Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 121
Тема: Увеличение диапазона температур в холодильнике
    По умолчанию Увеличение диапазона температур в холодильнике
    Добрый день,
    Есть холодильник ATLANT МХ 5810-62, нужно сместить диапазон температур с +2 +8 до +8 +14. Управление в холодильнике электромеханическое, т.е. я правильно понимаю, что температурой управляет - регулятор температуры и если его заменить на другой или как то его доработать, то возможно сместить полку температуры на верх?
    Есть еще вариант, внешний регулятор температуры, датчик внутрь как то засунуть и релюхой разрывать цепь питания холодильника? Но мне кажется это не правильный подход?
    Спасибо за ответ.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Компрессору это не очень понравится.
    Как сделать так, что бы компрессору это понравилось?
    02.12.2010
    1,219
    Компрессору комфортно только в режиме, установленном заводом-изготовителем.
    А по теме: ставить контроллер или регулировать терморегулятор.
    Тут палка о двух концах: перепад температур, насколько знаю для этой продукции всего +/-1 град, что в категорически нежелательно, особенно при температурах в помещении свыше +25'С. И совсем не исключено длительное открытие двери в поисках нужного ассортимента, и слишком частые пуски компрессора из-за этого.
    Сделать задержки на минимальную остановку - поплывет температура, запаса по холоду там мало...
    Ну и если модель без вентилятора в камере, то обязательно будет расслоение по температуре: холоднее внизу, теплее должно быть вверху.
    Вот это мне кажется более правильным. Как регулировать терморегулятор - это секрет? Конечно хорошо бы понять как регулировать именно этот терморегулятор (ATLANT МХ 5810-62) но если это проблематично, можно рассмотреть и другой бюджетный холодильник с более регулируемым реле.
    Имею хобби делаю колбасу дома (для себя), для сушки использую холодильник. Часто дверь не открываю (она по 2 месяца висит там, зачем мне на нее каждый день смотреть, облизываться если только ))
    Ноу фрост сушит лучше))))
    Сушат рыбу, а колбасу вялят.
    Поэтому копченую колбасу называют сухой а сушеную рыбу - вяленой
    Ай маладец )))
    Подскажите каков принцип работы терморегулятора (электромеханического) он что то замыкает (размыкает) и сколько контактов у терморегулятора?
    Увольте, рукосуям не помогаю. В электричестве понимаешь? Образование какое?
    fimachka, бери отвёртку , снимай термостат и крути его , крути !!! Там в ТАМ 133 он всего один. Как результат будет - пиши.
    Заклей часть испарителя каким нибудь утепрьителем, но без внешнего регулятора думаю не обойдёшся.
    То хто такие? Общее представление имею. Образование у нас всех советское инженерное))
    Посмотрел в инете на ТАМ 133,
    прошу прощения за глупые вопросы, но не совсем понял фразу: (капилляр терморегулятора по специальному каналу подведен к "плачущему" испарителю холодильной камеры) какой капилляр? Это выносной термодатчик? А почему он подведен к испарителю? Я думал воздушный датчик температуры используется.
    и еще
    Для ТАМ-133-1, ТАМ 133-1М-1 ТАМ-1М-2 (контакт 3-4)
    Температура замыкания контактов управления, °С 3,5 ±1,3
    Температура размыкания контактов управления, °С -10±2,0
    Не понял почему так холодно -10, это же не морозилка. Или все дело в том, что (подведен к испарителю холодильной камеры) а он должен быть холодным?
    Могу я использовать например контроллер от инкубатора (там и температура и влажность с датчиками) и используя воздушный датчик контроллера принудительно через реле контроллера рвать контакт 3-4, понятно что настроив какой то гистерезис по температуре? или смотреть нужно именно на температуру испарителя?
    Блян, купи контроллер Elivell ID 961. захерачь его в коробочку, прицепи коробочку к холодосу, подведи туда 220 от холодоса, ТАМ выкинь, провода которые на размыкающийся контакт ТАМа выведи на реле контроллера, датчик контроллера засунь в камеру и прикрепи в центре боковой стенки.
    Плюсы:
    1. Будешь видеть визуально реальную температуру в объеме
    2. Настраиваемый цикл оттайки, иначе от кучи колбасы в холодильнике испаритель может сильно обмерзнуть и тогда пипец колбасе, компрессору....
    3. Звуковые и визуальные сигналы аварий в случае превышения или понижения температуры на заданное значение от уставки
    Плюсы:
    Спасибо добрый человек, попробую обязательно, по результатам отпишусь.
    22.08.2015
    279
    Погляди как закреплен конец капилляра термостата на испарителе. Если через прокладку пластиковую - убери её и получишь, что надо.
    Еще погугли в инете, найди картинку какой регулировочный винтик за что отвечает(там их обычно два, настройка и гистерезис) и крутани почуть винтика настройки, шкала-то и сдвинется куда надо в родном термостате. Расходов - только на инет
    Эт по-нашему!
    Акуеть! Профи на форуме. Компрессору меньше работать не понравится
    Что ж ты про себя так самокритично?
    22.08.2015
    279
    Вот, ТС, тебе картинка из инета(тм). Это морозосный термостат, но смысл там одинакий.
    Да. Капилляр на испарителе, а испаритель работает на минусах, он же обмерзает. А вот гистерезис до плюс 3-8 нужен чтобы плачка оттаяла гарантированно. Поэтому гистерезис крутить не надо.
  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Понижение рабочего диапазона охладителя.
    от mimino в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 18:36
  3. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  4. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04
