Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Stinol 103L
    По умолчанию Stinol 103L
    Здравствуйте, уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, по поводу холодильника Stinol 103l. В нем морозильная камера работает отлично, а холодильная ведет себя следующим образом. Слышно как секунд 10 пытается запустится мотор, но потом отключается и не морозит вообще. Обзвонив ремонтников предварительный диагноз - сгорел компрессор, замена около 5 т.р. Может ли быть в чем-то проблема, кроме сгорания мотора? Например, реле и тд.? Спасибо и с Рождеством Вас!
    Цитата Сообщение от cxandr Посмотреть сообщение
    Например, реле
    очень редко от плохого контакта в розетке или из-за удлинителя...менее 1%
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Позистору дайте шанс.
    дали уже
    23.01.2011
    1,685
    Это сама работа!
    Почему то все заказчики хотят чтоб сломалось реле К сожалению на Стиноле это компрессор... Если сам шкаф в хорошем состоянии то надо ремонтировать. Аппарат очень надёжный.
    Без установления причин сгорания пусть тебе за озвученную сумму и меняют , следующим будет.
    23.01.2011
    1,685
    Потому что на другое они не согласны, ведь все другое это уже дорого!!!
    Компрессор 100%
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Цитата Сообщение от VITOS1973 Посмотреть сообщение
    Компрессор 100%
    Откуда такая категоричность? Позистору дайте шанс.
    ... сгорел компрессор, замена около 5 т.р. Может ли быть в чем-то проблема, кроме сгорания мотора? Например, реле и тд.? Спасибо и с Рождеством Вас!
    При такой цене вам поставят либо Атлант СК, либо китайсо)))
    ...реле...
    Если не доверяете мастерам..., так как там два компрессора и в основном ставили одной фирмы пробуйте переставить реле, если корейский то возможно и в реле дело. Войдя в ваше положение, правильно делаете что не слушайте тех кто уже сходу заверяет, что дело в компрессоре.
    Было дело поменял реле, клиент обрадовался, на час жизни хватило ,предложение поменять компрессор осталось в силе.
    Ток нужно мерить.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Ток нужно мерить.
    Но клиент хочет чтобы труп жил,ему же не докажеш что труп есть труп.
    05.01.2014
    70
    диагноз устонавливаеться мастером итолько рядом сбольным.
    Как вариант (если с блоком управления), что вылетел как раз этот блок, но это надо проверять.
    Ошибочный мой ответ: почему-то имелась ввиду "Бирюса-131" из соседней темы. Не пью, к сожалению уже два месяца))))
    Добрый день.
    Возникла такая проблема:
    Холодильник стинол 103л работает без остановки причем оба компрессора. Температура в холодильной камере порядка 5-6 градусов. В морозильной камере порядка -20 градусов.
    В чем может быть проблема ?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    5,454
    После каких действий возникла данная проблема?
    никаких действий не производилось. Возможно из-за высокой температуры в комнате порядка 30 градусов, слишком хорошо топят.
  1. Стинол 103L
    от Григорий в разделе Стинол
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:50
  2. Stinol 104
    от Artem185 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.02.2019, 22:57
  3. Stinol 103L
    от komrads в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 21:22
  4. Stinol 103L не включается верхняя камера
    от n00pz в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 23:00
