Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 121
Тема: Увеличение диапазона температур в холодильнике
    MZinovjev, кто тебе сказал , что крутить винты можно и нужно ? Регулировка термостата делается на заводе один раз специально обученными людьми и с применением приборов . Или ты из породы термостатокрутов ? Это после таких вот "мастеров" потом нормальный мастер понять не может , что за хрень с холодильником творится ?
    22.08.2015
    279
    Да ты хоть на пяточках обпрыгайси - ты в игноре, чудачок
    6,681
    Не знаю как у кого, но у меня крыша едет от твоих знаний... конец термостата у тебя через прокладку закреплён в ATLANT МХ 5810-62... и советы идиотские даёшь. В чём ТС перед тобой провинился, что ты пытаешься угробить его имущество? Хамишь к тому-же... Думаю... тему в топку надо! Чтобы не навредить адекватным людям...
    22.08.2015
    279
    Например, уважаемый? Не знаю, как ты, а у меня в начале 90-х стенд был, из х-ка Саратов. Ну так вот я сотни три термостатов с потерей герметичности отремонтировал и на нем оттарировал. Слова твои немного огорчительные, ну а то, что там нет прокладки в конкретной модели,
    так это вовсе не беда, куда тебе плюс в репутацию поставить, дорогой?)))
    6,681
    Я лайки не собираю и репутация мне по-барабану, поскольку не тарирую сотнями термостаты на стендах аля "Саратов-холодос" с применением китайских термометров... жить надо скромнее...
    22.08.2015
    279
    То есть ты тупо пёрнул в лужу, пытаясь защитить "хозяина", так, Чарли?
    А тут и попустил чуть... Какие китайские термометры были в начале 90-х? Тогда только термосы, полотенца и кеды были китайскими, неплохими кстати)))
    Да пердун у нас саратовский
    6,681
    Какого хозяина, от тебя что-ли защитить? "Регулятор доморощенный"...
    22.08.2015
    279
    Ну всё-ёёё, свора подтягивается, тяф-тяф))))))
    ... у меня в начале 90-х стенд был, из х-ка Саратов. Ну так вот я сотни три термостатов с потерей герметичности отремонтировал и на нем оттарировал. )))
    А нельзя узнать, что входит в понятие "отремонтировал термостат после потери герметичности"?
    Насчет "оттарировал" понятно: если такому б/у термостату понадобится прокладка, то связано это именно с состоянием узла "бывший в употреблении" - износ механики, однако.
    Цитата Сообщение от fimachka Посмотреть сообщение
    для сушки использую холодильник.
    Дело в том, что при повышении температуры в камере, сохнуть будет дольше.
    Вообще камера с плачкой - не лучший вариант.
    Ноу фрост сушит лучше
    6,681
    А вот это уже перебор... И тем не менее спрошу у тебя напоследок: ты на каком оборудовании заправлял свои термостаты и до какого давления, чем вакуумировал в 90-х - то? А по поводу "всё" - это ты наверное угадал...
    Вот, ТС, тебе картинка из инета(тм). Это морозосный термостат, ...
    Это термин от какого ХКМиУ???
    ... А вот гистерезис до плюс 3-8 нужен чтобы плачка оттаяла гарантированно. Поэтому гистерезис крутить не надо.
    Для крутильщика термостатов слабовата теория - базовая точка включения +4...5 град, с допустимыми погрешностями +/-1,3 град, посмотри таблицы, сейчас их навалом!
    ... И тем не менее спрошу у тебя напоследок: ты на каком оборудовании заправлял свои термостаты и до какого давления, чем вакуумировал в 90-х - то? ...
    В заводском исполнении термостат заправлялся по весу =4 гр...
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 25.01.2016 в 16:21.
    22.08.2015
    279
    Обычно отгнивало с конца капилляра, обрезал, припаялся переходной трубкой, опрессовывал азотом, заправлял 11-м, кажется, газом по давлению при комнатной, по таблице. Какой газ - в Лепаеве зеленом написано.
    Потом глушишь конец, в стенд и крутишь настройку при среднем положении ручки, потом гистерезис проверяешь.
    Ничего подобного. Прокладки ставились с завода, толщина/материал зависит от количества *. Наоборот, прокладку снимешь если, то холодос с потерей производительности компрессора еще некоторое время проработает нормально, с КРВ. Ну, разумеется, количество звёзд уменьшится.
    Очень маленький процент. И то, если молотком по нему ёпнуть. Гораздо больше выкидывалось из-за коррозии, в том числе пружин.
    22.08.2015
    279
    Харош пиздЕть. И в двухметровых и в полуметровых везде 4 грамма? Весовщики, мля
    Об этом было у Бабаева! А у него модели были Т-110, Т-130, они одного типоразмера тогда были - 0,8 м.
    0,8 м.
    При внутреннем диаметре 2 мм, объем капилляра 2.5 куб см. 4 грамма ну никак не влезет.
    А если учесть, что рабочая часть капилляра 5 см, то там миллиграммы.
    Тю блин! Партизан - а в гармошку сколько влезает-то???
    Если читал теорию по этим термостатам, то строго определенное положение кончика сильфона термостата связано именно с "хранением" капель жидкого хладагента для более стабильного дифференциала!
    Вопрос - какое расположение кончика термостата допустимо???
    В этом случае работать не будет.
    Объем заправленного фреона должен быть таким, чтобы вся жидкость умещалась в рабочем кончике капилляра.
    По-барабану.
    Найди "Закон холодной стенки Ватта" и убедись в обратном. Больше того - термостаты спокойно работают даже если вынести корпус термостата из охлаждаемого объема, оставив в нутри холодильника только сильфон. Это издавна было в холодильниках Саратов типа 1415.
    Вовсе нет - одно дело работа на "малом" холоде, и другое дело - на "большом". Соответственно и "осаждение ЖФ будет пропорциональным.
    По-барабану.
    Учи матчасть - кончик термостата (как и термобаллон) распролагают кончиком вниз либо горизонтально, увы и ах!
    Кстати - а в какой модели любого холодильника есть монтаж сильфона вверх, напомни нам??? Больше того - если сильфон заводится горизонтально, часть трубки перед кончиком изгибают наверх, делая затвор.
  1. Цифровые вакуумметры нижнего ценового диапазона
    от victor314 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 15:40
  2. Понижение рабочего диапазона охладителя.
    от mimino в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 18:36
  3. Шкаф холодильный ШХ 370СК. Изменение температурного диапазона
    от OFF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 18:08
  4. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04
