Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Не отключается Стинол 107
    По умолчанию Не отключается Стинол 107
    купил холодильник на дачу стинол 107 rf nf255. включил его дома, проверить. компрессор работает, в мк холодно в общем всё класс. привёз на дачу, загрузил продукты, включил и уехал домой. на следующих выходных заметил одну неприятную особенность, холодильник не отключается. работает 24 часа в сутки. везти его в ремонт не вариант, дорога туда и назад будет стоить дороже холодильника. вызывать мастера буду в крайнем случае. вот решил, с вашей помощью, починить его.
    температура в мк -21 в хк +4.5 градуса. намерзает иней на задней стенке хк, начиная от центра и увеличивается к верхнему углу. конденсатор прогревается следующим образом, первое колено горячее, следущие тёплые, последнее комнатной температуры. регулировка термостата ничего не даёт, если ударить по нему пальцем, холодильник отключается. через время включается снова. помогите разобраться, в какую сторону копать...
    Для начала уменьшить "холод" на терморегуляторе, сутки пронаблюдать.
    И фото обмерзания по холодильной камере, плиз.
    Фото покрытия инеем стенки ХК. И вообще-то так не покупают хол-ки без чёткой проверки откл-вкл.
    К сожалению лучше фото сделать не могу, на даче только телефон. Регулятор на термостате стоит на минимуме почти неделю.
    Какая на даче температура ? Конкретно в том месте , где живёт холодильник .
    Разверни холодос и посмотри сзади ледяного хвоста у мотора нет??
    Я бы температуру в МК проверил часа за 4 подряд...
    Я почему-то подумал, что нормальная:
    ... конденсатор прогревается следующим образом, первое колено горячее, следущие тёплые, последнее комнатной температуры ...
    И это может быть и вентилятор стоячий в МК , что угодно может быть , только мастер на месте и сможет определить . Рисуется мне такая картинка
    15-е декабря. До полюса осталось 100 метров. Идти дальше не можем. Не
    помогают даже традиционные “полярные” 500 грамм. Все, поворачиваем
    обратно!..
    20-е декабря. За 150 м до полюса навстречу попался заказной автобус
    “Нарьян-Мар -- Сев. полюс”. Водитель-эвенк любезно согласился
    подбросить нас до конечной. Автобус был переполнен дачниками, везущими
    рассаду ягеля , ну да ничего -- в тесноте да не в обиде!
    31-декабря. Екатеринбург. Эти строки пишем уже дома, за новогодним
    столом. Смеемся, вспоминаем, как на полюсе, выскочив из автобуса, Паша
    Ващеев и Крит Изнеможейко сбросили рукавицы и радостно пожали друг
    другу руки. Всю обратную дорогу эта парочка была неразлучна, и только
    уже дома, в бане, удалось разорвать смерзшиеся ладони...
    Вот и закончилось наше путешествие в валенках по океану. Полярный иней
    навсегда сохранится в наших сердцах, и когда-нибудь мы снова вернемся
    в тебя, Арктика! Жди нас, белое безмозглие!..
    Температура в комнате +25, сзади холодильник в порядке. Снял крышку над морозильной камерой, вот что обнаружил
    квадратный, чёрный датчик не прикручен и свободно болтается
    вентилятор рабочий, открыл МК нажал на кнопку, вентилятор включился. Инея на продуктах да и вообще в морозилке нет!
    Терморегулятор хандрит, либо его накрутили чтоб включился, либо там не 59-й...
    Сиё не смертельно. Раз у мотора холода нет то готовься менять термостат.
    Подскажите какой сюда нужен термостат. Я снял лицевую панель, по гайке на термостате видно что его ковыряли, и не один раз. К сожалению открутить её у меня пока нечем, инструменты на работе остались.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Ranco K59-L1275
    Спасибо всем, как заменю, отпишусь!
    Ну так )) хотца глянуть,фото можно последствий рукосуйства?
    02.12.2010
    1,219
    Сделай фото, вдруг провода перепутаны.
    Тебе бы всё шутить
  1. Стинол не отключается
    от urik в разделе Стинол
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 08:53
  2. Не отключается Стинол 232 Q
    от Сергей25 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:23
  3. стинол 101 не отключается.
    от Leksiy в разделе Стинол
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 05:06
  4. Стинол 104 не отключается
    от COOLSPEED в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 20:08
  5. стинол 205 не отключается
    от кайн в разделе Стинол
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 00:56
