Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вопрос по easy compact
    По умолчанию Вопрос по easy compact
    Доброе время суток ,ребята подскажите сталкивались с такой проблемой контроллера easy compact ,
    среднетемпературная холодильная витрина Полюс уходит температура в минус 4-5 индикатор компрессора тухнет а компрессор с вентилятором не отключается
    несколько месяцев назад было тоже самое сбросил на заводские и настроил с помощью быстрых значений я уже подозреваю что сдох контроллер ,установил значение r1 вручную минусовую температуру вместо -10 поставил 0 , но компрессор и вентилятор продолжают работать индикатор компрессора не горит и температура уходит все равно в минус
    А что в Кургане холодильщиков нет, чтоб поменять контроллер на новый или б/у, неисправность самая простая.
    я живу не в самом кургане а в райцентре , контроллер чтобы поменять надо его купить,
    Ну так купи и меняй.
    как я понял тебя контроллер сдох и смысл настраивать его нет?
    Для тебя да , только мастер , который занимается ремонтом контроллеров и учивший , а не проходивший раздел "электричество" в средней общеобразовательной школе сможет понять , а затем и починить . Ты ж даже не электрик
    понятно что ВЫ самый умный а посоветовать слабо что сделать?
    Меняйте релюшку в контроллере которая управляет компрессором. Залили контакты.
    Спасибо, я уже думал об этом начала витрина чудить 3 часа назад, завтра разберу посмотрю отпишусь.
    в этих контроллерах я не копался хотел начать с настроек и поэтому спрашиваю совета
    05.01.2014
    70
    тебе руским языком написали .меняй микро контактор.-а если не знаеш . покупай новый контролер
    Отключить витрину от сети кнопкой. Минут через 5 включите и если компрессор и вентилятор запустят сразу меняйте не думая
    да сразу включаются вентилятор и компрессор
    О том и намекали
    самое интересное после сброса и настройки все опять заработал нормально ,спасибо всем! буду наблюдать если снова начнет глючить буду копать глубже.
    Постучи по нему молотком.
    А смысл наблюдать? Дождаться, пока этот ключный коробок поймает тебя на праздники или выходные, чтобы потери были по-максимуму???
    Купи в запас ему замену - спать спокойнее будешь....
    Скорее всего это из той породы , что в автосервис с развалившимся ступичным подшипником приезжают и просят помазать как нибудь , чтобы ещё поездила.
    Ну не услышит совет, значит будет личный опыт))))
    Компрессор угробиш
  1. Контроллер carel easy
    от Иван777,00 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 00:16
  2. запуск оттайки в ручную carel pj easy
    от memph1s в разделе Carel
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 00:08
  3. Carel PJ Easy Compact
    от denlaz в разделе Carel
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 21:02
  4. carel easy но не PJ, а PZ
    от neofit в разделе Carel
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 21:44
