Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сюрприз от атланта
    По умолчанию Сюрприз от атланта
    Попал в ремонт семилетний двухкомпрессорный атлант. Со слов хозяина МО не холодит, зато в ХО все замерзает. Убрал контур обогрева, проверил, заправил. И тут оказалось самое интересное: контакты термостата ХО были подключены компрессору МО, и соответственно контакты термостата МО подключены к компрессору ХО. И так он проработал семь лет. Получается в МО фреон вышел и термостат не давал отключится компрессору ХО. И тот молотил без перерыва. Вот такой косяк завода.
    Такого не бывает , бывает , что кто то с термостатами игрался и наигрался вволю . Проводку по другому не уложишь , а вот у компрессоров попутать провода можно попробовать , но это будет видно.
    Сюрприз от атланта
    Не от Атланта. Кто-то шаловливые ручки туда уже совал. Иначе МО растаивало бы по плюсовой температуре включения и этого не могли не замечать, а в ХО постоянно нарастала бы шуба. Большая шуба.
    PS. Юра с языка снял
    как то тоже ковырялся после шаловливых рученок, но только в стиноле... в общем терморегулятор отключал не компрессор, а лампочку в хо))) а компрессор молотил не останавливаясь
    как выяснилось до меня "ремонтрировал" холодильник сосед клиента - на все руки, так сказать, Мастер!
    Юра, проводка действительно под крышкой уложена с завода аккуратно, следов рукосуйства не выявлено, провода от компрессоров разной длины. Поэтому когда менял их местами пришлось один провод наращивать. А вот возле компрессоров левый с правым попутали.
    А вот если бы они и сильфоны поменяли тогда:
    Хозяева брали его в магазине,и я с их слов первый ремонтник.(да я и сам вижу что я там первый).
    06.12.2011
    3,282
    Северянин9, как то на заводе гастеры работали точно не знаю откель из Средней Азии короче....могет такой джигит это учудил...хз...не встречал такой фигни ни разу
    Аналогично.
    Попался МИР 101 (давно в начале 90-х) на заводе Ганзен забыли снять-так и работал пока газ не утек.
    Цитата Сообщение от северянин9 Посмотреть сообщение
    а вот возле компрессоров левый с правым попутали.
    а вот если бы они и сильфоны поменяли тогда:
    тогда не сходится. если провода компрессоров перепутаны, значит, термостат мо(сильфон в мо) работает на компрессор хо и наоборот.
    что при этом происходит? холодильник теплый. оба компрессора работают.
    далее возможны четыре сценария.
    сценарий 1. одновременное отключение, термостат мо включается раньше термостата хо
    Т в мo и хо достигла значения отключения. все стоит. далее Т в мо поднялась до Твкл (допустим, на единичке это -12) раньше срабатывания термостата хо, компрессор хо включается, стенка хо не оттаяла и с каждым циклом шубится все больше.
    компрессор мо управляется термостатом хо, он выключен, потому что нет на сильфоне хо плюса и не будет (дифференциал не выбран). все в мо отепляется вплоть до комнатной Т.
    сценарий 2. одновременное отключение, термостат хо включается раньше термостата мо
    Т в мo и хо достигла значения отключения. все стоит. далее Т в хо поднялась до tвкл (допустим, +3 на испарителе) раньше срабатывания термостата мо, компрессор мо запусается, температура в мо опускается и, поскольку дифференциал по мо не выбран, термостат мо не замкнется - компрессор хо не включится, Т в хо растет вплоть до комнатной.
    сценарий 3. термостат хо отключился раньше, вырубив компрессор мо, компрессор хо работает
    мо отепляется до +3...+7 на сильфоне. все хорошо подтаивает. не заметить невозможно. хо, ведомое термостатом мо, все так же зашубливается.
    сценарий 4. термостат Мо отключился раньше, вырубив компрессор хо, компрессор мо работает
    Т на сильфоне хо недостаточна для отключения термостата хо, компрессор мо работает, температура в мо опускается, компрессор хо отключен. для включения термостата мо нужно, чтобы Т в мо росла, а она падает, поэтому термостат мо в отключенном состоянии всегда. компрессор хо отключен, Т в хо растет вплоть до комнатной.
    Ложь.
  1. Чем заменить уплотнитель у Атланта МХМ 268-00?
    от bmoda в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 01:09
  2. Хуже АТЛАНТА, что ни чего нет??
    от 1besbes в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 11:28
  3. Что выбрать из Атланта
    от Dgeksson в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 22:53
