Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Вопросы по старенькому Аристону
    По умолчанию Вопросы по старенькому Аристону
    Досталась по случаю Ariston margherita als748tx.
    для дачного использования.
    В режиме стирки делает два оборота- остановка-два оборота в другую сторону. Это не мало?
    Когда двигал под машинкой была горка черной грязи - пипец ремню или требуется натянуть его?
    Какой винтик в пресе крутануть чтоб увеличился уровень воды при стирке? Только с фото...
    Спасибо!!
    Сань ,извини конечно (я дилетант) ,но по моему ,ты пытаешься сломать -работающее оборудование!
    Дык и я делитант. Поэтому и задаю тупые вопросы.
    Про уровень воды очень актуально тк бельё во время стирки влажное но не более, а после полоскания реально воняет порошком. Отсюда сделал вывод что машинка мало воды набирает. PS Кнопка экономии не нажата.
    Ух ты!!! Это же первая приобретенная нами машинка! В 95 г купили, так и проработала ни разу не сломавшись, даже ремень не подтягивали. ))) Продали года 3 назад по объявлению. А сейчас Бош совсем не нравиться. шумит -визжит и со слов жены гораздо хуже.
    Натяжение ремня, можно проверить рукой. Насчет воды там вроде кнопка есть ЕКО, если нажать - будет экономить воду )))
    Геннадьич-если стирает норм, то может не надо и трогать ничего?)
    Воды набирала в зависимости от количества (веса) белья, вроде не очень много, но при полоскании, особенно последнем реально набирала пол бака воды, аж барабан "проседал".
    У нас много спецов axel615 и др. более точно подскажут.
    Может кнопка деликатной стирки нажата или режим "кашемир" ? Тогда она так примерно и стирала.
    Стирает а малом количестве воды . еле видно . при полоскании чуть меньше половины набор должен быть. Если после стирки пахнет порошком - сделайте доп.полоскание или попробуйте сменить порошок. Про порошок не прикол! Много подделки!
    Во время стирки воду вообще не видно. Бельё мокрое но с него не течет.
    При полоскании вода доходит до начала стекла.
    нет такой кнопки.
    "Колхозный способ"- верхняя крышка сзади два шурупа. Крышку сдвигается назад и снять. Датчик уровня снять и просто продуть. Шланг датчика продуть и посмотреть на трещины. Если фото датчика уровня будет, то скажу какой винт крутить. Да и в инете это есть.
    mope72, Спасибо. Буду дуть.
    Посмотри тут , подробно http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php там про Аристоны всё есть .
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Я бы щетки посмотрел.
    Александр, ничего не ложа в барабан, включи ее на полоскание. Как только набор воды прекратится, выключи из сети, вытянув вилку. Запомни визуально уровень воды. Погуляй минут 10, вернись и опять посмотри на уровень. Если упал - самослив. Не изменился, будем думать дальше.
    На отжим нормально выходит? Если да, то щетки не при чем.
    5,454
    Если сифонный эффект присутствует, то машина будет постоянно добавлять воду и это будет слышно!
    mid, Самослива нет. Проверял.
    Отжим нормальный на любых оборотах.
    Стружка под шкивом мотора. Либо ремень не родной, либо жрет его.
    А что про два оборота? В городе Электролюкс 4-5делает.
    Это совсем не показатель. В одной и той же машинке на разных программах поведение может отличаться.
    Для кого-то и правела не косаются.
    С белья совсем не обязательно течь воде для стирки.
    Как-то в инструкции видел упоминание, что не стоит искать воду в стиральной машине. Она есть.
    Машинка стирает не за счет "бития" белья, как в Индии делают.
    ТЭН водой перекрывает? Хоть чуть воды в баке без белья видно? К качеству стирки белья нет претензий? Если Да то и нехрен крутить.
    Все пучком. И два оборота тоже норм. Вон ЛЖ с прямым приводом вообще пол оборота делает на бережных режимах.
    Ремень пощупай, по нему все ясно станет.
  1. Вопросы с нуля.
    от Царь в разделе Бытовой холод
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 21:27
  2. Carrier вопросы
    от drynserg в разделе Электрика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 16:55
  3. Вопросы от Снежиночки
    от Снежиночка в разделе Корзина
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:27
  4. Вопросы по Атланту СКО-200
    от Зорин в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:04
  5. Первые вопросы)
    от Hidrogen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 20:18
