General Climate 48-й в пром исполнении????????????????????
Пришли по почте семян того что ты куришь.
Да сам обкурился... 14 кВт - это у него бытовка.
А по существу - там плата наружки контролирует:
1) наличие и чередование фаз;
2) защиту компрессора - датчик высокого давления, датчик низкого давления, термореле на нагнетании.
Везде НЗ контакты. При любом разомкнутом контакте выдается сигнал о неисправности наружного блока и мигает LED1.
Необходимо в первую очередь проверить заправку. И есть у этих кондиционеров общая "беда" - датчик высокого давления срабатывает раньше, чем требуется.
Может конечно, я не гуру. 5,12-есть, литы поменял, больше и придраться не к чему. Очень интеллектуально выключался, как будто по команде.
Я донт ноу)
на влагу не похоже было. А вот марка "Ferolli" на Украине означает самую жидкую субстанцию, думаю, что и проц так-же пахнет и прошивка на него.
А действительно, чем пром от быта отличается? Только процем?
Хамите парниша. Открой каталог и посмотри выпускают ли вообще эти парни ПРОМ оборудование.
А полупромом называют все блоки от 7 до 20 кВт.
Своими руками ставил 19.6 кВт на 410м и назывался он ПОЛУпром. И исполнение гораздо ближе к домашнему чем к промке.
А так конечно для повышения статуса назвать эту китайскую поделку промом это верх мастерства.
И те кто щупал руками ЭТО сильно сомневаются в заявленной мощьности.
MasterFox, а ты алюминиевым проводом где монтаж делаешь ?
Всем доброго дня! Вести с полей. Вчера звонил все датчики. Изначально датчик по низкому давлению в разрыве. Сегодня проконсультировали с сайта generalclimate (nimal) по индикации LED'ов. Подтвердили, что на всосе давление слишком низкое. Получается, что мало (или нет совсем) хладагента.
Решил вызвать СПЕЦИАЛИСТА, раз такая пляска. Дак вот, контора,куда звонил, считается авторитетной в нашем регионе, я им все разъяснил, задал вопрос типа
И узнал, что по весам они заправлять точно не будут, ведь "это не холодильник промышленный"... Я как-то растерялся. Мои доводы о том, что если заправим по давлению в -10 градусов, к лету можем получить давление в разы превышающее допустимый максимум, услышаны не были. Ну дальше шла речь о том, что надо искать для начала утечку фреона, устранять. А потом все остальное. Всякие фразы типа "кондиционер это самая простая из возможных холодильных машин"... На мой взгляд, эта информация к делу не относится совсем. Даже и не знаю, доверять таким или нет.мне нужно настроить зимние опции на данном кондиционере и перезаправить правильно! вы сможете это сделать?
В любом случае, жду спеца, пусть проведет замер давления, а дальше уже по обстановке. Вопрос в том, имеем мы утечку или предыдущий сплитдолбильщег заправил наш фреон в свой баллон?
Какой "специалист" - я увижу завтра или в понедельник. Сегодня состоялся диалог (который я частично здесь привел) лишь с представителем сервисной компании (девушкой), принимающей заявки. Я ей четко попытался донести, что оплата только за результат - "работающий должным образом кондиционер". Посмотрим, что из этого выйдет.
Мне всегда было интересно как люди тратят энергию для того чтобы опустить температуру , когда на улице ниже чем нужно в даном помещение ?? И в инструкции написано как помню использовать на охлаждение не ниже уличной температуры не ниже +18
Крупная по рекламе не всегда значит грамотная . Мастера как то без контор обходятся и не жалуются ни на них , ни они на заработок.
Спишем на то, что девушка из приемной со мной общалась. Посмотрим, что скажет мастер.
Чечен, на кондиционерах с установленной зимней опцией допустима эксплуатация при отрицательных температурах. Ну а так - да, проще брать готовый холод. Вот по случаю отказа кондера и завел уличные -20 в нужное помещение, сделал подмес к существующей рециркуляции. И что интересно - не хватает!!!
Воздух, который засасывается на рециркуляцию около +30...+35 градусов (подогревается оборудованием), подается в трубе диаметром 150мм; в тройник я подаю уличный воздух -20 градусов через трубу диаметром 100мм. В турбине (производительность 2 400 куб.м/ч) это все замешивается и выбрасывается в помещение, где хотелось бы охлаждение. Так вот, на выходе воздух +18 градусов! Вот этого я не ожидал!!! Думал, как бы не заморозить оборудование, а по факту, уличных -20 не хватает... Ну не-20, а чуть теплей, т.к. труба без теплоизоляции, и на входе в тройник температура где-то -15. Другой вопрос, что этот колхоз не лучшее решение, т.к. уличный воздух по меньшей мере 1. нужно фильтровать; 2. менять влажность (причем, как в бОльшую, так и в меньшую сторону, в зависимости от внешних условий).
Но я реально задумался об энергосбережении, использовании зимнего холода в помощь кондеру, а к лету о небольшом фанкойле (возможно, самопальном), т.к. система смонтирована на данный момент так, что имеющийся чиллер имеет приличный запас мощности, и на гребенке есть свободные места для подключения потребителей. Лишь бы руководство одобрило эту идею. Вот с этим у нас беда. Денег на подобные вещи выделяют с большим трудом.
R13a, Известный факт, что настоящему специалисту реклама не нужна. Надеюсь второй раз на те же грабли не наступлю, и на этот раз приедет человек знающий свое дело.
Проходили уже! Лучше спокойно работай и не занимайся херней, т.к. денег тебе точно не дадут, а если даже и дадут, то можно поиметь приличный геморой в виде тупых начальников, которые спросят с тебя за каждую копеечку, а в случае неудачи все собаки твои! Только промышленно изготовленное оборудование подобранное специалистом позволит осуществить задуманное!
