то что выход можно сделать выход ниже компресора радует это сделает компактней установку
имелось в принципе ввиду что до змеевика должен стоять кран (соленоид )либо змеевик либо конденсатор
понятно что надо делать как Вы сказали спасибо за понятие
надо ли чем расклинивать змеевик в трубе или он и так не отвалится ?
Да кончики трубы подпаять внутри серебряным припоем, и никуда оно не денется.
Только не надо нержавейку паять бессеребряным припоем...
TUGARIN, Забей в поиске Утилизация тепла промышленных холодильных установок
УП «Ламинар» или на сайте Danfoss - Утилизация тепла промышленных холодильных установок. Там множество решений этой проблемы расписано
смотрел большое спасибо я раньше заходил читал но как то в жизненной круговерти потерялось спасибо за напоминание сделал себе закладки только там один единственный сайт с реальными схемами и советами остальные так в общем с общеми фразами типа мы герои мы всё знаем но вам не скажем типа закажи и мы сделаем тока как показывает жизнь такие не очень то и могут что то сделать и обслужить или делают это так коряво и дорого что вызывает большие сожаления что связался с ними
работал с солидными фирмами так одно удовольствие приезжают и сразу спрашивают и слушают и получаешь или высший сорт или идеалный компромисс и не пытаются на мелочёвой обслуге меня разорить а проконсультируют по телефону и только если сам совсем ни как то тогда преедет спец понятно что мне нечего самому совать свои руки к компрессору поэтому будет мастер но отрезать кусок трубы и запихать в него спираль может любой криворук так зачем мастеру тратить своё время на простые операции
встал вопрос что использовать в качестве циркуляционного насоса
так циркуляционный насос (44Э)самый маленький гонит 2.4 м3 в час и монтаж его дороже потребляет 28Вт
рекуляционный насос(112) гонит 0.5 м5 в час и монтаж проще потребляет 4 Вт не нужен пускатель можно на родной компрессора завезти но в качестве теплоносителя только вода
какой лучше ставить ?
но других церкуляционных насосов нет и насос будет гонять теплоноситель в моём случае воду в во втором контуре но 24 бочки в час впечатляют !!!!
