Показано с 41 по 60 из 112
Тема: Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
  1. #41
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    я мирный фермер же
    Вложение 41008
  2. #42
    12.02.2016
    83
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    да да.. я Вас услышал уже несколько постов назад..
    и оценил всю искрометность вашего "юморочка"..
    было бы здорово услышать от вас более осмысленные ответы на вопросы, раз уж вам так необходимо что то писать тут)
    к слову о бронепоезде..
    холодильник не отключается и работает без передышки, а значит проектировался для другой температуры..
    вероятность что меняли компрессор чтобы продать убитую витрину очень высокая.
    меняли скорее всего люди с минимумом опыта в этих вопросах.
    так что шанс что эта витрина начнет работать нормально есть..
    а денег на покупку новой нет..
    к тому же сбросить надо всего градуса 3-4, а не загонять ее в минус.
    значит буду играться с этой.
    как минимум опыта наберусь что тоже ценно.
  3. #43
    к томуже сбросить надо всего градуса 3-4
    Ты конденсатор то хорошо промыл?начни с этого сначала,
    а то ,что тебе Смерш гутарил -што у этой витрины температура зависит от того ,куда градусник положишь(видно опыт у него большой),эта витрина предназначена для демонстрации кулинаризделий,но не для хранения и температуру там жёстко несловишь)
  4. #44
    12.02.2016
    83
    радиатор достаточно чистый. просвет виден во всех ячейках.
    Смерша я отлично понял и возможно он прав.
    но вопросы остались:
    1 если она проектировалась для демонстрации кондитерки то почему не отключается на более высокой температуре?
    2 почему в магазинах стоят витрины с температурой +2 и не потеют,
    а моя обязательно должна начать потеть? какие то стекла особенные у магазинных?
    или всеже дело в микроклимате который создают в магазиах и моя будет вести себя нормально в таких же условиях?
  5. #45
    Не показатель!
    Мыть до блеска, но без фанатизма, что бы оребрение не помять.
  6. #46
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Вибен свет...Это не показатель. Витрина б/у, пыль на ламелях присутствует.Мыть керхером обязательно.
    Потому что они расчитаны на пониженную Т, в минусовых витринах тоже не потеют, т.к перед стеклами стоят полосы из стекла 15см высотой и проложен гибкий ПЭН для обогрева. Но это не для твоего случая.
    Стёкла обычные
    Компрессор стоит aspera e6210e - подобный компрессор стоит на Тонаре Купава и она пошире витрины ТС будет
    Последний раз редактировалось Ref58; 12.02.2016 в 23:25.
  7. #47
    23.01.2011
    1,685
    Да и работает в режиме -5С-+5С и не Тонар а торговый ларь Купава!
  8. #48
    23.01.2011
    1,685
    Елси это действительно необходимый тест - то справлюсь.
    Где впаивать точно только скажите плз, чтобы не перепаивать потом)
    Что бы проделать данную операцию необходимо:
    1 скачать фреон в балон, (если не возможно то стравить в атмосферу)
    2 поменять фильтр, в продаже есть фильтры уже с такими клапанами
    3 впаять в районе фильтра клапан щредера, если не нашел фильтр с клапаном
    4 вакуумировать систему хотя бы 30 минут
    5 заправить по весу или протягу все зависит от обстановки скорее второе.
  9. #49
    Для начала сделай только это. Похоже, что в системе неконденсируемые примеси и недостаток хладагента.
  10. #50
    13.06.2010
    2,902
    Думаю только те у кого загран паспорта действительны!
    В очередь я первый , новый без виз ешо
    А давление на 22 баллов 30 psi?
  11. #51
    12.02.2016
    83
    для вакуумации нужен вакуумный насос как я понимаю?
    если да то какой мощьности?
    что значит заправить по весу или протягу?
    какие именно значения нужны?
    остальное вроде понял..
    но витрину не привезли сегодня так что переносится на завтра..
  12. #52
    12.02.2016
    83
    визу если что на прилете дают
    psi 30, про балы не понял.
  13. #53
    12.02.2016
    83
    А если не трудно и Купава эта под рукой..
    можете замерить параметры капилярки?
    я сравню со своей.
  14. #54
    для вакуумации нужен вакуумный насос...?
    ...из-за одной витрины - не обязательно. Продуй хорошенько фреоном, вначале сторону низкого давления, потом высокого, по- минутке каждую ветку. (только проветри хорошенько перед пайкой, или шланг, и на улицу)...
  15. #55
    23.01.2011
    1,685
    купава не под рукой я от них убег, имею ввиду организацию где обслуживал.
    капа по наружке 2,3 мм внутренний примерно 1 мм длина примерно 2-3 м. Вакуумировать обязательно. Давление на всасе от 1,5-2,5 бар в зависимости от окружающей температуры, нагнетание от 15-20 бар тоже в зависимости от температуры. И еще, твоя витрина с таким компрессором ни как не может быть морозильной она среднетемпературная.
  16. #56
    Вибен свет...Это не показатель. Витрина б/у, пыль на ламелях присутствует. Мыть керхером обязательно. ...
    Пичем - и это не гарантия: уже видел 2-3 случая, когда "вату" из щелей конденсатора прямо как нитки выбрасывало и накручивало на лопасти вентилятора. При этом дисбаланс мешал раскрутиться лопастям вентилятора, в то же время конденсатор был чист, как ейца у кота))))
  17. #57
    12.02.2016
    83
    Первые замеры.
    сегодня не сильно жарко, но и не прохладно.. обычно жарче.
    передняя и задняя панели были сняты для измерения и температура немного упала от этого.
    Температура в камере +18
    Конденсатор
    воздух перед 28
    воздух после (за вентилятором перед компрессором) 38
    Если закрыть панели то воздух из отверстий передней - 49
    Испаритель
    Воздух перед 15
    Воздух после 8
    фильтр капы 32
    когда изредка компрессор останавливается - она быстро остывает до холодной.
    после старта быстро нагревается
    сама трубочка смотана "в комок" это видно на фотографиях.
    IMG_3655.jpgIMG_3654.jpgIMG_3645.jpgIMG_3643.jpgIMG_3642.jpgIMG_3640.jpgIMG_3649.jpgIMG_3635.jpg
    в радиаторе была найдена дырка в дальней трубке, ее успешно запаяли.
    Но когда ремонтировали спалили верхнюю планку короба, которая над вентилятором, пришлось менять ее на лист из алюминия.
  18. #58
    В идеале там диффузор должен быть, а то с твоей жарой это подобие охлаждения.
    примерно так
    Вложение 41039
    Ещё можно петлю с ванночкой придумать ,как на фото.
  19. #59
    Выпариватель у него уже есть.
  20. #60
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Выпариватель...уже есть.
    ...ну его я не увидел. Конечно выпариватель(как на картинке у Молодого) сильно поправит ситуацию. Но, всё по порядку и по-новой: меня интересует только давление на всасе, и температура(или давление) на выходе из компрессора.
    RBNIKITIN, не надо точно, плюс-минус трамвайная остановка. А то мы развели целую эпопею.Чудес то не бывает...
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Samsung RL55TTE1L Не держит температуру.
    от sevholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:06
  3. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  4. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
