frans, откуда инфа про разъедание лака? интересно.
frans, по бытовке не скажу. но по коммерческому холоду очень много оборудования на 134... и знаешь вспомнить за последние лет 8 засоров практически нет. а какая разница ларь это или бытовик? лари пашут в реально суровых условиях. я могу поверить в грязь после 404 газа. это довольно часто из-за нечищенного конденсатора и хреновых фильтров. но 134.... да и хотелось бы внимательно почитать где ты тама говоришь это написано?
палемика конечна интересная, много оффтопа. но без холодильника плохо жить. подскажите как мне прочистить капиляр или как я его заменить.
Вот здесь можно почитать и про лак и про устранение засора http://www.holodforum.ru/showthread....E7%E0%F1%EE%F0 и вот здесь http://www.holodilnik.info/forum/f4-...26hh-modelyah/.
Человек спрашивал по БХП. А по коммерческому я не советник.
предупреждение-данный способ применять в случае ,когда нет специального оборудования! варианта 2-промывка и продувка.1-отрезали капилярку от фильтра к ней припаяли 10 см. трубки,на трубку прозрачный кембрик,на конец лейку-в нее бензин-калоша ,подняли вверх и оставили на ночь.если засор небольшой-бензин растворит.2-припаяли к баллону с азотом трубку (в баллоне 150 атм!!!!) к трубке капилярку .открываем -медленно -вентиль.либо-используем 30гр фильтр,выковыриваем сетку ,высыпаем цеолит,к одному концу припаеваем заправочный клапан,к другому капилярку,через клапан вливаем:промывочный фреон либо масло с компрессора или бензин.дальше в тиски или кувалдой по фильтру.если да-то через отрезанную всасывающую 12 фреоном ,можно жидким ,продуваем испаритель.под кт подставляем рюмку и смотрим что выходит.укорачиваем на 20 см кт меняем фильтр ,запраляем r-12.контроль -стенка обмерзла.давление 0.2-0.4.всасывающая трубка прохладная.термостат выключает хол.
Фильтр тонкостенный, при ударе лопнет, лучше использовать трубку 6-ку желательно совеццкую. Азотом, я думаю, вариант более предпочтительный
кувалдой легонечко.сам пробовал иногда получалось.главное не фильтр разбить ,а давление в нем создать.
берём ресивер на 1-1,5 литра заливаем бензин ( в моём случае не ниже 92-го), привариваем к капиллярке шредера, подсоединяем ресивер к компрессору и качаем до 25 атм. отпаиваем обратку и одеваем на неё бутылку. открываем кран ресивера. промывает неплохо, даже очень хорошо. продуваем остатки бензина с испарителя. после чего одеваем колпачок на шредера и вакуумируем со стороны обратки полчаса-час в зависимости от окружающей тем-ры. внимание! данный способ пожароопасен! будьте осторожны!
я купил домкрат с выходом на трубку, 2300руб. помог сразу как купил. заливаешь в него масло синтетику для 134, привариваешь капилярку к трубке домкрата и прочищаешь, вакумируешь, заправляешь и все.
Ко мне в мастерскую постоянно привозят холодильники работающие на R134a (5-ти, 6-ти летние), и у всех одна болячка - потеря производительности капилляра ( в следствии отложений из полиэфирных масел, в основном из-за перегрева в тёплый период года. Бороться с этим трудно, лучший вариант замена капилляра и масла. Но можно и попытаться промыть "промывочным" фрионом на основе растворителя, бывает удаётся. Но а заправлять 12 не рекомендую, т.к. R134a более текуч, соответственно капилляр нужно рассчитать под R12 (под R12 он короче, соответственно пропускная способность выше).
Не "можно попытаться", а нужно пытаться, так как иногда засор удаётся убрать за 20 мин, и после заправки смесью 406-ой повторов нет.А Ваш "лучший" вариант помимо зря истраченного времени ещё даст перспективную утечку во вклейке, изрезанную теплоизоляцию и неизвестно какой теплообменник. Замена только в крайнем случае.
А заправлять 12-м рекомендую был бы он изначально в системе - засор бы не случился.
а заправлять 12-м рекомендую был бы он изначально в системе - засор бы не случился.[/quote]
вот и я про то же. оказывается есть единомышленники.
интересные мысли. только полный сумбур. кому верить а кому нет. уважаемые специалисты, просьба - подведите итог
Вопрос к чп маринов, Вы так вот сразу, без разбора, меняете кт и масло? Как долго Вы этим занимаетесь? А цена какая с заменой и без замены (судя по всему иногда пытаетесь), хоть в процентном отношении? Про гарантию и повторы тоже хотелось бы узнать, про технологию боюсь и спрашивать, наверно большой секрет, если замена всегда легче и качественнее чистки.
