Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Вопросы по старенькому Аристону
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    К качеству стирки белья нет претензий? Если Да то и нехрен крутить.
    Тоже так думаю. Проверить, что сливной шланг имеет подъём ( там даже крепёж для него есть на уровне заливного клапана, почистить сеточку в заливном. Порошок " Ушастый нянь" для СМА автомат - гипоаллергенный и не пахнет. Лет 12 только им пользуемся. Он украинский и были проблемы с покупкой в прошлом году, но теперь он снова в нашей "Пятёрочке" , только не на стеллаже с порошками . а в "Товары для детей" Ушастый .jpg
    В городе и на даче пользую Ариэль. Пахнет только дачное бельё. Даже после дополнительного полоскания. сливной шланг имеет подъём. При полоскании набирается 2см от края стекла.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А давление на воде какое? 1,5 атм. есть?
    "Что касается напора в квартире, то он регламентируется строительными нормами и равен примерно 4 атмосферным единицам. Поскольку именно эта цифра указана в строительных документах, то можно полагать, что так оно и должно быть. Однако часто давление воды в водопроводе ниже, чем того требуют нормы....По этой причине уровень этого показателя должен быть в районе 2,3-3,5 "
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Я не занимаюсь ремонтом СМА, но когда приспичило у друзей посмотрел машинку. Претензия: долго заливает воду. Оказалось просто забилась труба, подводящая хол. воду к машинке, просвета я там не увидел. Самое интересное, что она могла набирать воду 1-2 часа, но НАБИРАЛА нужный объём.
    Тогда причём давление?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В данной машине присутствует такая вот деталька http://www.mlservice.it/products/112...c00057249.aspx , а это означает, что все режимы привязаны к времени. И я сторонник прочтения инструкций, если указаны пределы рабочего давления, то надо их придерживаться. Оно хорошо
    Насосная станция держит 3 бара
    В наших краях, не смотря на расположение завода "Проктор и Доктор" Ариель весьма часто попадается просто отвратительный. У людей, приверженцев этого порошка, в машинках постоянно налет из отложений порошка, причем толстым слоем.
    Попробуй все же другой порошок для начала.
    24,817
    очень стиральщеги на него жаловались...
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    04.03.2012
    89
    Стирка происходит за счёт механического воздействия на бельё.Чем больше воды в баке тем хуже механический контакт тем хуже качество стирки.Так когда то нам объясняли производители СМА. Машина набирает необходимый уровень и пока нужный не наберёт процесс стирки не продолжится.Чёрная пыль это от щёток.Ремни в этих машинах не подтягиваются,а только меняются.Возможно что порошок прилип в бункере и при полосканиях смывается в бак.Попробуйте достать бункер может под ним оставаться.Я уже много лет сам да и другим советую особенно когда есть аллергия на порошок и вы не стираете с предварительной стиркой засыпать порошок в бак на бельё. Крутить реле уровня не советую.
    30.01.2012
    290
    что ты старику советуешь? посоветуй лучше заменить помпу и поднять дренаж по паспорту со свободным стеком далее исключая сифонный эффект. это учитывая возраст машины.
    ты сам то подумай откуда запах? плохо сливает она. в баке вода остается.
    а порошком воняет,а не болотом,потому-что стирает мужик,чистоту любит. не успевает затухать вода в баке.
    прессостаты очень редко выходят из строя в данном случае это сухой контакт с мембраной. а необходимый уровень воды не дает набрать не правильно поставленый дренажный шланг. возможно у него провис и в нем вода. поэтому неверно определяет пустой-полный бак.
    Раз уж полезете бункер мыть от порошка, заодно и сеточку по набору воды под шлангом налива вытащите- промойте.
    30.01.2012
    290
    он бункером лоток так-то называет для засыпки порошка.
    Всем спасибо за ответы. Еще раз все проверю и отмою.
    04.03.2012
    89
    Лоток это куда домашние животные ходят.
    04.03.2012
    89
    Написал,а что не подумал.Если бы присутствовал "сифонный эффект" машина никогда бы не закончила стирку, а стирала бы по три часа и более и уж порошком бельё точно бы после такой стирки не пахло.Для чего менять помпу я вообще не понял.Он что писал что плохо отжимает или плохо сливает.При плохом сливе и отжим плохой,а то и вовсе отсутствует.А ты когда нибудь встречал провис? Я забитый,лопнувший,слетевши й,протёртый шланг прессостата встречал,а провиса нет.
    30.01.2012
    290
    можешь дальше забирать чей-то хлеб в своем регионе. если по конкретным признакам не можешь диагностировать. почитай за уровень воды и думай ,что там может пахнуть после стирки.
    30.01.2012
    290
    куда катится мир...
    24,817
    куда катится мир...
    туда..
    30.01.2012
    290
    туда..
    согласен. только по нам сильно бить начинает
  1. Вопросы с нуля.
    от Царь в разделе Бытовой холод
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 21:27
  2. Carrier вопросы
    от drynserg в разделе Электрика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 16:55
  3. Вопросы от Снежиночки
    от Снежиночка в разделе Корзина
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:27
  4. Вопросы по Атланту СКО-200
    от Зорин в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:04
  5. Первые вопросы)
    от Hidrogen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 20:18
