Показано с 1 по 20 из 51
Тема: проектирование испарителя
    31.01.2016
    17
    По умолчанию проектирование испарителя
    Нужен практический совет! требуется изготовить охлаждаемую поверхность размером 40см на 40см причем охлаждение необходимо максимально низкое! вопрос ! пустотелое дно, где в центре выход фреона подойдет? какие есть варианты?
    элементы пельтье в помощь
    Цитата Сообщение от xaiamo Посмотреть сообщение
    причем охлаждение необходимо максимально низкое! какие есть варианты?
    максимально низкое,это скока? вариантов море.
    Для максимально низкой температуры?
    По теме - ваша "подставка при "максимально низкой температуре" на открытом воздухе начнет сильно обмерзать, и подтаивать.
    Вообще плохо понятно, что и как хотите реализовать, но прямо особых свойств с поверхности 400*400 не получить: был бы серьезный по размерам испаритель, то можно было бы применить более низкокипящие хладагенты, но микромощных компрессоров для таких испарителей наврядле найдете.
    Практический потолок температуры для небольшого объема наверное достижим в районе минус 25-30, но это индивидуально.
    ну температура озвучена не была , а так набрать можно "пирамидку" .
    да и требуется максимально низкое охлаждение можно понять под скоростью охлаждения, но это походу уже демагогия.
    5,454
    Потребуется дорогостоящий источник питания постоянного тока и большое количество элементов и огромный активный теплоотвод! КПД будет ничтожный!
    подождём ТС , допытам что ему конкретно нужно.
    31.01.2016
    17
    Спасибо за активное обсуждение! посмотрите пожалуйста видео https://youtu.be/0bQhoJ_ANC0
    начал заниматься холодильными установками совсем не давно! и это видео послужило одним из поводов! Если честно я просто в восторге от этого устройства! я про холодильник! как у ребенка глаза горят!
    ну и в чем проблема?к сковороде медяху припаять не могешь?
    ... Если честно я просто в восторге от этого устройства! я про холодильник! как у ребенка глаза горят!
    Ну пожалуй бОльшие проблемы будут при поиске рецептуры. Но здесь есть маленькая тонкость - материал контактирующий с пищевыми продуктами не может быть случайным, с помойки))))
    31.01.2016
    17
    Простите что значит медяху?
    xaiamo, есть рецепт бодяги?
    31.01.2016
    17
    Вы очень проницательны! конечно! пищевая нержавейка мне кажется сгодится?
    31.01.2016
    17
    31.01.2016
    17
    Мороженым занимаюсь давно! и самый простой рецепт это молочный кисель, в определенной пропорции!
    ... пищевая нержавейка мне кажется сгодится?
    Сгодится: " - 1 резервуар - объемом 1,5 л - материал корпуса - нержавеющая сталь - "...
    зае...,ой,звиняюсь,сложно спаять с медью.при 700'С её поведет,и она на вид будет не аппетитна.мягким припоем,нужен опыт и флюс.
    23.06.2010
    2,113
    а что ссылка битая на ютюб
    Да аргонка по-моему возьмет это дело на "раз!"!
    31.01.2016
    17
  1. Проектирование
    от Алекс289 в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 22:47
  2. Проектирование холодильной установки
    от Artem93 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:08
  3. Проектирование холодильной машины
    от deMitkoff в разделе Работа
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 10:01
  4. Проектирование и расчет холодильного оборудования
    от Юрий 78 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 23:30
  5. Проектирование криостата
    от Студеняка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 14:41
