Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Samsung RB38J7761WW
    По умолчанию Samsung RB38J7761WW
    Привет.
    Купил новый холодильник. Однако он очень громко работает. Решил посмотреть номер компрессора и вот что обнаружил:
    При всем при этом, холодильник потребляет приблизительно 2КВт в сутки при настройках по умлочанию. Это почти в 2 раза больше чем заявлено в инструкции. Во время работы компрессора, передние торцы холодильника греются так сильно, что в некоторых местах до них не дотронуться.
    Судя по намотанной изоленте, создается впечатление, что холодильник ремонтировали. Может у кого-нибудь такой холодильник? Громко ли он работает и намотана ли у него сзади изалента?
    Сколько такой холодильник должен потреблять электроэнергии?
    Общее фото отделения компрессора давайте, так ничего непонятно. Если холодильник работает только сутки-двое, то вполне допустимо такое потребление электроэнергии. А вот что громко работает, меряйте шумомером, если больше заявленного, несите в магазин, у вас есть 14 дней по закону.
    Какой у вас пол (кафель, ламинат)?
    Чем замеряли потребление энергии и как?
    Это не изолента и так должно быть не трогайте её.
    Про передние торцы написано в инструкции, прочитайте её.
    Дайте фото компрессора с заглушенной трубкой для определения ремонта.
    Пол у меня плитка.
    Потребление замерял вот такой штукой:
    Потребление электроэнергии вообще странно себя ведет. Когда холодильник гудит, расход показывает где-то 120 W, когда замолкает, 50 процентов времени молчания холодильника потребление составляет 160 W, на оставшиеся 50 процентов - 2W.
    Фотки компрессора:
    image-aaa8a890181100d401ff9752fed53a019782120877eed756917f98122c2766bb-V.jpgimage-ec7d51364e5bc66a22da63034e163c518c1fba29152fab19e7d2d8c3cb2d8cee-V.jpgimage-ef558165fd18e99d9de669377eb97873a164d358c006e71112468fa0205ca28b-V.jpgimage-fd3d3460e5bbe22e766f45953d465babb696db2babe1ada995f69fc38b9decc5-V.jpg
    Холодильник работает 7 дней. Мерять начал только когда понял, что что-то не то. В магазин так просто не занесешь. В РБ законодательство защищает продавца, а не покупателя. Сначала мне нужно доказать, что холодильник ненадлежащего качества.
    Вчера я ездил по магазинам и смотрел некоторые холодильники samsung. Нигде такой изоленты не видел. Правда именно такой модели не видел.
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от igrun Посмотреть сообщение
    Пол у меня плитка.
    Фотки компрессора:
    160 ватт он потребляет вовремя оттайки, а по делу холодильник должен быть забит продуктами, особенно морозильник потому как продукты аккумулируют холод.
    23.01.2011
    1,685
    А что сей час уже модно всас через локринги с алюминием соединять прям на компрессоре?
    igrun а какая температура в отделениях холодильника? И как сильно греется торец холодильника?
    Это нагнетание, стальная трубка!
    23.06.2010
    2,113
    Это сталь а не алюминий
    Греется сильно поверь.
    Alexholod, В холодильной камере установлена +3, в морозильной -19. Торец при работе компресора греется довольно сильно. В некоторых местах долго палец не подержишь. Как только компрессор останавливается, торцы остывают быстро.
    Всё нормально ,это контур обогрева дверей,часть конденсатора.
    Но так сильно нагреваться, при нормальной работе, не должен.
    Обратитесь в авторизованный сервисный центр и еще позвоните на номер горячей линии самсунга и поверти процесс пойдет быстро, сам знаю.
    От плитки может быть резонанс звука, вырежте кусок линолеума и подложите под него по всей площади корпуса, ножками он прижмётся и звук будет гораздо тише, не упирайте его в стенку.
    Холодильник не ремонтировался это видно по трубкам.
    Вы инструкцию прочитали?
    Это Польская сборка, кривоватая но работать будет нормально.
    И что даст звонок в АСЦ?
    23.06.2010
    2,113
    Я думаю, что компрессор работает одновременно с оттайкой или она вовсе не отключается.
    Прошу тс замерить ещё раз потребление вовремя работы компрессора
    Я думаю это кривой прибор или установки не правильные на нём.
    Сколько попадались Поляки но проблем с оттайкой не было, тем более он новый.
    Может пальцы очень чувствительныеи рука ведь не термометр может там и нормальная температура.
    Может пальцы очень чуствительные
    Если расхлебенить дверь и делать замеры то да. И будет ещё горячее если дверку не закрывать вовсе.
    Оставьте его в покое и он будет работать нормально.
    Много можно думать и версий толкать. Но пока больного не увидишь точного диагноза не будет. Какая Т окр?Не стоИт ли холодильник в нише или на теплом (отапливаемом) полу?
    Потребитель пишет, что во время работы 120w.Я много занимался гарантийными Samsung, но ни разу не было одновременной работы компрессора с оттайкой.
    Возможно у вас что-то в блочке или соединении с розеткой. Важен момент потребления когда ваш
    холодильник замолкает. Судя по вашим замерам у вас оттайка включается после каждого откл. компрессора или я не прав? Компрессор вместе с оттайкой работать не может, он бы не набирал температуру в мороз. отделении. При перезагрузке холодильника через отключение от сети (возможно у вас плохой контакт в розетке), если созданы условия температуры на испарителе ниже нуля, плата включает холодильник в разморозку, а потом через время вкл. мотор. Возможно у вас такие циклы ходят по кругу.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
