Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проверка датчиков
    08.06.2014
    44
    По умолчанию Проверка датчиков
    Подскажите пожалуйста,как произвести проверку датчиков Eliwell ID 974.
    Самый простой и быстрый способ проверки это подключить к исправному прибору, а если датчик опустить в воду с ледяной крошкой, прибор покажет "ноль".
    08.03.2011
    4,896
    А тупо в руках подержать не?
    И если чел не труп,должно быть где-то 35-36 градусей.
    ...а если труп????....
    а если труп и плавает в ледяной воде с крошками льда, то тоже где-то 0 градусов))
    В руках соврет, нужно под мышку пихать. 36* и 0* две точки почти академическая точность, достаточно было
    23.06.2010
    2,113
    Проще поменять на новые
    Оба датчика сразу не ломаются))))
    В чем сомнения??? Для начала хорошенько отеплите датчики и проверьте параметры PB1 и PB2. Если значения совпадают в пределах 1 градуса, то можно считать их исправными.
    Если значения не сопадают - сначала нужно убедиться, что правильно сделан процесс "хорошенько отеплите датчики".
    Очень хороший ответ. Так делал очень давно и забыл уже про него, сейчас сразу вижу когда датчик неисправен.
    В основном выходит датчик оттайки, и в банетах его трудно достать, нужно выгружать продукты. При включении на оттайку, показание "0" держиться больше, чем остальные. Самое трудно определимое, когда он начинает врать на несколько градусов.
    24,820
    хреново ещё когда прыгает "скачком" к примеру было минус 15, а потом опаньки и сходу +15)) и оттаечка закончилась..
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Набллюдал лично сие и в холоде и в своем авто(стоит в Форде выносной цифровой индикатор на темп. двигла) поэтому лучший способ втыкивать новьё.
    24,820
    помница как залезешь в минус 18 на высоту 6-8м с погрузчика и... отпадёт охота "эксперементить" только новый. а ВОП бывало по пять часов оттаивали.. нафиг такая "повторка",
  1. Проверка
    от Kapsh в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 08:27
  2. Проверка датчиков температуры кондиционеров
    от FREEZZ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 12:13
  3. проверка переохлаждения
    от женя11 в разделе Монтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:17
