Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 112 из 112
Тема: Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
  1. #101
    12.02.2016
    83
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Температура в камере. Это не та что в испарители. То есть кипения.
    Угу понял..
    Но как решить задачу не ясно((
    Один шаг остался.. Помогите разобраться плз.
    Скажите плз что нужно померить или просто длинну трубки, буду крайне признателен)
  2. #102
    13.06.2010
    2,902
    Дали же данные КТ. Для температуры испарителя чтобы было в камере +2 +7
  3. #103
    12.02.2016
    83
    капилярка есть только 1,37 мм (самая близкая по значению)
    как скорректировать длинну нужно?
  4. #104
    13.06.2010
    2,902
    Увиличением длины
  5. #105
    12.02.2016
    83
    пропорционально изменению диаметра? тоесть
    диаметр 1.27mm -> 1.37mm
    длинна 2.6m -> 2.8m
    по формуле 1.37/1.27*2.6
    верно?
  6. #106
    длинна 2.6m -> 2.8m
    верно?
    Формула по сложнее будет
  7. #107
    Скажите а оттайка там срабатывает каждые 4часа?Может конденсатор помыть керхером?Может что придумать с орошением водой конденсатора(у нас некоторое оборудование все лето орошается)Моэет оттайки нет испариьель затягивает,температуру плказывает а обдува нет!Вынести конденсатор на улицу в тень!
  8. #108
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Тут писали что его греть нельзя..
    payka filtr-kapillyar 1.jpg вот так греть нельзя. Паяется уверенно и быстро
  9. #109
    Орошение - эт хорошо! А вот, мил дружочек, кто водяной камень чистит и как? А может в Омске вода на орошение обессоленая, чистый дистиллят?
  10. #110
    RBNIKITIN, чет ты уже двое суток молчишь? Походу дела, следуя советам ты уже убил, что можно убить и выкинул остатки нахрен.... Братан, ты в запой не уходи... тебе ведь еще советы надо получить, как из двух кондеров холодный гробик для молочка сделать....
  11. #111
    12.02.2016
    83
    вернул агрегат на место.. стало чуть получше.
    но сейчас держит порядка 10 градусов уже терпимо. в дождь даже до 7 доходит.
    что сделано:
    промывка и новый диффузор на конденсатор
    смена капилярки и фильтра
    капа - 1.35мм, 3.4 метра (рекомендованная 1.27мм, 2.6 метра)
    добавил шредер на линию нагнетания сразу после компрессора, чтобы можно было стравливать воздух из системы на противоположном конце при заправке.
    такой способ решает проблему вакуумного насоса?
    ну и конечно приобрел кучу полезного опыта..
    всем огромное спасибо за советы и помощь!!!
    вот с заправкой фреоном у меня пока сложности.
    при включенной помпе показывается давление 40psi, если выключить витрину давление оч медленно поднимается до 90psi
    это нормально?
    какое давление считать правильным и сколько всетаки закачивать?
  12. #112
    Нет воздух с системы ты так не стравишь, полностью. Но сможешь замерить давление конденсации. И тогда заправлять через нагнетание, а воздух стравливать через заправочный. Давление я бы скинул до 30. Испаритель должен замерзнуть полностью, но не до компрессора. Конденсатор полностью теплый до самого фильтра.
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Samsung RL55TTE1L Не держит температуру.
    от sevholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:06
  3. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  4. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
