Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аристон RMBH1200.1SFH нет оттайки
    По умолчанию Аристон RMBH1200.1SFH нет оттайки
    здравствуйте! помогите мне пожалуйста с проблемой!холодильник аристон ноу фрост rmbh1200.1sfh- нет оттайки, замерзает. проверил тен оттайки-работает! таймера нет, электронное управление! биметал звонится, к нему идут 4 конца. 2 желтых и два синих. желтые между собой звоняться, синие тожесамое- что в холоде, что в тепле. понятно что синие это -20, желтые +72, и что синие должны звониться только при холоде. также есть два электронных датчика- температурный и оттайки. подскажите, для чего там стоит биметалл, и какую роль он играет?
    если дело в плате то на что стоит обратить внимание электронщику на плате? может у кого схема есть или была похожая проблема
    если дело в датчике то на какой поменять? у меня в наличие только pts и nts. заранее благодарю!!!
    Несите модуль электронщику для перепрошивки.
    По поводу синих и других проводов вы ошибаетесь при всех температурах, они все должны звониться накоротко.
    Спасибо
    05.01.2014
    70
    два желтых . два синих.- двойная эащита термоплавкий предохранитель
    БАРИН, ты именно про эту модель пишешь ? Про именно ТАБ-Т-16 ?
    Термовыключатель
    Датчик-реле отсутствует
    72
    4 (опрессованные фастонами)
    ТАВ-Т-16
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 04:08
  2. Аристон AVF 109
    от HAMELEON в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 09:01
