Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Соленоид Alco под спирт
    27.01.2013
    29
    По умолчанию Соленоид Alco под спирт
    Хочу приспособить соленоид Alco под дозировку спирта в печатной машине - будет работать или не стоит за это браться?
    Мембранный соленойд я бы не стал под спирт использовать. Но можно попробовать. Мембрана должна выдержать.
    Почему нельзя использовать соленоид со стиральной машины или посудомойки домашних? Шоб все так жили! Спиртом и станок....
    Ежели нужна точная дозировка спирта то и дозатор для моющих со стиральной и ПММ импортных подойти должен. Шланг силиконовый+ ролик- принцип такой дозатора. Спирт убить не сможет.
    20.11.2011
    2,604
    1) єтот спирт IPS - ИзопропиловЫй. так-что нечего завидовать
    2) важна обьемная\массовая концентрация в процессе печати и этим занимается или AlcoControl или AlcoSmart или... ,к примеру, от Технотранса.
    Залить в бак холодильника готовый увлажняющий раствор и обезьяна сможет а вот поддерживать содержание - вот в чем вопрос.
    Перистальтический насос протрет шланг за месяц... там баки могут быть до 200-300л. Зависит от ПМ.
    Обычно используется принцип эжектирования - в струю внутреннего контура водообмена.
    А если просто выдержит или нет - ИПС не активен с бензомасло стойкой резиной.
    Ну ежели 300 литров спирта..... То туточки уже и фиг его знает чем спирт качнуть!
    Речь идет о дозировании, а не о перекачке
    20.11.2011
    2,604
    Концентрация спирта в увлажнении обычно не более 10% . при 15% машина вываливается по аварии (взрывоопасная среда).
    Я понял, что дозировать 300 литров в месяц. И подразумевалось, что делать это будет дозатор моющего с пром.стиралок или ПММ. Я с таким объёмом дозаторов не интересовался. Хотя они и программные, но на 10 литров в день настроенных не видел.
    27.01.2013
    29
    там стоял уже соленоид аллюминиевые с катушкой (накрылась катушка) - но его под заказ из америки и просят 200-250 евро
    20.11.2011
    2,604
    печатная машина за день зарабатывает в 4-10 раз больше. Не мелочитесь.
    27.01.2013
    29
    да это не я мелочюсь а заказчики
    20.11.2011
    2,604
    тогда по завершении работы вас ждет "Сурприз".
    Ответ о совместимости клапанов - получен ранее.
    Неделю, пока будет ехать оригинал, выдержит.
    Изменения конструктива работы с ЛВЖ чреваты бедой.
    Аминь.
    27.01.2013
    29
    какой сюрприз
    20.11.2011
    2,604
    Какой -какой? срочная работа на жадного заказчика сродни подарку на рождество. Только для него а не для вас.
    Я -бы не рискнул и поставил-бы оригинал.
    ...забудь, ибо фреоновые соленоиды работают штатно, когда есть давление, без оного нормального запирания не будет...
    27.01.2013
    29
    короче попробую подобрать катушку на старый
    Угадай, кому штаны снимут если авария все-таки случится?:
    ... при 15% машина вываливается по аварии (взрывоопасная среда).
    Тогда если с переделкой, как желают заказчики, делай без бумажек!!!
  1. Соленоид Alco под спирт
    от airb в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2016, 20:34
  2. Метиловый спирт и алюминий.
    от Benjamin33 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 10:16
  3. рефко рекомендует использовать спирт
    от Onsyi в разделе Расходные материалы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 13:31
  4. Соленоид
    от алекс30 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:11
