Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Stinol 103L
  1. #61
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста.Нужно в холодильнике Stinol 103 установить компьютерный кулер для циркуляции воздуха.Но нужно сделать таким образом,что бы он работал не все время, включался вместе с компрессором.Пытался подключиться в термостат в разъёмы 3 и 4 никакого результата.Как можно его подключить,если возможно вообще?Само собой кулер подключал через адаптер IMG_0465.jpg
  2. #62
    5,076
    Это еще зачем?
  3. #63
    20.06.2016
    1,119
    Это еще зачем?
    No-frost для нищих
  4. #64
    5,076
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    No-frost для нищих
    может сильно перегрузить компрессор.
  5. #65
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,154
    Там ещё и другие контакты есть!
  6. #66
    20.06.2016
    1,119
    Абсолютно в точку, старый компрессор не обрадуется.
  7. #67
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,045
    Я бы сказал:контакты термостата...
  8. #68
    Лучше направь его на компрессор и то полезней будя ))
  9. #69
    Спасибо,вроде,разобрался.О исывал ниже :нужен холодильник для выдержки сыров,с равномерной температурой и влажностью,которую тоже нужно поднимать.(это совсем не No-frost,скорее наоборот).Кулер не мощный ,питание у него будет 5Вт,не думаю ,что от этого может перегрузиться компрессор.Нужно лишь небольшое перемешивание воздуха.
    По поводу повышения температуры
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Весьма сомнительно, что после этого температура в шкафу повысится до +15С даже на минимальном положении терморегулятора! Также как и после накручивания под "пятак" большего количества сильфона
    Вы правы перемещения щупа ,кроме как снижения температуры ничего не дало.Блок управления так и не дождался пока,что-то друзья-китайцы подводят на этот раз.Пошел более простым путем.Методом тыка подрегулировал винт на термостате,полтора оборота оказалось достаточно для достижения средней температуры +13.
