Показано с 1 по 15 из 15
Тема: electrolux ERG 29700
    24.03.2010
    52
    По умолчанию electrolux ERG 29700
    Добрый день.
    Не работает ХО,при нормально работающем МО,после фильтра стоит клапан с выходом на две капилярки,как он работает(по очередно включает отделения или может работать одновременно оба) и как работает схема управления.
    Можно ли произвести калибровку датчика ХО(показывает +41*С)
    буду благодарен за любую тех.информацию.
    Да .
    Только замена .
    24.03.2010
    52
    то есть пока МО не наберет тем-ру ХО не включится
    Если приоритет на морозильную камеру то да ,хотя может кратковременно переключить и на х.о.
    24.03.2010
    52
    как изменить или проверить приоритет,повысить тем-ру в морозильной камере
    23.01.2011
    1,421
    Датчик заменить который не исправен это для начала. А так попробовать подать кратковременно напряжение на клапан и посмотреть переключается ли он вообще!?
    Управляя клапаном с помощью диода в ручном режиме .
    Doc2000, Вообще объясни логику твоих телодвижений ,судя по первому посту явный дефект датчика ,заменить его на оригинал и дело с концом .Ну а если хочешь проверить качество ремонта установи м.о. и х.о . на максимально высокую ,не пугайся если реальная перевалит на более глубокие минуса (для первого включения это нормально) дождись набора температур , переключения клапана по камерам и так несколько циклов,часиков за3- 4-5 справишься.
    24.03.2010
    52
    Спасибо!
    24.03.2010
    52
    Добрый день.
    Родной датчик найти проблема(см. адрес),может подберу из барахла что есть,подскажите тип (ntc\ptc) и сопротивление.
    Добрый день.
    +20градусов-3,1ком
    24.03.2010
    52
    Спасибо а какой тип
    Спасибо а какой тип
    термистр
    24.03.2010
    52
    при повышении тем-ры сопротивление падает или растет
    c отрицательным
    24.03.2010
    52
    Спасибо!
