Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Атлант шк032
    По умолчанию Атлант шк032
    всем здравствовать!подскажите может кто сталкивался с подобной ситуацией:в обслуживании 21 холод белорусского производства атлант шк032.2 компрессора,верхний отдел -средний холод с вентилятором и стеклянной дверкой.в течении 2 лет вышло из строя 9 единиц,причина:забит капиляр на средний холод,в итоге выходят из строя компрессора.после прочистки капиляра и замены компрессора ни один больше месяца не проработал и причина та же-забит капиляр.все ремонтные работы проводились без халтуры(на других холодосах вне зависимости от вида фреона все нормально,причем технология прочистки соблюдается для всех с капиляром,и проблем нет).прочистку провожу продавливая прессом,затем промывка и продуваю азотом вч.обслуживаю 700 единиц самых разнообразных холодильников но проблемы именно с этой моделью.подскажите где зарыта собака*help*.весь прикол ситуации что только с этой моделью такие проблемы,в остальных случаях все норм,то есть дело не в прочистке.*help*
    24,817
    zzlex83zz, а чем заправляешь опосля чистки капы?
    Ну если технология ОК, то на втором месте при таких отказах должны быть проблемы охлаждения конденсатора, на третьем месте - проблемы электропитания (стар-стопы).
    А электрический конденсатор менялся, или выбрасывался? Потому что ХК работает на повышенном давлении.
    Кстати, а все твои шкапчики стоят в одном месте, или в нескольких местах?
    06.12.2011
    3,282
    zzlex83zz, сколько лет холодосам и на каком хладоне?
    Только "родным" 134.
    На 134.Года выпуска с 06 по 12.Партии разные.
    Шкафы стоят по разным точкам общепита с разбросом температуры от 15 до 30 градусов.Выходят из строя не только летом но и зимой(а там не выше +10 почти везде).Последние 4 единицы гонял в мастерской на стабилизаторе
    .Компессора ставлю штатные ско-140,фильтра дена 30,без пусковых кондеров.Все что ставил применялось и на других моделях без проблем.
    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    ... .Компессора ставлю штатные ско-140,фильтра дена 30,без пусковых кондеров.Все что ставил применялось и на других моделях без проблем.
    Упс... Ошибаешься!
    НА ХК стоят не 140-ки, а СКО-200, начни модернизацию с этого. А на МК стоят СКО-120!
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А может после засора не стОит заправлять 134м?
    07.12.2009
    201
    так там наверно после сгоревшего мк система полная г-на сколько раз было правда на полаирах забита капа по причине забитого кондера. клиенту говоришь нужна промывка с заменой масла если в отказ то гарантия 100 метров. один клиент очень возмущался когда у него мк згорел через 2 недели так при нем слили вонючую жижу с мк и все вопросы пропали сами собой
    Упс... Ошибаешься!
    На бирке с завода ско140.
    08.04.2013
    2,097
    Только "родным" 134
    Есть причина видимо, что все так дружно забиваются. Может 406-м хотя-бы. Там хоть четыре процента есть "промывки."
    С другими моделями на 134 после прочистки проблем нет,только на этой.Тем более 134 штатно заправляется.
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Есть причина видимо, что все так дружно забиваются."
    И что интересно все с завода,ни один не тронут ни кем левым
    А фото бирки можно??? А то вот здесь: http://podberizapchast.com.ua/wp-con.../ШК-0.32.pdf другое написано!
    Ну и опять же: а когда первый раз компрессор менялся - неужели 140-й стоял?
    06.12.2011
    3,282
    zzlex83zz, ну добавь к 134му грамм 10 600го...
    Мне и напарник не поверил сначала,пока сам не увидел.Фото в ближайшее время(только если выпаянного).А ни когда не сталкивался с тем что по паспорту 200 а стоит 160?У меня есть пару таких
    Ребятки мы в открытом...... в Личку плз.
    ... А ни когда не сталкивался с тем что по паспорту 200 а стоит 160?У меня есть пару таких
    С Атлантами сталкивался лишь раз - на А-268 вместо СК-140 поставлен был СК-175 (уже не помню, может быть и СКО)! Это на 280 литров! Исполнение естественно родное, нетронутое.
    06.12.2011
    3,282
    Вьюга4, ну у завода это бывало....ставили то что в наличии было....конвейер понимаешь ли...
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  3. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
