Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Электронный термостат
    По умолчанию Электронный термостат
    Подскажите существуют ли электронные термостаты для холодильников ? Не контроллеры с дисплеем, а что то по дешевле?
    5,454
    W1209 - дешевле некуда!
    со светодиодиодом на Айсберги ставили, фуфел при первой возможности менял на ИД или механику, цена значения не имела.
    Электронный термостат автоматически становится контроллером . Так что электронного термостата не может быть , как и механического компьютера.
    W1209 - 12 вольтовой. А допустим что будет универсальный термостат без дисплея, просто малюсенькая платка и датчик. К которому будет подключаться два питающих провода 220 В, и два выход на компрессор, до 10 ампер предположительно. Температура уже настроена и не меняется отключения +2, температура включения +4. Без всяких примочек. Может он заменить механические ? Как бы универсальный.. И будет ли спрос на сие чюдо ?
    Конечно нет. Оно мне надо голову ломать, что у него на уме?, датчик навернулся или температура не соответствует, а может еще чего в нем навернулось. Смотри пост 4.
    Дешевле , проще и НАДЁЖНЕЕ механического термостата нет ничего , а для коммутации больших токов применяют магнитный пускатель или мощное реле.
    Да. ADVANCE
    ЭВУТ-20А
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Да. ADVANCE
    ЭВУТ-20А
    А как он на практике ?
    Если "поплыл", то времени на диагностику уходит больше, потому что не всегда видно, откуда растут ноги у "глюка".
    Хотя наработка на отказ у них хорошая, много лет.
    5,454
    Согласен полностью!
    ADVANCE
    ЭВУТ-20А
    Чет не внушает доверия эта хреновина! В паспорте ничего не сказано про настройки, кроме температуры! Какой дифференциал, параметры оттайки? Непонятна!
    ... Чет не внушает доверия эта хреновина! В паспорте ничего не сказано про настройки, кроме температуры! Какой дифференциал, параметры оттайки? Непонятна!
    Там все это уже выставлено под конкретное оборудование (но есть грубая подстройка переменниками). Плохо представляю, как его можно перенастроить, например, на объекте - крутить переменник и 6 часов ждать результата???
    Кстати цифровой блок (с индикацией, но минимумом параметров) видел дважды на Атлантах коммерческой серии, шкафы на 370 литров. Там всего 4 параметра меняются, как и у INCE.
    23.01.2011
    1,685
    Ты что принимаешь, тоже хочу попробывать?
    Ладно. Спасибо всем за ответы. тему можно считать закрытой!
    24,816
    Да. ADVANCE
    ЭВУТ-20А
    Аццкое гавнищщо-доказано Бирюсой-Каштак.. Вариант-999 и прочим шлаком.
    24,816
    Есть от данфосса двухдатчиковые-только вот "сэкономить" не выйдет вангую))
    Если не ошибаюсь, 2°С, оттаики нет.
    Аццкое гавнищщо
    Термостат, как термостат. Слабое место, как у всех бестрансформаторных - балластный конденсатор.
    Ничуть. Или работает, или не работает.
    Ну и зачем такой нужен? ТАМ-133 гораздо эффективнее и функциональнее, слабое место-разгерметизация термочувствительного элемента легко устраняется цапонлаком или лаком для ногтей, да любой влагостойкий клей защитит
  1. Электронный комплект.
    от iwian в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2020, 18:13
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 16:06
  3. Переход на электронный ТРВ.
    от my_rex в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:40
  4. атлант электронный
    от стрелец в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 20:56
