Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Вопросы по старенькому Аристону
  1. #41
    24,817
    Цитата Сообщение от scader Посмотреть сообщение
    согласен. только по нам сильно бить начинает
    А... чо от тебя зависит то? расслабься-"получай удовольствие"..))
  2. #42
    30.01.2012
    290
    так и делаю. вчера весь пар тут стравил
  3. #43
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    что ты старику советуешь?
    Уже и деда затролили((
    поднять дренаж по паспорту со свободным стеком далее исключая сифонный эффект
    Кстати да, дед, как с уровнем? Реально твоя проблема на самослив похожа.
  4. #44
    30.01.2012
    290
    ни в коем случае. он один из немногих,кто помнит золотые времена. а я хочу их вернуть
  5. #45
    Не мешайте технике работать , а то задрочите её раньше времени своим рукосуйством . Помыть помойте , а дальше лезть не надо.
  6. #46
    Мужики хорош куйню писать. Вы хоть посты мои почитайте.... Я жаловался на плохо прополощенное бельё.
    Самослива НЕТ!!!!! Шланг поднят до крышки и далее вниз через пол в канаву. В режиме полоскания машина набирает 1 см на стекле!!!! Только в режиме кондиционирования она набирает почти половину стекла.
    своим рукосуйством
    Юра это слово в каждой теме есть..
  7. #47
    Так ведь и в жизни оно есть ! Ты прочитай , что тебе только не насоветовали сделать с бедной машинкой ! Вот когда придёт время менять сальник и подшипник , тогда разберёшь и посмотришь , а пока что не лезь , подстройся пот то , что имеешь , а прополоскать и два раза можно , если не понравилось , делов то всего, ручку повернуть.
  8. #48
    24,817
    у меня так же)
  9. #49
    22.08.2015
    279
    В режиме стирки делает два оборота- остановка-два оборота в другую сторону. Это не мало?
    Когда двигал под машинкой была горка черной грязи - пипец ремню или требуется натянуть его?
    Какой винтик в пресе крутануть чтоб увеличился уровень воды при стирке? Только с фото...
    Горка черной грязи это, скорее всего, пыль от стершихся щеток. Первым делом проверь щетки.
    Винтик в прессостате ищи и крути сам почуть. Идеально, если подключишь для этой операции прессостат в пневмосхему тонометра с грушей.
    Тогда сможешь настроить нужные мм.вод.ст, пересчитав мм.рт.ст.
    Сколько в твоём прессостате винтиков и контактов? один перелив, второй уровень, может быть и третий - второй уровень.
  10. #50
    22.08.2015
    279
    Трубку с прессостата сними и продуй/прочисть. Не должно быть полстекла - подшипники в воде будут, угробишь хороший аппарат.
  11. #51
    Спасибо.
  12. #52
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Зачем крутить? Всё у него отлично.Не давайте советов крутить прессостат.Как бы после регулировок новый и такой же исправный как был не пришлось покупать.Последние регулировки делал на реле давления РОСМ Сма "Вятка"после того как завод перешёл на экономичные баки и люди просили сделать уровень как у знакомых и считали это неисправностью. Сейчас только замена,но только не по причине низкого уровня.
  13. #53
    04.03.2012
    89
    А сальник там зачем? И что во время стирки вода только в нижней части бака находится? Воду во время кодиционирования она добирает по времени и если наберёт больше чем аварийный уровень сма включит насос.Вятки набирали по пол стекла для стирки и подшипники ходили по 10 лет и более.Бак эмалированный быстрее прогнивал.
  14. #54
    ... В режиме полоскания машина набирает 1 см на стекле!!!! Только в режиме кондиционирования она набирает почти половину стекла. ....
    Саша, да этих полосканий с отжимами на делает по пять штук за раз, поэтому и уровень низкий, для экономии воды. Посмотри ее тех данные: там расход воды нормирован чуть ли не 30-ю литрами на ВСЮ стирку!
  15. #55
    22.08.2015
    279
    Да можно покрутить, если аккуратно. Вдруг у человека маленький ребенок и вместо трёх полосканий можно будет обойтись двумя. Это экономит время, а на "водопотребление класса А" .... покласть. Про Вятку верно, всё шло к уменьшению водопотребления, но как стирала старая Вятка-14 я помню.
  16. #56
    22.08.2015
    279
    Ты доепаться до меня решил? Ну купи автомашину, найди какой-нить сальник там и ездий постоянно по речке по сальник. А чо - сальник ведь есть... Так ты рассуждаешь, да?
    Одно дело защита от брызг, а второе - от воды. Почитай на досуге про IPxx (international protect).
    И подумай, хоть маненичко, что речь в теме про аппарат б/у неизвестной степени износа.
    Чуть не сказал "за умного тогда сойдёшь". Но ведь не сказал же...
  17. #57
    Именно так!!! В колодце воды немеряно.
    Вообщем поменяю щетки и продую шланг пресса . На этом успокоюсь. Всем спасибо.
  18. #58
    22.08.2015
    279
    AGDolg, если дачный вариант, то я бы модуль снял, прочистил его от угольной пыли от щеток, осмотрел пайки и лаком покрыл плату.
    У нас тут много дачных вариантов в частной застройке и не всегда в постоянно отапливаемых помещениях народ стиралки ставит.
    Если так, то надо фильтр выворачивать после пользования, чтобы вода из помпы ушла, а то может порвать чего, при замерзании. И со шланга подачи воды сливать.
  19. #59
    Машина стоит в банно-прачечном комплексе https://vk.com/id2194013?z=photo2194...Fphotos2194013
    Управление механика. Про фильтр и слив на зиму вкурсе.
  20. #60
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Т-а-ак. А где предохранительный(обратны� � клапан) на входе холодной воды в водонагреватель? Непорядок
  1. Вопросы с нуля.
    от Царь в разделе Бытовой холод
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 21:27
  2. Carrier вопросы
    от drynserg в разделе Электрика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 16:55
  3. Вопросы от Снежиночки
    от Снежиночка в разделе Корзина
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:27
  4. Вопросы по Атланту СКО-200
    от Зорин в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:04
  5. Первые вопросы)
    от Hidrogen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 20:18
