Показано с 21 по 40 из 112
Тема: Морозильная витрина не держит температуру. Нужна помощь.
    ..местные мастера скорее всего правы...
    не прокатит просто улучшить циркуляцию, сделав воздушный поток больше. Получится переразмеренный испаритель просто. Холодопроизводительность не вырастет.
    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    как я понимаю варианта 2.
    1 поменять помпу на бу но более мощьную и r134a..
    2 поменять капилярную трубку на немного другую для r22 (какую нужно или как подобрать?)
    Вариант только два - выкинуть ее нах или пользоваться как есть.
    Для тех кто в бронепоезде - витрина кондитерская и хрен ты получишь температуру в объеме, если захочешь на верхней полке +5, то стекла у тебя будут всегда потные, как суровые индонезийские мужики, а на нижней полке все будет примерзать...
    12.02.2016
    83
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    поставить нормальные скоростные вентиляторы
    внутрь витрины?
    как понять что он высокоскоростной?
    заменить компрессорно конденсаторный блок целиком на более мощный
    насколько мощный нужно искать?
    и помудрить с капой.
    что такое капа? не смог найти в интернете..
    поставить новый испаритель
    испаритель это радиатор внутри витрины?
    И на ликвидность витрины никак не повлияет. Она как была старой и б/у так и останется.
    витрина куплена за 450 усд. ближайший кандидат более 1200.
    в моем случае - "без вариантов" ну в самом крайнем случае будет сыры демонстрировать) там +15 нужно)
    Цитата Сообщение от rbnikitin Посмотреть сообщение
    только немного метила..
    зачем? с влагой боролись?
    тогда компрессор походу долго не проживет.
    последний раз я слышал о таких вещах из рассказа отъявленного рукосуя и лентяя. он это делал еще в далекие совеские времена, просто от того что был ленив а простых вещей решающих подобного рода проблемы просто не было.
    не не не. просто поменять компрессор на более мощный или просто заменить капиллярку-это сделать совсем плохо и потерять деньги.
    хочешь оборудование рабочее, не любящее голову, с высокой ликвидностью на вторичке-купи новую витрину.
    хочешь что бы работало и не любило голову даже в жару- поставь более мощную гидравлику. от холодильной горки например.
    хочешь что бы хоть как то работало- это замена ккб, головняки с капиллярной трубкой и установка дорогих высокооборотистых высоконапорных вентиляторов типа ebm papst 5656s. у которых воздушный поток хотя бы на 50-70 кубов/час больше чем у обычных. и без них никак, так как нужно увеличивать производительность испарителя, а это можно сделать не меняя его только увеличение протока воздуха.
    12.02.2016
    83
    на счет конденсата согласен.
    да и не пытаюсь я в минус ее загонять.. пусть хоть +7 стабильно будет - это уже приемлемо.
    если не трудно поясните по конденсату..
    в магазинах стоят витрины со стеклом у которых внутри +2. не потные
    у этой витрины какое то стекло не правильное или в чем разница?
    в магазинах климат подогнан чтобы не потели (или я не прав?)
    у меня площадь маленькая, думаю смогу немного осушить воздух и кондеем охладить чтобы не потели..
    Цитата Сообщение от смерш Посмотреть сообщение
    вариант только два - выкинуть ее нах или пользоваться как есть.
    для тех кто в бронепоезде - витрина кондитерская и хрен ты получишь температуру в объеме, если захочешь на верхней полке +5, то стекла у тебя будут всегда потные, как суровые индонезийские мужики, а на нижней полке все будет примерзать...
    ну да. так и будет)
    кипиллярная трубка. терморасширительное устройство.
    холодопроизводительность витрины сейчас + какой то % исодя из увеличения мощности вентиляторов испарителя. исходя из этого плюса подбивается ккб и вкорячиается, капиллярная трубка укорачивается. все спаивается и запускается. можно получить до 25% прироста производительности таким способом.
    тогда перепродай ее кондитеру. ибо 1 вентилятор ebm papst 5656s, у нас стоит около 70$. а их надо два или больше, сколько их в этой витрине я хз) и это самая дешевая статья расходов.
    12.02.2016
    83
    да индонезы же.. они все по шаблону делают.. копипастеры в 100ом поколении..
    тоесть для начала слить все и залить заново но с каким маслом?
    и на какое давление?
