Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Сгорает предохранитель
    По умолчанию Сгорает предохранитель
    Всех приветствую.
    Холодильник gorenje похож rk 67365, но размером пониже, точно не могу определить
    Произошла такая ситуация, нет ни света ни какого-либо движения, сначала думал, что повредил провод, но оказалось все сложнее
    При проверке силовой схемы выяснилось, что сгорел предохранитель и выбило семистор (на фотографии отмечены цифрами 1 и 2), а также был перегрев резистора (отмечен цифрой 3), предполагал, что от скачка напряжения произошла эта поломка. Но...
    После замены предохранителя и семистора, ситуация повторилась, но в этот раз сгорел только предохранитель (1,2 А)
    Поскольку не имею даже схемы, не могли бы проконсультировать чем вызвана эта неисправность, может реле компрессора? (хотя на внешний вид оно идеально выглядит) или сам компрессор? оттаиватель? лампа?....
    Не знаю даже в каком направлении искать, только могу разъемы и узлы холодильника показать, может кто укажет алгоритм поиска неисправности или саму неисправность
    Там две фот перевернутые оказались, но
    11,555
    Несите плату к электронщику, раз уж состояние деталей Вы оцениваете только визуально. Там же не только заменить нужно, но и после ремонта проверить состояние платы ДО установки на место.
    Хотя бы потому, что сгорать пред может не только из-за платы, но и из-за нагрузки.
    23.06.2010
    1,759
    Еще пару таких попыток и холодильник поедет на свалку!
    Зачем лезть туда, чего не понимаешь???
    Симистр как раз и управляет компрессором.Скорее и компрессор труп! если конечно вы сами не коротнули чего.
    Так плату проверил, и после второго раза, уже понятно что причина не в не в ней.
    А как проверить состояние компрессора?
    Все-таки не боги горшки обжигают.
    Я ничего не коротнул, эт точно. Холодильник сам вышел из строя( но вот компрессор и реле я бы хотел проверить, чтобы убедиться окончательно. Наверняка существуют доступные методы объективного контроля и проверки
    Запитай компрессор отдельным проводом. + клещи + мультиметр.
    20.11.2011
    2,232
    Вы совершенно правы! Прежде чем вы получите " годный горшок" вы разобьете - спалите все, о чем не имеете, увы, представления.
    Самым простым и единственно верным способом диагностики мотор-компрессора в ваших условиях является прямое включение вашего компрессора (без участия модуля управления) со штатным ПЗР и дополнительной защитой (автомат 16А) в сеть. Необходимо контролировать потребляемую компрессором мощность (ток).
    Но плату - модуль - так или иначе ремонтировать прийдется! Ваши попытки менять предохранители и резисторы к добру не приведут.
    Обратитесь к мастеру (пост #3) и будут и овцы сыты и горшки целы.
    Скорее всего была проблема с напряжением сети...вот всё и погорело...вам надо либо модуль к электронщикам, а затем на свой страх и риск побывать запустить холодильник дома, либо искать мастера по холодильникам со знанием электроники чтоб без сюрпризов...вот такой алгоритм ремонта.
    Самый лучший способ, это сходить и купить газету с объявлениями и вызвать специалиста который понимает в холодильниках. Есть другой вариант, сходить и получить образование. Всё это будет лучше чем будешь лезть туда не зная куда
    Все по порядку.
    Модуль исправлен был после сбоя, это 100. Её после устранения причин на самой плате, как говорится все на круги своя вернулась. Как-то так
    QUOTE=I'am;446180]Вы совершенно правы! Прежде чем вы получите " годный горшок" вы разобьете - спалите все, о чем не имеете, увы, представления.
    Обратитесь к мастеру (пост #3) и будут и овцы сыты и горшки целы.[/QUOTE]
    А схему включения, для проверки, можно изобразить. Все исполню как скажите
    Честно, но хочется ругаться. Но почему, иногда все себя самыми умными считают, и как будто на ихнем фоне все остальные болваны
    Раз я здесь, значит разобраться сам хочу!
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,823
    Там на компрессоре всего два провода N иC , пробуйте. Только диагноз будет, помер компрессор. Дальше как будете поступать??
    20.11.2011
    2,232
    Вот по этой причине :
    отвечать уже нет желания, как, собственно, и ругаться.
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Там на компрессоре всего два провода L иC , пробуйте. Только диагноз будет, помер компрессор. Дальше как будете поступать??
    Опечалюсь! Потом выкину или продам, что есть, да новый приобрету.
    Ну переставлять его я точно не буду, нет навыков в пайке таких трубопроводов, да и хладагентом я не умею заправлять холодильники
    Мне другое не понятно, в каких точках промеры производить, и что там должно показать. В идеале как я понял, двигатель должен запуститься
    Там еще нужно мерить ток, а для этого нужен мультиметр да не простой, а золотой))
    Вам даже результат не интересен будет? Хотел отписать, чем все закончится
    Ну у меня обычный, думаю и такой подойдет. Лучше бы сказали какой ток по номиналу должен быть
    13.06.2010
    2,823
    Если рубит предохранитель и лёг симистор , вам скорее и клещи не нужны будут . При запуске на прямую, не запустится и будет мычать или биться в конвульсиях . Если он заработает с тех контактов , больше 20 минут, тогда будем думать дальше, но шанс один на миллион.
