Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Electrolux ER3661BN -Нужна схема на сей холодильник! Кто поможет?
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    Вопрос Electrolux ER3661BN -Нужна схема на сей холодильник! Кто поможет?
    Electrolux ER3661BN -Нужна схема на сей холодильник! Кто поможет? Вчера привезли -плата паяная-меняли симистор на компрессор. транзистор на управление этим симистором.всё раскручено-плата висит на проводах-пайка желает лучшего. Почистил плату -пропаял.Не нравиться мне два разъёма с торца платы-сдвигаются в право влево не фиксируются .почистил контакты -установил как надо и закрепил термо клеем . Установил всё на место -запустил. Немного постояв-начал пикать-через минуту запустился компрессор .Вентелятор конденсатора работает странно! Запускается-поработает-отключается-как будто на нагнетание стоит датчик давления--это нормально или нет? Температура в ХК падает в МК то-же. Не горит свет в ХК-менял лампочку -без толку-ладно это потом. Сигнал попищал несколько минут и затих. Горят все три красные и зелёная лампочка.Пока печатал-в ХК с 26 опустилась до 20 гр. в МК до минус 1-это уже что-то.Хотелось бы увидеть схему.Прошу помощи! Можно на почту--shalinsa@mail.ru
    06.03.2009
    43
    DSCN7609.JPG Добрый день! Подскажите пожалуйста номинал сгоревшего сопротивления. R-2 и пробой на транзисторах Q5 - -Q3--Q2 и микросхема U2
    20.11.2011
    2,295
    доэкспериментировалси c разъемами....
    R2=R5=R6
    На транзисторах есть маркировка.
    U2 = 74HC4094
    23.06.2010
    1,824
    R2=R5=R6
    U2 = 74HC4094
    до дырок
    06.03.2009
    43
    R2=R5=R6
    U2 = 74HC4094
    Спасибо ребятки! Такой привезли от домашнего мастера!
    5,162
    Интернет - зло! Каждый должен заниматься тем, что умеет делать нормально и правильно! Это был не домашний мастер, а бестолковый рукосуй! Вот тема как раз про такой случай, где рукосуй занимается не своим делом!
    06.03.2009
    43
    Что скажешь? Настоящий американец!!
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,078
    Может проще новую заказать.
    Пока не было очередного баха если уж в Самарской области электронщиков нет.
    5,162
    Почему нет! Есть я , есть Axel615.
    06.03.2009
    43
    Frans- я сегодня искал инфу по електролюксу -так простенькая плата управления от 100 евро и выше ,а такая с встроеным преобразователем частоты и с бесшумным запуском компрессора-страшно подумать!
    20.01.2010
    4,078
    Буду знать.
    Вот, обращайтесь к электронщикам.
    10.04.2016
    37
    Привезли мне такой холодильник, на нем нет платы, которая стоит возле компрессора, клиент говорит, что кто то пытался ее сделать, да замкнул... увезли ее делать обратно, ну так и с концами, вот думаю, попытаться заказать ее где нибудь, или из данного электролюкса, сделать индезит... Поставить 145 термореле, таблетку и таймер, ну и все соединить в кучу, чтобы работало так как надо, себестоимость около 1000 рублей выйдет. Кто, что посоветует?
    10.04.2016
    37
    С покупкой новой платы отбой, ее цена 10 тыс.
    14.05.2008
    1,104
    Могу помочь с приобретением искомого, без использования термина "отбой"... интересно - стучите.
    10.04.2016
    37
    Спасибо за информацию, подскажите, там стоит 2 таблетки на испарители, у них рабочий диапазон такой же как и в индезитовских?
    23.06.2010
    1,824
    Нет,но на них все подписано.
    Грамотный термин......
    10.04.2016
    37
    Термин не грамотный, спорить не буду, просто их так в простонародии называют..
    10.04.2016
    37
    Еще вопросик, в индезитах стоит одна ТЭН, в данном холодильнике стоит 2 ТЭНа, витянит-ли ТИМ-01, сразу 2 ТЭНа? Или лучше запитать их через реле, чтобы ТИМ не выгорел?
    10.04.2016
    37
    Или подскажите какую нагрузку сможет выдержать ТИМ на контактах где цепляется ТЭНа?
