Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Stinol 103L
  1. #41
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,нужен совет.Есть исправный холодильник Stinol 103 .Задача- увеличить температуру холодильной камеры до 10-15 градусов.Возможно ли сделать это отрегулировав имеющийся терморегулятор?И возможно ли замена штатного на цифровой ,вот такой HTB1WIhxKXXXXXb.XFXXq6xXFXXX1.jpg? Не судите строго,если что,я в этом полный лузер,никогда не ковырял холодильники ),поэтому нужен совет знающих людей...
  2. #42
    11,648
    Можно и на такой переделать, только придется переделывать всю проводку, и как-то эстетично встраивать в конструкцию эту приблуду).
    Потом естественно это дело нужно программировать.
    Девайс можешь купить сам, а на переделку/настройку лучше пригласить знающего.
  3. #43
    30.09.2009
    652
    Сделать конечно можно. Только с увеличением температуры в холодильной камере, также увеличится и в морозилке. И будет уже совсем не морозилка. Если не секрет, зачем вам это увеличение? В большинстве люди хотят наоборот, уменьшить. Кстати увеличить можно и с термостатом. Немножко изменив его регулировку. Но, это дело тонкое. Неизвестно как в целом поведёт себя холодильник. Может циклить начнёт.
  4. #44
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,197
    У ТС Стинол-103, двухкомпрессорный.
  5. #45
    Можно и термоусадку попробовать на конец термостата , для начала один слой .
  6. #46
    30.09.2009
    652
    С термоусадкой наоборот. Температура будет понижаться.
  7. #47
    Семён Симёнычь ... да ты прав . Тогда если место есть в крепёжном пятаке можно ещё одно кольцо накрутить , ну или как ты говоришь в регулировочный винт влезть .
  8. #48
    Не лезть в настройки термореле - себе дороже будет. Открутить пятак крепления датчика термореле\ находится на задней стенке внутри холодильного отделения\, аккуратно перенести его на несколько сантиметров выше и приклеить алюминиевым скотчем. Ни в коем случае не прикручивать саморезом. После этого экспериментальным путем подобрать оптимальное положение ручки терморегулятора.
  9. #49
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,153
    Весьма сомнительно, что после этого температура в шкафу повысится до +15С даже на минимальном положении терморегулятора! Также как и после накручивания под "пятак" большего количества сильфона. Могу предположить, что лучшим вариантом (да и наверное одним из немногих) будет всё-таки установка блока управления, типа как на картинке выше или аналогичного... ну и естественно соответственно настроить!
  10. #50
    Спасибо за ответы
    Не ,эстетика здесь мало интересует,практичность на первом месте.А как нужно программировать и почему?ведь ,в принципе ,это агрегат который при достижении определенной температуры своего датчика отключает сеть и все,или я ошибаюсь?
    Занимаюсь для себя домашним сыроделием.Некоторые сыры необходимо выдерживать несколько месяцев при темп.12-15 градусов.Холодильники ,которые с рождения имеют талант поддерживать такую температуру дороговаты,кусаются...не готов на такой подвиг,поэтому ищу обходные пути.Подскажите,как можно изменить регулировку имеющегося термостата?Ну и женский вопрос-что значит циклить?)
    Спасибо,попробую.Могли бы вы пояснить,за счет чего температура в холодильнике повысится при осуществлении данного способа?
  11. #51
    12.05.2008
    1,153
    Хотя... ещё немного подумав... не помню (так как в основном бытовик) есть ли блоки управления с двумя датчиками и дифференцированным управлением (отключается по одному, включается по второму, впрочем настроить можно и один наверное). И самое главное, если грамотно не настроить температуры включения и выключения, то может быть весьма большой разброс температур в камере при наборе температуры и после оттайки испарителя! Что думаю не сильно обрадует готовый сырный продукт!
  12. #52
    В штатном положении датчик термореле крепится примерно на высоте 2\3 от верха испарителя. Подняв на несколько сантиметров датчик - вы добьетесь более раннего отключения компрессора, соответственно несколько повышенной температуры в камере.
  13. #53
    11,648
    .А как нужно программировать и почему?ведь ,в принципе ,это агрегат который при достижении определенной температуры своего датчика отключает сеть и все,или я ошибаюсь? ...
    Программировать нужно нажимая клавиши в определенном порядке. А нужно потому, что прибор универсальный, для широкого круга задач, и на месте настраивается на конкретную установку в зависимости от процесса. Вот, например, для Вашего случая нужно +12-15, что встречается оччень редко. А сам же прибор способен регулировать в гораздо больших пределах, как минимум минус 50-55...плюс 100-140, есть варианты даже круче, но дороже)
  14. #54
    если стоит К-59, то очень легко настаивается температура отключения....
  15. #55
    12.04.2014
    120
    установить универсальный термостат +30 -30 попробуй по затратам дешевле настроишь свои +15 ...
  16. #56
    11,648
    А плачка с таким термостатом будет успевать растаивать при остановах???
  17. #57
    12.05.2008
    1,153
    Я сначала тоже так подумал, а с другой стороны, температура отключения будет выше настроенной по 59, и включения тоже. Так что чисто теоретически плакса будет чаще оттаявшей. Как там он называется F 2000 вроде...
  18. #58
    12.04.2014
    120
    так я бы установил щуп не на плачку а на камеру по температуре воздуха например
  19. #59
    12.05.2008
    1,153
    Ну так на плачку его щуп по любому не поставить для таких температур, там вроде совсем небольшой дифференциал, градуса 4 кажется. Именно в камеру, опытным путём найдя нужное место колбы и положение ручки.
  20. #60
    Спасибо большое за советы ,буду пробовать
