
  10. #30
    20.11.2011
    2,604
    для некоторых х-ков этого бренда это да-же рекорд продолжительности
    Для нормальной его работы необходимы все датчики
  11. #31
    13.02.2016
    32
    я тоже уже начинаю думать чтобы поменять все датчики сразу. посмотрим на какую сумму меня приговорят в магазине.
  12. #32
    13.02.2016
    32
    а на счет продолжительности жизни это да. техника пошла просто ужасная.
    1-3 года и все неси на ближайшую помойку с внутренней утечкой.
    я когда пену на этом холодильнике срезал чтоб утеку найти обнаружил что у них в конструкции есть неприятная особенность (медная капилярная трубка идет в термоусадке с алюминиевой трубой). просто ужасное сочетание.
  13. #33
    08.04.2013
    2,097
    Хоть в термоусадке, уже гуд. Норд ваще лепит без неё. Они с бякой видимо в чём то соревнуются.
  1. BEKO CN 335220 моргает восклицательный знак и -22
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 20:02
  2. Beko CN 335220 X демо режим?
    от riby в разделе Beko
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 04:31
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  4. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
  5. Холодильник BEKO 335220 X, не холодит.
    от Даулет в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:00