    вентиляторы то куда поставить?
    на испаритель и конденсатор?
    или внутрь витрины для циркуляции?
    извините возможно глупые вопросы, но я пока еще разбираюсь во всем.
    стараюсь искать в интернете прежде чем тут задавать.
    23.01.2011
    1,685
    rbnikitin, какая температура в помещении где работает прилавок? что касается компрессора то такие компрессоры на такие витрины ставит купава и работают они у нас в крае отлично в режиме -5с +5с, не смотря на то, что климат у нас субтропики. чтоб настроить витрину надо знать гораздо больше чем советы по форуму. при давлении на всасе 2 бара какое давление на нагнетании? работает ли вентилятор на конденсаторе и правильно ли стоит крыльчатка? конденсатор полностью прогревается или нет, фильтр теплый? испаритель протягивает полностью? это для начала!!! может это и написано в постах не читал!
    12.02.2016
    83
    +25
    если есть возможно напишите как проверить - завтра сделаю все.
    да работает, оттягивает в сторону компрессора из короба конденсатора.
    ставил второй вентилятор с перевернутой крыльчаткой на вдув в конденсатор с другой стороны..
    дает примерно +1 градус (либо очень хотелось чтобы так случилось))
    да но вверху горячее значительно.
    фильтр теплый?
    фильтр где искать и как проверять правильно?
    да испарителья протягивает хорошо, он чистый и плотно сидит в нише
    на тонкой трубке сверху кусок льда. образуется оч быстро после включения.
    23.01.2011
    1,685
    Если сам не мастер то вряд ли проверишь, надо на линию нагнетания впаять такой же клапан шредера как стоит на компрессоре и потом накрутить манометр и померить давление конденсации.
    Это такой типа цилиндр, с двух сторон с суженный к нему подходит с одной стороны от конденсатора трубка диаметром 6мм (бывает 8мм), а с другой стороны тоненькая диаметром около 3 мм (капиллярная трубка или на сленге капа).
    С этого момента подробней и фото желательно как обмерзает!!! Трубка до компрессора от испарителя какой температуры, не обмерзает случаем?
    ...по-моему, тема тупиковая. Хотя нет, если ТС обеспечит трансфер, то наши мастера передерутся...
    23.01.2011
    1,685
    Думаю только те у кого загран паспорта действительны!
    12.02.2016
    83
    Елси это действительно необходимый тест - то справлюсь.
    Где впаивать точно только скажите плз, чтобы не перепаивать потом)
    сразу после компрессора по ходу движения фриона?
    фотоотчет об обледенении завтра будет.
    с трансфером врятли смогу помочь, хоть и рад бы) А вот предоставить комнату в доме чтобы отдохнуть - с удовольствием)
    тут лучше один раз увидеть, чем гадать что подразумевает ТС. Фото надо чёткие всего.
    Чтоб было больше информации, замерь температуру воздуха перед конденсатором и после, также для испарителя.
    Температуру трубки выходящей из конденсатора.
    я б слетал в Индонезию. А что)
    П.С. сейчас мы тут ТСа наинструктируем, соберет с400 какую-нибудь, местные мастера обосруться просто.
    12.02.2016
    83
    итого нужны данные:
    1. температура трубок и воздуха до и после конденсатора
    2. температура трубок и воздуха до и после испарителя
    3. фото отчет об обледенении с временными интервалами
    4. впаять шредер и измерить давление на линии нагнетания (пока не ясно где именно)
    5. температура фильтра
    12.02.2016
    83
    велкам.. дом большой, гостям рады.
    помощь с холодильным оборудованием всегда нужна.
    (скоро шкаф 3х2,5х0,5 буду строить предположительно из двух кондеев, но это в другой ветке лучше)
    с400? это врятли, я мирный фермер же)
    итого нужны данные:
    1. температура трубок перед и после конденсатора
    2. температура трубок перед и после испарителя
    1 и 2 температура воздуха , а не трубок.
    12.02.2016
    83
    угу понял... измерию и трубки и воздух. лишним не будет.
  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Samsung RL55TTE1L Не держит температуру.
    от sevholod в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:06
  3. Нужна помощь по KIFATA-Витрина -Аляска 2400!!!
    от Олег 71 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 18:52
  4. id974lx не держит заданную температуру
    от denlaz в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 00:28
