Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Хлолодильник Beko 335220 моргает ошибка (!и 4)
    13.02.2016
    32
    По умолчанию Хлолодильник Beko 335220 моргает ошибка (!и 4)
    Добрый день. У меня холодильник beko CN335220. На нем была внутренняя утечка ее устранили и все запенили. Теперь моргает ошибка (! и 4). Нашел параметры ошибки (это означает обрыв или к/з сенсора испарителя который крепится в пене). Решил проверить сопротивление этого датчика. На контакты 7 и 8 подключаю тестер и ошибка пропадает. Стоит только отсоединить тестер она снова появляется. В чем может быть проблема никак не могу понять. Помогите кто сталкивался. Заранее благодарен.
    boogi84, измерьте сопротивление датчика, а не напряжение на нем.
    20.11.2011
    2,604
    Измерения проводить
    1.при обесточенном холодильнике
    2.на вынутом соединителе датчика
    сопротивление твоего тестера нравится контроллеру холодильника
    13.02.2016
    32
    Кода питание отключено то звонится один (датчик воздушник холодильной камеры). Остальные вообще ничего не показывают.
    13.02.2016
    32
    При отсоединенном штекере конечно.
    13.02.2016
    32
    На каком пределе измерений?
    13.02.2016
    32
    20кОм
    20кОм
    Мало. Проверяйте на всех пределах.
    20.11.2011
    2,604
    для МК - мало 20к
    13.02.2016
    32
    проверял ни на большем пределе и на меньшем такая же беда. Чуть позже попробую померить еще раз он сейчас размораживается. может начнет показывать при комнатной температуре что-то.
    13.02.2016
    32
    "Звонилка" у меня измеряте сопротивление в кОМ.
    13.02.2016
    32
    Самое интересное что холодильник мороз набирает,а вот цикл работы не очень мне нравиться. Он работает несколько часов и потом стоит около 30-40 минут. Такое ощущение что работает не от датчиков, а по циклу оттайки.
    20.11.2011
    2,604
    Если при подключении звонилки ошибка пропадает - то перебит провод или обрыв в сенсоре.
    13.02.2016
    32
    Сейчас померил сопротивление датчиков при комнатной температуре на пределе в 200кОм. Показал сопротивление только датчик воздушный в холодильном отсеке 10,2 остальные датчики вообще ничего не показывают.
    20.11.2011
    2,604
    печально...он один адекватен
    13.02.2016
    32
    но почему то ошибок больше не показывает. кроме одной.
    Так можно же подключить по-очереди ("на весу") исправные датчики, и убедиться в пропадании ошибки, или перескакивании ошибки в связи с изменениями в цепях датчиков?
    13.02.2016
    32
    т.е. менять по очереди и смотреть будут ли выходить другие ошибки?
  1. BEKO CN 335220 моргает восклицательный знак и -22
    от Вадим74 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 20:02
  2. Beko CN 335220 X демо режим?
    от riby в разделе Beko
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 04:31
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  4. BEKO CN 335220 Тэн во льду...
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 19:00
  5. Холодильник BEKO 335220 X, не холодит.
    от Даулет в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:00
