Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Атлант шк032
    С Атлантами сталкивался лишь раз - на А-268 вместо СК-140 поставлен был СК-175 (уже не помню, может быть и СКО)! Это на 280 литров! Исполнение естественно родное, нетронутое.
    Беларусь поменьше России но процент чудачеств одинаковбратья славяне все же
    08.04.2013
    2,097
    - неужели 140-й стоял?
    перегревается и образуется пробка для капы. Масло не смотрел у умершего?
    Грязное оченьно ведь с завода ставиться 140!!!!!!
    08.04.2013
    2,097
    Это на 280 литров!
    Да, неувязка, но зато разгадка. А что родина будет ждать, когда мк наделают в соседнем цеху? Даёшь холоду стране!
    ... .Компессора ставлю штатные ско-140, фильтра дена 30, без пусковых кондеров.Все что ставил применялось и на других моделях без проблем.
    Так там и конденсаторы в цепи мотор-компрессора стоят! Дывысь лучче!
    Капа забивается, но зачем компрессору то сгорать. Работают они не отключаясь годами у населения, а потом, после прочистки, продолжают и дальше успешно трудиться. Компрессора выдерживают.
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    А если подобрать что из АСС.И попробовать поставить DCL на всас.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это верно ,попадались по полгода работали только на одну морозилку.Узнать причину сгораний мк. можно поставив новый компрессор и заправив норму ,замерить давление на всасывании и ток компрессора и тогда должно что то прояснится.
    zzlex83zz, лс.
    08.04.2013
    2,097
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Это верно
    А охлаждение?
    5,454
    А охлаждение?
    Охлаждение страдает естественно, т.к. компрессор рассчитан на естественное охлаждение + отвод тепла с помощью потока газа в конденсор (работа сжатия). А при недостаточной циркуляции данный процесс нарушается + добавляется хреновый возврат масла в компрессор.
    А охлаждение?
    А выдерживают. И не полгода. Были случаи, когда время первичного засора устанавливали по возрасту ребёнка, например:" пошла в сад, а сейчас в первом классе", или "мы только поженились, а сейчас уж Ване четыре". Как пользовались,спросите. Примерно так. Не отключается, но холод то есть. Х/к не работает, но морозилка действует. М/к не морозит, но молоко хранить можно. Молоко в морозилке киснет, зовем мастера.
    Тест на кислотность надо бэ сделать.
    Gleban, кАкой то гадостью заправлен... При засоре последние витки конденсатора холодные.
    Цитата Сообщение от Gleban Посмотреть сообщение
    После работы примерно 20-30 минут компрессор отключается и пусковое реле не даёт ему запуститься. Примерно через 30 минут компрессор запускается и всё работает нормально. И так продолжается постоянно.
    Не понятно 20-30-ть минут работает после первого (теплого) включения холодильника? Дальше через 30-ть минут запускается и работает нормально. Нормально это как? до отключения по температуре? или вновь до очередной (раз в полгода) полной разморозке холодильника?
    gle, тебя уже раз забанили, за наплевательство на Правила... Так и не прочитал?!
    Не хорошо это...
    Не хорошо это...
    Ну для него не Правило главное, а... барыш!
    Специально для тобе: http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb_..._forum_pravila
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  3. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
  4. хол. атлант
    от sonik в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 22:18
  5. хол. атлант
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:21
