Подскажите пожалуйста,как произвести проверку датчиков Eliwell ID 974.
Самый простой и быстрый способ проверки это подключить к исправному прибору, а если датчик опустить в воду с ледяной крошкой, прибор покажет "ноль".
Оба датчика сразу не ломаются))))
В чем сомнения??? Для начала хорошенько отеплите датчики и проверьте параметры PB1 и PB2. Если значения совпадают в пределах 1 градуса, то можно считать их исправными.
Если значения не сопадают - сначала нужно убедиться, что правильно сделан процесс "хорошенько отеплите датчики".
Очень хороший ответ. Так делал очень давно и забыл уже про него, сейчас сразу вижу когда датчик неисправен.
В основном выходит датчик оттайки, и в банетах его трудно достать, нужно выгружать продукты. При включении на оттайку, показание "0" держиться больше, чем остальные. Самое трудно определимое, когда он начинает врать на несколько градусов.
