Показано с 1 по 20 из 33
Тема: AEG S74000CSM0 шум, плеск, долгая работа компрессора
    По умолчанию AEG S74000CSM0 шум, плеск, долгая работа компрессора
    холодильник aeg s74000csm0 с "плачущей" стенкой.
    нерегулярно размораживали, довели аппарат до поломки
    после удаления контура обогрева двери мк имеем такую ситуацию:
    цикл работы компрессора: 25-30 минут не работает/ 50-55 минут работает.
    при работе компрессора постоянный плеск, журчание и дребезг.
    раньше, до поломки, аппарат вообще практически не было слышно - только тихое жужжание компрессора.
    чуть более громкие звуки были только при включении/выключении.
    тревожит шумность и продолжительность работы холодильника.
    23.06.2010
    2,113
    Что сказать!!! Поздравляю вас с колхозным ремонтом.
    Зачем нужно было обрезать контур подогрева ????
    Вероятнее у вас была утечка в испарителе ХК
    Спасибо за оперативный ответ! По нижнему краю МК была видна ржавчина. Мастер сказал, что это стандартная ситуация - вода просачивается в корпус, ржавеет тонкая трубка контура обогрева. Компрессор работал, но температура не понижалась. Был слышен плеск. Но после обрезки и заправки заработал... хоть и как-то криво. А о чем говорит плеск при работе? Что это? Хладагент или масло компрессора?
    23.06.2010
    2,113
    Это воздух который не удалили должным образом, масло и хладагент.
    По сему мастера за ноздри и пусть исправляет.
    И как писал выше, проблема не в контуре, потому как аппарат довольно свежий.. Можно ФОТО моторного отсека и контра двери ГДЕ ржавчина.
    Вот фото ХК и МК, моторный отсек сейчас снять сложно - надо выдвигать холодильник.
    .Маловато ржавчины для того чтоб диагностировать утечку по контуру без течеискателя. Не похоже на стандартную ситуацию.
    Тюх, тюх, тюх, тюх…
    Разгорелся наш утюг.
    Каждый может ошибиться,
    От любви мы мучимся,
    Ведь недаром говорится -
    На ошибках учимся.
    Как то так
    После отсечения контура обогрева и перезаправки работает уже 2 месяца. Хуже вроде бы не становится. Но шум не нравится - вдруг компрессору нехорошо.
    Возможен вариант включения контура обогрева, заправки и проверки течеискателем? Но мне кажется, что если и есть утечка еще где-то, то очень медленная.
    Кстати, никаких признаков обмерзания периметра МК не заметил. Так ли уж нужен этот контур обогрева... или я неправильно понимаю его назначение?
    Максим842, понимаешь , рассказывать каждый раз одно и тоже мы можем , но можно ведь и на форуме почитать уже написанное ? Конденсация влаги , а не промерзание контура - главная проблема теперь у вас. Процесс ржавения запущен "мастером" . Как я правильно понимаю , вакуумного насоса у него не было , да и большинства инструментов тоже. Где вы его нашли ? Уж не знаменитый ли "Айсберг" ?
    Отпотеват он, поэтому ржавеет. Клиентам, кто сгноил периметр и контур, допустив засор дренажа в ХК и протечку воды контур МК, советую, оклеить притвор скотчем для защиты, предварительно зачистив от ржавчины, иначе некоторые умудряются окрасить масляной краской, к которой прилипает и обрывается дверное уплотнение.
    Ну вот, перезаправились. Уже 3 раз (первый - после операции по отсечению контура обогрева, потом, через 1,5 месяца - из-за подозрений на неправильную работу. И 2 недели назад еще раз, по той же причине - шум, плеск, дребезг ). Стало еще шумнее... Но обратил внимание на то, что заправились не R600a, а из баллончика с надписью BUTAN. Посмотрел температуры кипения бутана и изобутана и как-то напрягся... разница больше 10 градусов... В общем, теперь думаю, что надо перезаправиться нормальным R600a. Только вот правильная перезаправка - как она происходит? Откачка 10-15 минут и дозирование с помощью маленьких кухонных электронных весов - вот что я видел. Но как понять, что следующий мастер действует профессионально?
    23.06.2010
    2,113
    По вашему описанию все действия сервиса айсберг?
    И перезаправка не поможет, потому как в вашем случае утечка хладогенты в запенной части,а не в контуре как писалось выше.
    23.06.2010
    2,113
    И перезаправка не поможет, потому как в вашем случае утечка хладагента в запенной части,а не в контуре как писалось выше.
    Поставьте контура под давление и не будете гадать на кофейной гуще .Применили принцип если плачка то утечка только в контуре двери ,вот и вырезают не проверяя,а то что этот контур вырезают и укорачивают конденсатор это пох.Тогда надо добавлять наружку вот как-то так.
    5,454
    VITOS1973, а как делаешь ты?
    Если есть подозрение ставлю под давление на сутки выясняю где конкретно утечка .Если по высокому то второй радиатор на спину .Като так.
    Было бы хоть фото сзади холода, посмотреть площадь конденсатора а так только гадаем.
    Бытхолод
    А если и правда, утечка в запененной части, то... все, аллес?
  1. МИР-103. Работа мотор-компрессора.
    от mohaxyola в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 07:30
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 14:08
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 16:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 18:22
  5. Работа компрессора под вакуумом
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 09:28
