Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Сплит-система с маленьким (по высоте) внутренним блоком нужна
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    По умолчанию Сплит-система с маленьким (по высоте) внутренним блоком нужна
    Сабж собственно... Трасса уже в стене, был 12-ый раньше, теперь и 9-ки хватит (пожилые), внутрянка должна быть макс 24 см, а лучше 22 см. Кто-нибудь знает такие сплитухи?
    И конечно чтобы недорогая была и надежная
    18.06.2012
    28
    посмотри самсунги последние , те что треугольные
    То есть подразумевается, что внутренний блок не будет комплектоваться родным наружным блоком (типа наружный блок уже есть)???
    14.05.2012
    609
    Спасибо посмотрю, хотя на Самсунги у меня есть некоторая фобия, за прошлый сезон проблемы были только с этой прекрасной маркой...
    14.05.2012
    609
    Нет, нужен полностью новый сплит с внутрянкой и наружкой, трасса просто уже в стене имеется от старого сплита. Ремонт хороший сделали люди, не хочется лепить короба и прочее. Межблочник там всего пять проводов, если у нового сплита нужен будет еще какой-нибудь провод, хз как его пропускать сквозь стену... Так что и это бы желательно учесть...
    ...тогда "Лыжу" возьми,LG A09AW1, она, как картина квадратная, 60см на 60см, и подсоединяется очень удобно, можно хоть под потолок повесить...
    Так сразу найдите специалиста, согласуйте техзадание, и ищите варианты параллельно!
    Или Вы желаете сделать "сам"? Это нежелательно - при всей кажущейся простоте высок риск заломать трубы или нащупать прочие неприятности.
    А, кстати - что там стояло ранее?
    Да нет, там скорее тема, что трасса в стене от старого так и осталась, а вот потолок при ремонте опустился слегка, поэтому нормальный блок туда врядли влезет, а "картинка" и подавно.
    Royal Clima -25 см высотой
    Gree GWH 07 NА-К3 так же 25см
    Dantex`ы по 25,5см.
    Ну и тошиба надёжный и небольшой тоже 25см высотой, ещё меньше не припоминается...
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    ...И конечно чтобы недорогая была и надежная
    ...так и хочется продолжать:...что б на Халяву, вечная, молодая, красивая, не изменяла, не приставала, и никогда не отказывала!...а, ну и что бы жена не знала...
    С жопушкой большой
    ...не часто смотрю телек, только новости, по-сему для меня новинка, и очень развеселила, а главное-в тему...
    14.05.2012
    609
    Юмор понял! Отлично! Только как решить отвод воды с нее!? Лить будет прямо на пол! Т.к. ее надо будет в буквальном смысле к потолку крепить!
    14.05.2012
    609
    Там стоял Carrier, и ставил сам и снимал тоже сам, когда дом продали, теперь новый хозяин дома хочет туда сплит. По ходу найду такой же и поставлю. Спасибо за советы!
    14.05.2012
    609
    Dantex`ы по 25,5см.
    В точку! Перед продажей бывший хозяин сделал красивый потолок из гипсокартона, чем "съел" практически все пространство над внутрянкой. Теперь надо "малышку" туда искать. Посмотрю, из предложенного вами
    14.05.2012
    609
    Думал смайлом иронию показать, но по ходу недопоказал...
    Так может вырезать гипсокартон и воткнуть туда потолочник. Их много в продаже и разных.
    14.05.2012
    609
    Да нет, какой потолочник там небольшой дом, потолки низкие...
    ...я же говорю, очень удобное низкое подключение. Может придётся немного в стену углубиться. Так что, не юмор это, а красивый выход. но не дешевый...
    14.05.2012
    609
    Пока остановились на Dantex VEGA RK-09SEG, завод Gree, по размеру труб - то что нужно! 9-ка с редким сочетанием 1/4" и 1/2"
    ...размерчик я смотрю - стандарт...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 04.02.2016 в 09:29.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 10:21
  2. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  3. Сплит-система Ballu KFR-2688W/BPE инверторная. Нужна прошивка.
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 21:03
  4. Сплит-Система O'Neo
    от Марал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:31
