Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Whirlpool ARC 8140 как прочитать память (вход в систему)
    По умолчанию Whirlpool ARC 8140 как прочитать память (вход в систему)
    Привет Всем! Whirlpool ARC 8140 как мне в его операционную систему войти и прочитать коды ошибок? Проблема в том что он не тарахтит, нет напряжения на реле модуля для компрессора, подозреваю что что то с мозгами. Блок управления работает (по крайней мере дисплей и кнопки) Там всего 3 провода на него идет питание 5 Вольт ну и походу какой то код должен быть передан в микроконтроллер с него для запуска компрессора и вентиляторов. Хелп Плиз!!! Ничего не могу найти на эту модель!!!
    23.06.2010
    2,113
    И не найдёшь.
    И как ты выразился
    да ни как, он сам сообщит если есть ошибки.
    13.06.2010
    2,902
    Нет. Напряжения на реле или с него?
    24 Вольта нету на реле которое питает компрессор (в смысле на реле силовой платы которое питает стартовое реле компрессора )
    Братан а перезагрузить его можно для верности как нибудь?
    23.06.2010
    2,113
    Он сам перезагружается при каждом передёргивании вилки
    13.06.2010
    2,902
    А фото можно ? Я у них не обычные схемы управления релюшками . И может проблема в питания самого модуля ? Вот и не подаёт он на реле питания .
    Раз все не так просто как я мечтал, то как мне отбросить вероятность поломки блока управления? там судя по схеме всего 3 проводочка идут, 5 вольт и один там переменный сигнал какой то. А если там микросхема не работает то прошивка есть для неё?
    Щас выложу фотку, но это не моя плата я такуюже нашел в инете, у моей все целое на внешний вид.
    23.06.2010
    2,113
    Что на него смотреть я и так знаю как он выглядит, неси электронщику который специализируется по холоду.
    Я Чечену выложил, это само собой что я его електронщику унесу, если есть резон вообще браться за етот холодильник. У меня электронщик не специалезируется на холодильниках, а я что могу то проверяю на месте, просто если есть возможность не выкавыривать блок управления то я хочу использовать эту возможность.
    Кстати я питание модуля проверял, приходит 220 все чики-пуки.
    Американец, надеюсь, вполне понятно, что дампы памяти просто так не раздают кому попало, а пользователям так и подавно. И вопрос здесь совершенно не в деньгах. В РФ полно спецов, которые могут сделать данный электронный блок. dikii13, Warning, к примеру. Это наиболее простой и оптимальный способ. А за раздачу дампов нужно банить пожизненно с удаленным выжиганием компьютера
    Само собой, если
    Выковыривать по любому придётся.
    И опять же повторю вам милые мои меня спросили про напряжение на модуль я ответил, вот такой вот я тактичный парень. Вы наверное в чем то прав браток, а в личку что западло скинуть файл? Или может форум сделан только чтоб Вы и перечисленные вами
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    dikii13, Warning
    монополизировали ету сферу деятельности? По братски помощи прощу, мы же братский народ? не так ли?
    да, я уже понял что придется, спасибо за ответ.
    Как обозначить кому я пишу?
    20.11.2011
    2,604
    Выделить текст мышью- рядом появится княпка - "цитировать".
    Процессор на этих модулях закрыт. Все.
    Дамп на 8140 можно достать только у завода из сейфа.
    Спалите проц - пойдете в лавку за новым модулем. А он сейчас стоит ой как ...много.
  1. Whirlpool arc 8140/1/ix фреон r 600a
    от Wellcome в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 17:50
  2. Whirlpool ARC 8140 проблема с морозильной камерой
    от Роман75Рус в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 10:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 17:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:35
  5. Вопрос по whirlpool arc 8140
    от bychkov160 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 20:15
